Jarru ongelma W 124 320 TE
Mese 320 TE
Re: Jarru ongelma W 124 320 TE
Hei Palstalaiset ! Nyt ilmeni outo oire vaihteen valitsijaa, kun siirtää P tai N asennosta Peruutukselle tai Ajoasentoon kuuluu kummia ääniä vaihdelaatikosta. Onko vaihteen siirtäjä vivustoissa joku nivel kulunut ja oikea asento ei mene päälle vai mikä siellä on hajonnut ? Tuli mieleen tuosta
hajoituskuvasta voisiko syy ääniin olla parkki hakasen jousen katkeaminen tai siihen liittyvä vika ?
Pitää huomenna saada auto pukille ylös, että pääsee alle katsomaan. Vaihteistossa öljymäärä on normaali ja ei haise palaneelle.
Jouduin heiluttelemaan vaihteen valitsinta edes takaisin, kun jarrut hirtti kiinni voisiko se olla iroittanut jotain tai hajoittanut niveliä vivustossa ?
Viimeksi muokannut Mese 320 TE, To 09.12.2021 08:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Meseillään
Mese 320 TE
Hei Palstalaiset ! Noista automaatin hajoituskuvista, ei oikein saa selvää painaako jousi parkkilukon päälle vai nostaako se sen pois päältä ?
Olisko kellään tietoa asiasta ?
Meseillään
Mese 320 TE
Hei Palstalaiset ! Mese on saatu rautapukeille tukevasti ja turvallisesti, mutta tuli pimeä vastaan pitää jatkaa huomenna.
Meseillään
Mese 320 TE
Hei Palstalaiset ! Jotain ihmeellistä on tapahtunut kardaadin etummainen kuminivel on alkanut hajota sekin oli vaihdettu pari vuotta sitten.
Ilmankos kuului kummaa ääntä auton alta . Täytyy vaihtaa samalla tuo kardaanin tukilaakeri, kun pitää ottaa kardaani irti. Samalla pitää vaihtaa myös kardaanin keskityshelat molempiin päihin kardaania .Onko kyse sattumasta vai johtuuko tuo alkuperäisen ongelman aiheutuksesta ?
Meseillään
Mese 320 TE
Hei Palstalaiset ! Meni vaihdelaatikon irroitukseksi, kun murroksen kumi oli hajotessaan särkenyt vaihdelaatikon takapään rungon kiinnike korvakkeen.
Pitää samalla vaihtaa koneen takapään stefa. Onko kellään nurkissaan joutavana vaihdelaatikon takapäähän tuota osaa ? Pitää alkaa kysellä mistä sen saisi onko ehdotuksia ? Huomenna saan laatikon laskettua pois autosta oli tiukassa nuo kopan pultit piti tehdä 17 mm lenkkiavaimesta " kolmen mutkan räikkä #.
Meseillään
E200kompressor
Muistat tietenkin ottaa turbiinin irti vetolevystä ja laskea sen vaihteiston mukana alas...?Mese 320 TE kirjoitti: ↑La 11.12.2021 17:00 Hei Palstalaiset ! Meni vaihdelaatikon irroitukseksi, kun murroksen kumi oli hajotessaan särkenyt vaihdelaatikon takapään rungon kiinnike korvakkeen.
Mese 320 TE
Hei E200kompressor ! Kyllä otetaan. Kun pitää vielä valuttaa turbiinista öljyt pois laatikosta jo valutin. Myös pitää tuo turbiini lukita, ettei se
pääse hölähtämään ulos vaihdelaatikkoa alas laskettaessa. Sen voi lukita paikoilleen vetämällä rautalangat ristiin, kun saa pien raon vaihteiston ja
moottorin väliin. Sitä reikää turbiinikopassa voi hyödyntää lankoja laitettaessa, niin saa ne kireälle. Rautalangat voi korvata myös ohuella lattaraudan pätkällä joka laitetaan kiinnitys vastakkaisten kiinnityreikien väliin .
Meseillään
Mese 320 TE
Hei Palstalaiset ! Vaihdelaatikon numero: 124 270 44 00 722 369 0 3837928 . Takapään osan numero 124 271 08 01. Olisiko kellään tuota takapäätä jossain tallin nurkissa kuleksimassa ?
