w203 C 220 cdi automaatti sammui kesken ajon?
Lehtonen71
Re: w203 C 220 cdi automaatti sammui kesken ajon?
Vetolevy kans vaihdettiin samalla kun se kehäkin ja samalla laatikkoon uudet öljyt.
E200kompressor
Miksi se startti vasta nyt olisi hakannut sen hammaskehän solmuun?Lehtonen71 kirjoitti: ↑Ma 26.09.2022 10:54 Terve!
Nyt vika löytyi startti oli hakannut kampiakselinhammaskehän solmuun mitä asentotunnistin lukee . Uusi startti ja käytetty hammaskehä ja taas toimii![]()
Kiitos kaikille jotka viitsisivät kommentoida ja antaa tipsejä mistä vikaa kannataa lähteä etsimään.![]()
Jotakin muuta vaikuttaisi olevan myös osallisena tuohon vaurioon. Tarkistitko huolella sen vanhan vetolevyn kiinnityskehän?
Lehtonen71
En katsellut sitä mitenkään tarkasti kun vaihdettiin ( uusi) tilalle .Olihan se startti hakkaillut sitä kehää noin pikkuisen alle vuoden ja kun konetta vähän pyöritti käsin niin silloin se otti kiinni ja auto käynistyi . Starttin ääni oli sellainen kova metallinen raksaus mut kun kävi niin kävi nätisti
ja nyt on toiminut moitteettomasti ja käyntin lähtö niin pehmeä kun tuon ikäinen auton kuuluukin.Ehkä vian aiheutti monesta eri tekijästä.
E200kompressor
Erikoista. Millä tavalla se vanha startti oli erilainen kun se pääsi hakkaamaan?Lehtonen71 kirjoitti: ↑Ti 27.09.2022 09:37 En katsellut sitä mitenkään tarkasti kun vaihdettiin ( uusi) tilalle .Olihan se startti hakkaillut sitä kehää noin pikkuisen alle vuoden ja kun konetta vähän pyöritti käsin niin silloin se otti kiinni ja auto käynistyi . Starttin ääni oli sellainen kova metallinen raksaus mut kun kävi niin kävi nätistija nyt on toiminut moitteettomasti ja käyntin lähtö niin pehmeä kun tuon ikäinen auton kuuluukin.Ehkä vian aiheutti monesta eri tekijästä.
Minulla oli dieselissä vetolevy hajonnut ja hajosi lopulta irti saakka keskiöstään jossa oli vahvikelevy päällä. Ulkoisesti se hajonnut näytti aivan ehjältä.
Lehtonen71
OK
Ulkoa päin startti oli saman näköinen mut en tiedä jos niissä on jotain muuta eroa sisäkaluissa
Mikä sinulla sit hajoitti sen vetolevyn? Ja millaiset oireet siinä oli ennen kuin se hajosi.
E200kompressor
Piti voimistuvaa kolkatusta ja lopulta ei enää lähtenyt käyntiin kun starttauksen jälkeen kuului voimakas pamahdus (joka tuli lopullisesti hajonneesta vetolevystä).Lehtonen71 kirjoitti: ↑Ti 27.09.2022 12:34 OK
Ulkoa päin startti oli saman näköinen mut en tiedä jos niissä on jotain muuta eroa sisäkaluissa.
Hajoamisen syy oli todennäköisesti aiemman omistajan aikana tapahtunut kosketus maakiveen tms. jonka seurauksena öljypohjan kulmaan oli tullut lommo ja vaihteiston alakiinnityksen yksi korvakko oli murtunut.
Tuosta oli varmaankin seurannut voimakas isku myös vaihteiston vetolevyyn/turbiiniin (joka on hyvin painava öljyä täynnä ollessaan ja pyörimisliikkeen inertian ohella omaa suuren massan joka vastustaa äkillistä liikettä).
Korjauksesta on aikaa noin 100tkm joten se on onnistunut.
Kysyin siksi, että usein on hyvä miettiä miksi joku on hajonnut ettei se sama toistu uudelleen. Sinun tapauksessasi voi olla, että vaihteiston kopassa on pyörinyt joku kivi/pultti tms vieras esine joka on murjonut pyöriessään tunnistinkehää. Josta syystä varmistaa ettei ainakaan ulkoapäin pääse mitään jatkossa.
