Öljyn imuvaihto OM642
jupasierra
Re: Öljyn imuvaihto OM642
Viesti Kirjoittaja jupasierra »
Forestman kirjoitti: Ke 06.10.2021 08:30
jupasierra kirjoitti: Ke 06.10.2021 07:29 Älkää hakeko Mätänetistä sitä MTX merkkistä alipainevaihtajaa, ei ole adapteria mittatikun putken päähän se pitää patentoida itse jos haluaa siitä imeä. Pieni pilli menee putkeen kovan kääntelyn jälkeen, ja aikaa pitää varata vaikka öljy on lämpöistä. Mätänetin mallista ei lähde pumppuun tulevasta sovitteesta letku irti, vaan siihen letkuun pitää liittää ohuempi letku, mikä mahtuu mittatikun reiästä. Entisellä työpaikalla oli vastaava pumppu missä jokaisessa letkussa oli oma sovite pumppuun, ja adaptereja mukana. Bilteman vastaava tms olisi ollut järkevämpi hankinta, kyllä tuollakin onnistui mutta hidas todella hidas.
Ei sitä imuputkea pidä tunkea mittatikunreikään syvälle, vaan tehtävä sellainen adapteri, joka käy mittatikun levennykseen sisäpuolelle.
No sitähän minä juuri kirjoitin.
Ei päivää ilman ongelmia :)
B170
Viesti Kirjoittaja B170 »
Olen vaihtanut jo vuosia Bilteman imuvaihtajalla ja se kyllä imee hyvin öljymäärän pois ja varsin nopeasti lämpimät öljyt. Toimii paineilmalla ja 5L säiliö. Saa suodatinkotelostakin öljyn pois.
Hyvä laite. Kapeampi letku mennyt kaikissa autoissa öljypohjaan asti.
GLC 220d 4matic 2016
BMW i3 2019
jupasierra
Eikä tarvitse työntää sitä letkua, laittaa vaan sen kumin siihen tikun putken päähän ja imee siitä.
moska
Viesti Kirjoittaja moska »
Tuli hommattua se biltema iso pönttö ja ohjaustehostimen öljyt jo vaihdoin ja testasin mittatikun putkeen. Paksuin letku istuu putken päähän justiinsa ja 2-3 pumppausta niin tuli hoppu päästää alipaineet pois.
Lisäksi ilmattiin äidin miehen zetorin kytkin ja sekin onnistui hyvin.
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
Harmillista kun OM642 ja OM642 öljyä tulee enempi kuin 5 litraa, minkä kokoisia nuo säiliöt yleensä on. Onko niistä sitten helppo tyhjentää välillä pois? 15 litran mallit menevät sitten useamman sadan hintaisiksi.
www.classicdata.fi
Nurmituomas
Viesti Kirjoittaja Nurmituomas »
siinä on se kaatonokka. irrottaa vaan imuputken imusäiliöstä ja kaataa sillä nokalla suoraan vanhaan kanisteriin. hyvä siitä on kaataa, paljon parempi kuin jostain vadista jos alakautta vaihtaisi.
W212 E350cdi
moska
Tuo biltema iso on jotain +12l ja alle satasen maksaa.
Nimenomaan koon takia otin tuon, enkä sitä 6.5lmallia.
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/aut ... tiEALw_wcB
15l näkyykin olevan tuo, eikä 12
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
Bilteman pönttö on hyvä (siis totta kai paras on vaihdattaa öljyt ammattilaisella :D ) koska sinne sopii tarpeeksi öljyä, voi sitten kun on kaatanut uudet öljyt moottoriin kaadella vanhat niihin samoihin purkkeihin, ei tarvitse ylimääräisiä astioita. Näin ainakin jos on 2x4 litraa + tarvittava muutama desi, niihin kahteen nelilitraiseen sopii se mitä OM642:sta ulos tulee.
Lisäksi vielä se että yksi putkista sopii just eikä melkein siihen vanhemmanmallin kokoiseen öljytikun putken päähän.
edit; samaa höyrysin näemmä tässä jo aiemmin, no menköön
repal
Viesti Kirjoittaja repal »
moska kirjoitti: To 27.01.2022 10:26 Tuo biltema iso on jotain +12l ja alle satasen maksaa.