Meseillään
Mese 320 TE
Hei Palstalaiset ! Tuo vaihdelaatikon pään särkymisen syynä voi olla kardaanin keskityshelan ja tukilaakerin kulumisen aiheuttama värinä joka hajoitti tuon kardaanin kuminivelen noilla seurauksilla. Olen nyt uusinut nuo keskityshelat kardaanin molempiin päihin, tukilaakerin ja boorien suojakumin.
Meseillään
Noinko on ettei tuon lohjenneen palan liittäminen takaisin paikalleen ei onnistu?
Mese 320 TE
Hei Jari ! En ole kysellyt vielä onko paikkakunnalla tuon aineen hitsausta osaavaa firmaa.
Meseillään
Mese 320 TE
Hei Palstalaiset ! Aloin valmistella koneen takapään stefan vaihtoa, kun tuo laatikko on irti. Näkyykin olevan kiinnitetty tähtipulteilla pitää hommata niihin käyvä 14 mm tähtihylsy . Onkohan noissa käytetty kierrelukitetta ? Kiristys momentit löytyy kyllä. Tuon naaras tähtihylsyn etsiminen on vaikeampi juttu olisko vinkkejä mistä se löytyisi ?
Meseillään
Mese 320 TE
Hei Palstalaiset ! Kokeilen onistuisiko tuo alumiinin hitsaus. Ainakin mainostavat osaavansa alumiinin hitsauksen tuo paikallinen firma.
Meseillään
Mese 320 TE
Hei Palstalaiset ! Sain vinkin IKH:n sivuille josta löytyi apu. Alumiinin LIIMAUS- /HITSAUSPUIKKO 2 x 250 mm 35 € / paketti. Onko kukaan kokeillut tuota pakettia ?
Meseillään
E200kompressor
Olen hitsauttanut moottoripyörän lohkoa R-Koneistuksessa Keravalla, Hyvin onnistui eikä ollut kovin kalliskaan.Mese 320 TE kirjoitti: ↑La 01.01.2022 12:42 Hei Palstalaiset ! Sain vinkin IKH:n sivuille josta löytyi apu. Alumiinin LIIMAUS- /HITSAUSPUIKKO 2 x 250 mm 35 € / paketti. Onko kukaan kokeillut tuota pakettia ?
Alumiini on hyvin haastava materiaali kun se koko kappale voi valahtaa jos kuumenee liikaa. En kokeilisi ensimmäisenä työnä tuollaiseen.
Mese 320 TE
Hei E200kompressor ! Alustavien ohjeiden mukaan kappale esilämmitetään 350 asteeseen joka on noin 200 astetta alle alumiinin sulamispisteen. Kosaaniliekillä puikko sulatetaan korjattavaan kohtaan joka on hyvin puhdistettu öljystä ja muista epätuhtauksista liuottimilla ja kuivattu ja lopuksi harjataan mesinkiharjalla. Kerron tarkemmin kun saan tuo ainepaketi ohjeineen. Tuolla aineella voi myös täyttää koloja ja reikiä.
Meseillään
https://www.ikh.fi/fi/alumiinin-hitsaus ... mm-alutite
"Sulahitsausmenetelmä, joka korvaa hitsauksen"
Mitä ihmettä tuo nyt tarkoittaa? Hitsaus, joka ei ole hitsausta?
Vähällä googletuksella käy ilmi, että hitsaamisen kanssa tuolla ei ole mitään tekemistä, juottamisesta lienee kyse. Alutite itse mainostaa jossain dokumentissaan mm. että:
Jollain RC-autofoorumilla näytti olevan sekä hyviä että huonoja kokemuksia tuosta tai vastaavasta tavarasta. Itsekin veisin kyllä ennemmin tuollaisen osan ammattilaiselle hitsattavaksi kuin kokeilisin Alutitea.
Ja se on tietysti hyvä juttu, jos ei tykkää esim. alumiinin lürmauksesta, mitä ikinä se sitten tarkoittaakin."Helppo käytää
Tarvitaan vain
nestekaasupoltin
ja
ruuvitaltta meisseli
Korvaa alumiinin
niittauksen,
hitsauksen
ja
lürmauksen."
