W124 Tehostajan öljyen vaihto?
Eikä toivottavasti tulekaan ongelmia, E300TD, minulla on vaan tapana laittaa tehostimeen öljyä joka sinne kuuluu. :D
Muutama desihän sinne menee, kalliiksi ei tule millään tehostinöljyllä.
Ainut ongelma tulee vastaan jos:
- autoon on vaihdettu / lisätty tehostimeen öljyä meillä huollossa
(kuvitellaan että minä laitoin, ATF:ää)
- tehostimen pumppu alkaa sattumalta pian ääntää tai jokin kohta järjestelmässä vuotaa
- asiakas katsoo laskusta että olen laittanut tehostimeen vaikkapa ATF 220
- tarkkana tyttönä / poikana soittaa Veholle ja kysyy oikean öljylaadun
> asiakas on varma että vika johtuu väärästä öljystä
> soittaa pomolle ja huutaa ja möykkää
> pomo kysyy minulta että mikäs mielenhäiriö tuossa on tullut kun varmasti tiedät mitä öljyä sinne kuuluu laittaa
> korvauksia asiakkaalle, selitykset ei auta
> kaikilla paha mieli vaikka minä "tietäisinkin" että vika ei johdu öljylaadusta. :(
Omiin autoihinne voitte vapaasti laittaa mitä vaan, ja minun puolestani toistenkin autoihin, mutta minä en halua ongelmia noin mitättömän asian takia. Olen pelkuri. :shock:
Roisto
Viesti Kirjoittaja Roisto »
Aki P kirjoitti:Jaa. Elikkä sen kuuluisi olla sitä samaa tasonsäätö-öljyä. Se ainakin haiskahtaa ohuelle hydr. öljylle.
Ja purkin kyljessä lukee juurikin "Hydraulic oil".
Aki P kirjoitti:Onko tälle jollain joku järkisyy, miten mersun tehostin eroaa muista tehostimista että se vaatisi juuri tämän ZH-M:n? Muutakuin ZH-M on mineraaliöljyä.
Ainakin Febillä on oma putelinsa Mersun tasonsäätöön ja ohjaustehostimeen, joten en usko, että ne ovat ihan samaa ainetta. ZH-M on myös paljon lirumman oloista kuin tuo MB:n speksien mukainen tehostinööli. Miten jälkimmäinen sitten eroaa ATF:stä, niin... :?:
Varmaan paremmin käy ATF:kin kuin ZH-M (puhdasta mutua). Toisaalta Väykyissä ei taida olla eri astiaa tehostajalle ja tasonsäädölle. :shock: Pitääpä kuitenkin huomenna kuikistaa omin silmin setämiehen pirssin konepellin alle mutta näin hän itse väittää.
t.
Risto
E500 – 211.070
E300TD
Viesti Kirjoittaja E300TD »
Kuten jo edellisellä sivulla sanoin tulen aivan varmasti koittamaan tätä alkuperäistä öljyä.
Muistutetaan lukijoita; "xxx xxx 88 03" on se oikea öljy tehostimeen, taitaa ZH-M olla kuitenkin erikseen.
Meillä on nuo purkit merkkailtu niin ei tule sitten edes ajateltua mitä siinä putelissa pienellä lukee.
Tuolla on esimerkki öljystä.
juhape
Viesti Kirjoittaja juhape »
Hiukan offtopiccina....
Mersusta en tiedä kun en ole ikinä tehostimen öljyihin koskenu mutta Audin ohjausjärjestelmä ei kestä ATF:ää. Siellä rupee öljy vaahtomaan, alkaa pumppu vuotamaan ja viimein hajoaa. Tästä on kokemusta, lankomiehen audiin piti aikoinaan vaihtaa pumppu noiden oiereiden takia.
Ja meinas uuskin hajota ennekuin selvis että pitää olla oikea öjly.
Niihin käy vain joku tietty öljytyyppi, en muista oliko mineraaliöljy tms.
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Tunturi Super Sport -85
kilander
Viesti Kirjoittaja kilander »
Sama juttu työkaverilla.Kiroili kun -83 mallin Audiin piti ostaa merkkiliikkeestä prkl#n kallista öljyä.
C 220 cdi 4matic coupe - 17
ex-CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-CLK 220 cdi-06 Avantgarde
ex-E270 cdi-00 Avantgarde
ex-CLK 320 cdi-06 Avantgarde
ex-190 2.5d-92 Avantgarde
ex-E 270 cdi-00
ex-300 diesel 4matic
Kimmo S.
Viesti Kirjoittaja Kimmo S. »
Vehon myymistä öljyistä tai sen laadusta en tiedä, mutta kun itse vaihdoin tehostimeen öljyt, pistin säiliöön Mobilin ATF SHC:tä eli täyssynteettistä.
On kalliimpaa kuin Vehon öljy, mutta ainakin Mobil suosittelee juuri tätä öljyä tehostimiin ja hydraulijärjestelmiin ja hyvin pelaa.
Volvo 855 T-5R & V70R AWD
Uudet atf:t on sisässä ja nyt on hiljainen, mutta sais nyt nähä vesittyykö nämä uudetki öljyt...
oas
Viesti Kirjoittaja oas »
Saako tätä ZH-M öljyä tarvikeliikkeistä? :?:
ex.MB 200D -82. MB 180C-02
ex.MB 190E -88.
ex.MB 230E -87.
ex.MB C280 -95.
exMB E230 -96.
ex.MB E200T -93.
exMB C240T -98.
käyttääkö/onko kokeillut tätä kukaan -> http://www.roadmachine.fi/PSF.html
jpeltoma
Viesti Kirjoittaja jpeltoma »
Motohelvete:
SUODATTIMET JA ÖLJYT / ÖLJYT/NESTEET / MUUT NESTEET/ÖLJYT
MB-ohjausvaihdeöljy keltain 1l 59-0008 Ohjausvaihdeöljy MB-0009898803 1L (KELTAINEN) [1993 - 2001] 8.80 €
MB-jousitusöljy keltainen 1l 59-0009 Jousitushydröljy MB-0009899103 1L (KELTAINEN) [1993 - 2001] 9.90 €
spede10
Viesti Kirjoittaja spede10 »
Ei taida tehostaja olla kovin arka vaikka öljy puuttuisi kokonaan. Kävi muutama talvi taaksepäin siten, että letku korkkasi kovalla pakkasella ja öljyt pellolle. Ajelin vielä reilun vuorokauden, ennen kuin vaihdoin letkun.
Vielä porskuttelee eikä äännä.
MB C 240T (W202)