Tämä on minullakin ja on kyllä juuri passeli tämän moottorin ja muidenkin omien mersujeni öljynvaihtoon. Mahtuu kerralla imeä kaikki ulos ja uudet sisään ja jäteöljyt juuri tyhjentyneisiin kanistereihin, kuten dealerkin mainitsee. Myös jarrunesteet vaihtuu iloisesti.
ML 320CDI 2008 (W164)
E 500 2005 (W211)
C 320 4matic 2004 (S203)
ML 270CDI 2003 (W163)
Ex - CLK 320 1998 (W208)
Ex - SLK 230 Kompressor 1997 (R170)
juha1
Viesti Kirjoittaja juha1 »
Vanha aihe mutta mites tuo toimii OM642 kanssa?
https://www.ikh.fi/fi/jateoljyn-poistoy ... l-meg35002
"ei mersuun remonttia tehdä, sitä vain huolletaan..."
anselmi123
Viesti Kirjoittaja anselmi123 »
Uskoisin että toimii. Bilteman imuri on kyllä itsellä ollut käytössä jo useamman vuoden ja voin suositella.
Star C3 @LPR
Orlov
Viesti Kirjoittaja Orlov »
Piti poravasara hakea biltsusta, jotta sai näin äitienpäivän kunniaksi laitettua muorille kuivatustelinettä seinälle.
Samalla tuli tuo 15L pönttö otettua matkaan, vaikuttaa ihan asialliselta vehjekseltä. On riittävä määrä imuputkia ja kokoja, myös ”tulpat” vaikka ovat muovia, niin luulisi olevan helppo säätää esim vulkanoivalla teipillä etc sopivaksi, sekä jarruille oma silikoninen letku. Ja varsinkin tilavuutta riittävästi :thumbup:
Tulpilla tarkoitan näitä jatkoksia, letkun puolelta mitat 10mm ja 12mm. Toiseen päähän jatkosta tulee säiliöön kiinnitettävä letku kiinni.
Enkä kyllä muista tikun putken halkaisijaa :think:
juha1
sopiiko tuo sihen tulppaaniin suoraan? Olisihan tuo halvempi kuin tuo ikh:n malli. Jos asiansakin ajaa.
dealer kirjoitti:Bilteman imuvaihtajassa käy just eikä melkein yksi putkista siihen imuputken päähän ja sillä saa helposti lämpimän / kuuman öljyn pois.
Imuvaihtajan putken - sen paksuimman jossa on kiinnitysosa suoraan pönttöön - kun työntää ilman mitään välikappaleita mersun "tulppaanimallin" tikun putken päähän niin se tiivistyy siihen ilman mitään välikappaleita, sopii tarkalleen putkeen (ei levennykseen vaan putkeen)
Ellei sitten ole koko muuttunut.
Ostin muuten tuollaisen öljykorkin tilalle kiinnittyvän suppilonkin, kyllä menee liian helpoksi öljynvaihto pihaolosuhteissa :D
Facebookissa oli taas kerran juttua aiheesta imuöljynvaihto. Hirveä ulina miten "kaikki paskat jää koneeseen" ja blaablaablaa.
On kyllä sellainen aihe, että tuolta jos tuntuu niin sitä mieltä ei käännä yhtään mikään :D no ei ole tarvettakaan, saahan ne öljyt vaihtaa alakautta jos siltä tuntuu, ei siinä mitään pahaa ole.
juha1
dealer kirjoitti: To 23.05.2024 07:08
Mutta jos jättää pois sen öljynsuodattimen avaimen kunnollisen, niin saa hieman haastetta, ettei väännä muovia rikki pihdeillä.. :D
Jossain oli satasen se uusi muovikansi, jos sen saa rikottua.. :shock:
Nippe
Viesti Kirjoittaja Nippe »
Mistäs hommasit tuon suppilon? Pitäisi varmaan itsellekkin hankkia.
W206 C300e -22
(Seat Ibiza 1.0tsi -20)
ex: S203 C320 4Matic -04
ex: S205 C250d -14
ex: CL203 C200 Kompressor -02
ex: W163 ML270 CDI -02
ex: W124 250D -88
ex: W202 C180 -99
ex: W124 E420 -94
(Muita menneitä: VW Golf II, Honda CRX, BMW 530D, Toyota Corolla, Volvo S80 T6, VW Golf III)
https://www.ebay.de/itm/403293107371
Muutakin mukavaa työkalua tuolla myyjällä tarjolla.