Mese 320 TE
No Maanantaina tuo selviää alumiinin hitsausliike, on samalla alueella. Hieman lisä tietoa asiaan. Techono-Weld Roadmacine.fi niminen firma
linkki: https://www.roadmachine.fi/tuote/technoweld
Meseillään
Mese 320 TE
Hei Palstalaiset ! No nyt tuo osa on hitsausliikkeessä lupasivat osan olevan valmiina Perjantaina. Sanoivat tuon uuden aineen olevan toimivan seos alumiineissa, mutta tämä osa on hyvä tehdä hitsaamalla.
Meseillään
Mese 320 TE
Hei Palstalaiset ! Osan hitsaus siirtyi Maanantaille, mutta sain uuden laakerin ja Stefan tuohon vaihteiston takakappaleeseen IKH:n kautta.
Vauhtipyörä on nyt irti pitää puhdistaa tuo alue ennen stefan vaihtoa. Tuossa kuvan alaosassa näkyvä kopan reikä onko siinä alkuperäisesti jokin muovitulppa ? Ajattelin tehdä siihen alumiini levystä tukon ettei pääse hiekkaa ja kuraa turbiini koppaan.
Meseillään
Mese 320 TE
Hei Palstalaiset ! Nyt on vaihdelaatikon korvake hitsattu ja koneen takapään stefa vaihdettu. Laitan kuvan vauhtipyörästä jossa näkyy sytytyksen ajoithttps://www.mersuforum.net/forum/download/file. ... w&id=26634us mangneetti jota ei kannata kadottaa vauhtipyörää iroittaessa ja takaisin laitettaessa.
Meseillään
Juu on, tämmönen:Mese 320 TE kirjoitti: ↑Pe 07.01.2022 16:41 ...
Tuossa kuvan alaosassa näkyvä kopan reikä onko siinä alkuperäisesti jokin muovitulppa ? Ajattelin tehdä siihen alumiini levystä tukon ettei pääse hiekkaa ja kuraa turbiini koppaan.![]()
Vanhetessaan haurastuu niin, että viimeistään, kun sen irrottaa, niin reunat lohkeavat, eikä enää pysy paikallaan. On alkuperäisenä varsin halpa palikka, että jos se ei sekoita aikataulua, niin ei se ole välttämättä huono idea ostaa uutta.
https://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa ... -p-28867-0
Mese 320 TE
Hei Nozki ! Kiitos linkistä pitää tilata tuo tulppa. Pääsen tänään nostamaan vaihdelaatikon paikoilleen.
Meseillään
Mese 320 TE
Hei Palstalaiset ! Laatikko on nostettu ja pultattu koneeseen kiinni. Vauhtipyörän pultit on myös kiinni pistin kierrelukitetta samoin turbiinin ja vauhtipyörän kiinnitys pultteihin. Uusin vaihteen siirtäjävivun kumipuslat myös. Huomenna pitää pistää kardaani kiinni ja linjata kone laatikko kardaani ja perä suoraan samalle linjalle.
Meseillään
Mese 320 TE
Onkohan tuossa toisessa neliskanttisessa 4 cm x 4 cm reijässä joka on turbiinikopassa alapuolella myös joku tulppa ?Nozki kirjoitti: ↑Ke 12.01.2022 19:50Juu on, tämmönen:Mese 320 TE kirjoitti: ↑Pe 07.01.2022 16:41 ...
Meseillään
Mese 320 TE
Hei Palstalaiset ! Nyt on automaattilaatikko paikoillan ja koeajo tehty, ei mitään jarru ongelmaa enää. Voisiko tuo kumimurroksen särkyminen sotkea jotenkin noita pyörimisnopeus antureita ? Tuo kardaanin tukilaakeri taisi olla ongelmien alkusyy, se aiheutti jyrinää auton runkoon. Nyt ei kuulu mitään
ylimääräisiä ääniä.
ylimääräisiä ääniä.
Meseillään
Mese 320 TE
Hei Palstalaiset ! Nyt alkaisi vaikuttaa siltä, että jarrujen lukkiutumisen syy onkin pääsylinterissä kuten nimimerkki dealer arveli.
Olisiko mahdollista, että tuo uusi jarrujen pääsylinteri ei olekkaan sopiva ABS jarrujärjestelmään ?
Meseillään
