Säteilylämmittimen asennus om642
tehodia
Re: Säteilylämmittimen asennus om642
Viesti Kirjoittaja tehodia »
740 GLE kirjoitti: Ti 30.11.2021 21:46
tehodia kirjoitti: Ma 29.11.2021 13:42 En ole tarkkaan testaillut, mutta vaikuttaa, että helposti esim 30 km:n matkalla saa kulutusta pienemmäksi puoli litraa (/100 km), kun käytössä on sekä lohkolämmitin ja sisätilanlämmitin, verrattuna siihen, ettei esilämmittäisi ollenkaan. Ja ero vaan kasvaa, mitä kylmempi ulkoilma on.
Oman kokemuksen nojalla eri talvia vertaillen näyttäisi siltä, että sähkölämmityksen lisäksi vielä tarkalla Webaston käytölläkin on joko nollasummapelin tai jopa pienen säästön näkökulma 24 km työmatkalla.
Eli 10 - 15 minuutin Webastointi parin tunnin sähkölämmityksen perään tavallisella Defan letkulämmittimellä näyttäisi pudottavan pakkaskelin työmatkakulutusta ainakin Webaston kulutuksen 0.6
litraa tunnissa verran pelkkään sähkölämmitykseen verrattuna.
Saman suuntaisia on omat kokemukset. Edellisessä autossa oli sekä lohkolämmitin ja eberi, idealla, että sähköllä siellä missä se on mahdollista, ja eberillä siellä missä ei ole sähköä, vaikkapa parkissa kadunvarressa tai kaupan pihalla. Toimi esim niin, että kun lohkolämmitimellä oli lämmitetty alkuun, niin eberi sitten siirsi sitä lämpöä matkustamoonkin. Jo pelkän eberin käyttökin oli periaatteessa ilmaista, eli ei lisännyt kokonaisuudessa kulutusta. Oikeastaan tarkkaa vertailua haittasi se, että talvella kulutus oli muutenkin pienempää kuin kesällä, ja suurin syy sihen oli talven alemmat nopeusrajoitukset.
Ja tietenkin, kun on tottunut, että auto on lähtiessä lämmin sisältä ja moottoriltaan, ei millään haluaisi lähteä vajaalämpöisellä autolla liikkeelle. Ja mukavuuspuolen lisäksi esilämmittämisen merkitys on varmaan vielä suurempi ihan uusimpien dieseleiden kanssa, mahdollisimman puhdasta palamista mahdollisimman pian käynnistyksen jälkeen.
740 GLE
Viesti Kirjoittaja 740 GLE »
tehodia kirjoitti: Ke 01.12.2021 20:54 Oikeastaan tarkkaa vertailua haittasi se, että talvella kulutus oli muutenkin pienempää kuin kesällä, ja suurin syy siihen oli talven alemmat nopeusrajoitukset.
Taidat ajaa vähän pidempää matkaa, jolloin tosiaankin alemmat talvirajoitukset ylikompensoivat talvirenkaiden ja lumipolanteen lisäkulutuksen? Lyhyellä matkalla kulutus tietenkin nousee kesäisestä kylmän voimansiirron tahmean liikkeellelähdön vuoksi, mutta tekniikan lämmettyä nopeuden vaikutus on suurempi.
Tämä ei ole mikään ihmekään kun nopeuden nosto 80 km/h -> 100 km/h nostaa samoissa olosuhteissa kulutusta noin puolella. Karkeana nyrkkisääntönmä 80 km/h vaatii noin 10 kW tehon ja 100 km/h nostaa tehovaatimuksen noin 15 kW tasolle.
V295 EQE
Aina vaan 212, nyt S212
W212 Pehmennetty Avantgarde
S204 Olipa kerran Cee
AaPoo
Viesti Kirjoittaja AaPoo »
dealer kirjoitti: Ke 01.12.2021 18:30
AaPoo kirjoitti: Ma 29.11.2021 19:53 Kone pyörii paljon helpommin ja käynnistyminen tuntuu kevyeltä.
Okei, oman autoni OM642 lähtee letkulämmittimellä lämmitettynä käyntiin heti kun starttaa, samalla lailla kuin kesällä, eli ei ehdi pyöritysnopeutta arvioida eikä käynnistyksen keveyttä.
OM642 hörähtää kyllä nätisti letkulämmityksen jälkeen, vaikka ei siellä ole kuin 550w lämppäri. Edellisessä autossa eron huomasi, kun letkulämmitimen lisäksi laitettiin säteilylämmitin öljypohjaan. Tästä nykyisestä on vielä hankala sanoa.
S212 E350CDI 4Matic 2009
tehodia
740 GLE kirjoitti: To 02.12.2021 21:14 Taidat ajaa vähän pidempää matkaa, jolloin tosiaankin alemmat talvirajoitukset ylikompensoivat talvirenkaiden ja lumipolanteen lisäkulutuksen? Lyhyellä matkalla kulutus tietenkin nousee kesäisestä kylmän voimansiirron tahmean liikkeellelähdön vuoksi, mutta tekniikan lämmettyä nopeuden vaikutus on suurempi.
Joo, iso osa moottoriteitä, eli talvella rajoitus 120 -> 100 km/h. Lisäksi eihän se moottori ole lämittämättä kovin lämmin syksyin keväisinkään. Kun taas puolestaan viileämmillä ilmoilla, kun moottori lämmitetään sinne 30-40 asteeseen, se myöskin alentaa kulutusta, erityisesti lyhyllä matkoilla.
tinatähti
Viesti Kirjoittaja tinatähti »
jusi kirjoitti: To 25.11.2021 12:36 OM642:een on helppo asentaa kiertovesipumpulla oleva letkulämmitin.
Onko kellään kuvia pumpulliste lämmittimien asennuksesta?
Vaatiiko jotain tuki rakennelmaa, vai pysyykö letkujen varassa?
jusi
Viesti Kirjoittaja jusi »
viewtopic.php?f=2&t=212622
Tuolta löytyy omasta kuva 221-korissa. Siinähän tuo pysyy itsekseen mutta kannattanee tukea mihin vain saa kiinni.
tinatähti
jusi kirjoitti: Ti 16.08.2022 20:07Tuolta löytyy omasta kuva 221-korissa. Siinähän tuo pysyy itsekseen mutta kannattanee tukea mihin vain saa kiinni.
No tuo näyttää helpolta asennuspaikalta, onko koneen etupäässä ihan?
W212 korisessa ei näyttäisi olevan noin helppoa.
Viimeksi muokannut tinatähti, Ke 31.08.2022 12:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jusi
Kuvan alavasemmalla, eli siis auton suunnassa koneen edessä oikealla. Mutta W221:ssa on varmaan enemmän tilaa, mahtuuhan sinne V12-konekin.