Nippe
dealer kirjoitti: To 23.05.2024 20:16 https://www.ebay.de/itm/403293107371
Kiitos, pitääkin vilasta tarjonta.
W206 C300e -22
ex: S205 C250d -14
ex: W124 250D -88
ex: W202 C180 -99
ex: W124 E420 -94
moska
dealer kirjoitti: To 23.05.2024 07:08 Imuvaihtajan putken - sen paksuimman jossa on kiinnitysosa suoraan pönttöön - kun työntää ilman mitään välikappaleita mersun "tulppaanimallin" tikun putken päähän niin se tiivistyy siihen ilman mitään välikappaleita, sopii tarkalleen putkeen (ei levennykseen vaan putkeen)
Lisäksi, kun ostaa irtona yhden paksun putken lisää, niin ne voi patentoida peräkkäin ja pönttö yltää lattialle imeskelemään.
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
juha1
Pittää kait tuo hakea ja kokeilla, kun merssuun tulee taas kymppi täyteen. Jos toimii, niin äkkiä tienaa ittensä takaisin. 30e ottaa paikallinen öljynvaihdosta. Ei sinänsä kallista ole kyllä sekään.
Tänään vaihdoin öljyt S124 OM602:een, ja siinä samalla ajatuksen kanssa että miten homma imuvaihtajalla menee.
- Konepelti pystyasentoon ja öljytikku pois putkestaan
- Bilteman imuvaihtajan putki auton öljytikun putken päähän
- 20 pumppausta vaihtajan kahvasta (20-30 sekuntia) ja lorina pöntössä alkaa
- Öljynsuodattimen kannen löysäys jotta suodatin valuu tyhjäksi
- 10 pumppausta lisää
- Öljynsuodattimen vaihto
- 3 pumppausta ja **ryyysttt** joo, ei tule enää öljyä.
- Suppilo öljykorkin tilalle ja 6 litraa öljyä moottoriin
- Moottori käyntiin (aiemmassa viestissäni kuvattu suppilo voi muuten olla paikoillaan käytön ajan) kunnes öljynpainemittarin viisari asettuu normaalilukemaan
- Imuvaihtajasta vanhojen öljyjen kaataminen tyhjään pönttöön ja tavarat takaisin talliin paitsi suppilo ja toinen öljypönttö
- Öljytason tarkastus ja tarvittava öljyn lisäys, loput kamat pois, pelti kiinni, huoltokirjan täyttö.
JanneW124
....pelti kiinni, huoltokirjan täyttö
Tulee suttuinen huoltokirja ellei tässä tarkoiteta konepeltiä :D
Tuo imuvaihtaja on kyllä tosi näppärä. Saa imaistua myös suodatinmaljan tyhjäksi, samoin ohjaustehostimen pumpun säiliön jos sinne vaihtaa suodattimen (ainakin w124 ja vastaavat)
Työnnettävään ruohonleikkuriinkin oli myös helppo vaihtaa öljyt imaisemalla.
Orlov
Hyvin imee ja tosiaan se pääputki sopii suoraan mersun öljyn tarkistus putkiin. En ehtinyt hakea toista pääputkea, täytyy etolassa tjs käydä hakemassa putkea, niin saa pöntön tasaiselle. Niin ja tietty letkun pätkä, jolla saa putket yhdistettyä
juha1
Tänään työkaveri toi ruotsin puolelta tuon ihmelaitteen kun kempeleen myymälässä myytiin eioota.
Onpa kyllä liian helppoa vaihtaa öljyt. Periaatteessa vartissa vaihtaa kun tottuu tuohon hommaan. Eka kerta itsellä tuohon autoon niin meni aikaa ihmetellessä enemmän. Ei niin suoraviivaista ku 124:n vaihdossa joka tullut tehtyä vissiin sen yli 50 kertaa samaan autoon. :lol:
Mutta jos vaihtotyöstä maksanut aiemmin sen 30e, niin äkkiä tuo maksaa itsensä takaisin.
Ja ainakaan s211 ei tarvitse jatkoletkua. Hyvin yltää lattialta imemään vakiolla.
