Audio 30
harrikka95
Re: Audio 30
Viesti Kirjoittaja harrikka95 »
Orlov kirjoitti: Ti 21.03.2023 20:17 Kuva
Siinähän se on juuri sama kone, tuossa normaalin antenni liittimen vieressä oleva, mikä se on?
Mercedes-Benz W212 E220CDI -11
Orlov
Re: Audio 30
Viesti Kirjoittaja Orlov »
Navin antennin liitin?
harrikka95
Re: Audio 30
Orlov kirjoitti: Ke 22.03.2023 13:05 Navin antennin liitin?
Mikäs tuo nurkassa oleva on? Virta/kaiutin liittimien nurkassa?
Orlov
Re: Audio 30
Tästä löytyy oikeat liitännät
Orlov
Re: Audio 30
Eli tuo ZF liitäntä antaa virran antennivahvistimeen ja navin antenni on tuo E
Eli sieltä pitäs nyt kaivaa piuha tuolle zf liittimelle
harrikka95
Re: Audio 30
Tuohon H- liittimeen pitäis löytää sähköäkö? Tiedä vaikka alkais kanavat löytymään.
Re: Audio 30
Ei siihen H-liittimeen sovi sähköä syöttää jos sitä meinasit. Eikä se ole antennin virtalähde vaan kuten Orlovin kuvassakin sanoataan, se ohjaa diversiteettivastaanottoa. Antennivahvistimelle voi tulla neljästäkin eri antennista signaali ja antennivahvistin kytkee niistä tuon ZF-signaalin ohjaamana sen joka antaa parhaan signaalin.
Oletan että siinä toisessakaan kokeillussa radiossa ei ole tuota ZF liitintä tai sille piuhaa autosta mutta pitäisi sieltä antennista kohtuullisessa kentässä silti signaali tulla ja toiseen radioon tulikin. Kuten aiemmin sanoin ja tuosta Orlovin kuvastakin näkyy, A-littimen pinnistä 5 lähtee käyttöjännite antennivahvistimelle.
harrikka95
Re: Audio 30
Joo eihän tuo liitin ole ollenkaan sen näköinen että siihen virtaa annettais. Kysyinkin jo aiemmin että onko tuollaista radiota järkevää korjauttaa/tarkistuttaa kun nykyään saa kohtuu hyviä stereoita edullisesti? Ja olisko foorumilla joku ketä kiinnostais tutkia korvausta vastaan toki mikä sitä vaivaa niin tietäis ainakin onko se rikki vai ehjä ja saisko sitä kohtuudella kuntoon.
Orkkis olis kuitenkin orkkis :wink:
harrikka95
Re: Audio 30
Ei tunnu olevan korjaajia tai ei kiinnosta :roll: Eikö se kaikki tietävä stari mitään löytäisi tuosta ongelmasta?
Orlov
Re: Audio 30
Tuolla ylempänä olevassa kuvassa on osoite, ostoon/korjaukseen
