M115 käyntiongelma
Lerssinen
Re: M115 käyntiongelma
Mittaa vielä puristukset, pieni vaiva ja iso vastaus..
Tomi S.
Viesti Kirjoittaja Tomi S. »
Lerssinen kirjoitti: To 10.06.2021 22:24 Mittaa vielä puristukset, pieni vaiva ja iso vastaus..
Voishan tuon tehdä. Pitää odotella inspiraatiota.
Nyt taidan keskittyä kaksipyöräisellä ajelemiseen.
MB EQC 400 4matic Edition AMG
MB 320 CE Sportline (C124)
MB Vito 111cdi (W447)
Ducati Diavel Dark
Tomi S.
Puristuspaineet on vielä mittailematta, mutta muilta osinhan tuo alkaa hiljalleen toimia. Tänään kävin paikallisella Mersuihin erikoistuneella pajalla kyselemässä jos ehtisivät säätää tuon sytyksen ennakon kohdalleen. Eivät ehtineet. Sen sijaan lainasivat lamppua. Kiitokset Autohuolto Tarmo Lepp Riihimäellä. Suosittelen lämpimästi herran palveluita. 123 menee Tarmolle jousien vaihtoon jahka uudet H&R:n jouset saapuu.
Eihän tuo ajoituksen säätökään menny tietty kun elokuvissa. Kesken säädön auto sammui, eikä millään käymään. Tutkin jo polttoaineen syötöt, puolan, putsailin virranjakajan jne. kiroilut, kunnes lopulta älysin tarkistaa katkojan kärjet, jotka siis ovat uudet. Ilmeisesti säädön aikana olivat päässeet liikkumaan, eli liekö jäänyt löysälle asentaessa ja kärjet siis koko ajan kiinni.
Kärkien väli kuntoon ja auto tulille. Ajoitus kohdalleen ohjearvoihin ja koeajolle. Kamalaa nykimistä, röpöttämistä ja puutumista. Tarmo kuitenkin muisti mainita, että kun se ajoitus on kohdallaan, niin voi alkuun tuntua, että on mennyt pieleen, mutta pitää vain ajaa, niin lähtee toimimaan. Näin kävi ja nyt auto käy hyvin, joskin tyhjäkäynti oli korkealla koeajolta kotipihaan saavuttaessa.
Pitää huomenna katsoa asettuuko tyhjäkäynti vai pitääkö vähän säätää vivuston ruuvista. Ajoitusta säädettäessä tyhjäkäynti oli noin 780 rpm.
Seuraavaksi pitää keskittyä kytkinongelmaan. Kytkin tuntuu tahmealta ja on jäänyt muutaman kerran poljin pohjaan. Muuten kytkin siis toimii. Pitänee aloittaa ilmaamalla se ja katsoa onko vaikutusta.
On tää ollut kyllä melkoinen rojekti...
Ducati Diavel Dark
Tomi S.
Pari kuvaa tästä potilaasta viikonlopulta
Kuva 1
Kuva 2
Ducati Diavel Dark
Zac
Viesti Kirjoittaja Zac »
Ne katkojan kärjet ovat sellainen keksintö että mitään ei olla menetetty kun ne on korvattu moderneimmilla ratkaisuilla:)
Tuohonkin voisi harkita muunnossarjaa, jos innostaa alkaa värkätä.
Mutta hienoa kuulla että nyt käy hyvin :thumbup:
Tyhjäkäynnin kierrosten nousu ajoituksen muutosten jälkeen ei ole yllätys sinällään.
Näissä vanhoissa alkaa kytkimet ajan saatossa tahmata: onko milloin kytkinneste vaihdettu?
Se on ihan eka asia... Toinen on että kumiletkut "turpoaa" ajan myötä umpeen... :sick:
Kun nuo on tsekattu niin vasta sitten kantsii alkaa tutkia kytkinsylintereiden kuntoa sun muuta....
Tomi S.
Tilasinpa tuon kärjettömän konversion tuohon virranjakajaan, niin ei tarvitse ainakaan kärjistä huolehtia enää.
Tarkoitus olisi tänään valuttaa kytkimestä vanhat nesteet pois. Oletettavasti kun avaa nipan työsylinteristä ja varovasti painaa kytkimen pohjaan, pitäisi koko linjan tulla tyhjäksi. Sitten uudet nesteet tippakannulla ja letkulla pumppaamalla alhaalta ylöspäin, eli työsylinterin nipasta letkulla ylöspäin pääsylinterin kautta säiliölle. Eikö vain?
Ducati Diavel Dark
slsl77
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Tomi S. kirjoitti: Ke 16.06.2021 12:07 Tarkoitus olisi tänään valuttaa kytkimestä vanhat nesteet pois. Oletettavasti kun avaa nipan työsylinteristä ja varovasti painaa kytkimen pohjaan, pitäisi koko linjan tulla tyhjäksi. Sitten uudet nesteet tippakannulla ja letkulla pumppaamalla alhaalta ylöspäin, eli työsylinterin nipasta letkulla ylöspäin pääsylinterin kautta säiliölle. Eikö vain?
Juuri näin. Myös ruiskulla saa hyvin ilmattua alhaalta ylöspäin.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Tomi S.
Ilmattu on nyt, mutta ei toivottua lopputulosta. Kytkin edelleen tahmea ja poljin jää pohjaan. Työsylinteri varmaankin seuraavaksi vaihtoon. Välillä kytkin jää irti, vaikka poljin tulisikin ylös. Voisikohan koko asetelma olla väsynyt?
Ducati Diavel Dark
Tomi S.
Tuli vaihdettua kytkimen työsylinteri sekä käytettyä pääsylinterikin auki. Ne pitäisi olla nyt kunnossa. Ilmattukin on pariin otteeseen alhaalta ylöspäin niin, että säiliöön tulee reilusti nestettä. Ei ole auttanut. Kytkinpoljin normalisoituu kun auto ei ole käynnissä. Ei siis enää takkua, kun moottori on sammutettu. Kytkin toimii myös hyvin jonkin aikaa kylmänä, mutta lämmetessään alkaa takkuilemaan. Olisikohan tuossa nyt sitten painelaakeri entinen. Se kyllä vähän ääntääkin jo...
Tuo käynti ja moottorin toiminta on asettunut muilta osin hyvin tuon sytkän ajoituksen jälkeen, mutta jotain outoa kaasarissa on edelleen.
Kylmänä auto lähtee käyntiin kyllä tosi sievästi ja käy heti normaalia tyhjäkäyntiä, eli ei käy lainkaan alkuun korkeampaa tyhjäkäyntiä niin kuin yleensä. Lämmetessään tyhjäkäynnin kierrokset nousee. Lämpimänä siis tyhjäkäynti on korkeampi.
Ducati Diavel Dark
Zac
Tomi S. kirjoitti: Ma 21.06.2021 11:20 Tuo käynti ja moottorin toiminta on asettunut muilta osin hyvin tuon sytkän ajoituksen jälkeen, mutta jotain outoa kaasarissa on edelleen.
Minkäslainen automaattiryyppy noissa olikaan? Korreloiko tuo "alkuun sievästi - lämmetessään tyhjäkäynti nousee" sillain melko äkillisesti siihen aikaan kun ryyppy oletettavasti tipahtaa pois päältä?
Sillain maalaisjärkisesti vaikuttaisi että seos on ok kun ryyppy päällä, sitten kun se tippuu pois mennään laihalle?
(Vrt. ilmiö kun vaikkapa ruohonleikkuri ryntää hetkee lopussa ennen kuin bensa loppuu - sehän käy silloin hyvin laihalla.. :mrgreen: )
