Ärrän antennille ei virtaa (w251)
Re: Ärrän antennille ei virtaa (w251)
tähtimese kirjoitti: ↑Su 16.05.2021 11:34 Kuuluu mielestäni kyllä normaalisti.
Tarkenna nyt ihmeessä onko vielä käytössä se lasiin liimattu antenni vai mersun oma. Olisi ihme jos radio kuuluu hyvin vaikka antennivahvistin vailla sähköjä. Vai oliko tässä mallissa toinen diversiteettihaara omalla vahvistimella.
tähtimese
Viesti Kirjoittaja tähtimese »
Enpä ole sen kummemmin itse tutkinut menee autoliikkeen piikkiin 280 cdi 06 malli. Tutkivat merkkihuollossa ja sanovat että tilataan moduuli tässä on katossa se antennimoduuli.
W221 320 cdi -07 ex W 212 -10 ex ML 320 cdi -07 -ex Cls 350 -06
Mesepekko
Viesti Kirjoittaja Mesepekko »
Nyt vaihdettu käytetyt filtteri ja antennimoduuli. Filtteri toimii oikein, menee jännite läpi, eli keskuslukitus toimii kaukosäädöllä kaukaakin. Mutta radio ei kuulu vieläkään. Olisiko kellään tietoa paljonko pitäisi jännitettä tulla takaluukussa olevalle vahvistimelle vaaleanpunaiseen johtoon? Antennimoduulista ei lähde kuin vajaa 0,5 volttia vahvistimelle. Radio alkaa kuulumaan paremmin kun vaaleanpunaisen johdon ottaa irti moduulista ja antamalla siihen johtoon +12v (jep uskalsin kokeilla). Onkohan nyt niin että tämä uusikin käytetty antennimoduuli sökö... Ideoita? Alkaa tuntumaan että voisi nakata soittimen taakse tuulilasiin liimattava antennin...
Mercedes ML 270cdi -01
Mercedes E 200cdi -03
Mercedes S500 Lang -95
Mercedes E 200cdi -00
Mercedes E 200cdi -02
Mercedes E 200cdi -01
Mercedes CE 300 -90
Mercedes CE 300 -88
esukki
Viesti Kirjoittaja esukki »
Mulla R:ssä nyt sama vika, keskuslukitus ei toimi muuta kuin IR:llä kuskin oven kahvaan.
Vikakoodi 90C4 "Rakenneosaan häiriönpoistin, häiriönpoistosuodatin menevässä johdossa on oikosulku tai katkos".
Etsin WIS:istä kytkentäkaavioita, mutta toistaiseksi löysin vain taka-SAMin kytkiksestä yhden johdon joka menee ko. suodattimelle (sininen/musta).
Mistä WIS osiosta löytyy häiriösuodattimen ja antennimoduulin kytkennät?
Pitääkö koko kattoverhous irrottaa että pääsee käsiksi häiriösuodattimeen ja antennimoduuliin?
Myöskään kattoverhouksen irrottamiseen ei löytynyt ohjetta, ilmeisesti pitää irrottaa A/B/C/D pilarien verhoukset, sisäkahvat, aurinkolipat ja etu/taka kattomoduulit. Sittenkö lähtee vetämällä irti vai pitääkö jotain muuta purkaa? Ei (onneksi) ole kattoluukkua tai lasikattoa.
-Esukki-
Olisko pe82.85-p-2101-97rab oikea kaavio mankalle ja antennivahvistimelle ja tuolle suodattimelle.
esukki
Sieltä löytyi kaavio, kiitos! En vielä alkanut purkamaan mutta sulake oli ehjä.
-Esukki-
1tumppi
Viesti Kirjoittaja 1tumppi »
esukki kirjoitti: ↑Ti 14.12.2021 16:58 Sieltä löytyi kaavio, kiitos! En vielä alkanut purkamaan mutta sulake oli ehjä.
Mulla kaukoohjain toimii vain kahvaan tähtäämällä. Onko sulake muuten missä?
Onkohan ärrässä samassa paikassa?
Tämän hetkinen kalusto
MB GL 320 cdi -09
MB R 320 cdi-06
MB 817 -90
Doppstadt AK-430 murska. MB 430hp v6 moottorilla.
Scania 144 R -98
Ford Transit -10
Honda Goldwing 1800 -01
Suzuki GSX 1100 F
esukki
Sulake löytyy vararenkaan kotelon oikealta puolelta, numero 20. Tänään alkoi keskuslukko toimimaan oltuaan 2 päivää lämpimässä tallissa!
Viimeksi muokannut esukki, Ke 15.12.2021 19:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
-Esukki-
1tumppi
Kiitokset! Katsompa ensin sulakkeen.
MB GL 320 cdi -09
MB R 320 cdi-06
MB 817 -90
Scania 144 R -98
Ford Transit -10
Suzuki GSX 1100 F
1tumppi
Sulake ehjä, pitäiskö minunkin laittaa lämpöhoitoon...
MB GL 320 cdi -09
MB R 320 cdi-06
MB 817 -90
Scania 144 R -98
Ford Transit -10
Suzuki GSX 1100 F
1tumppi
Tänä aamuna lukot pelas normaalisti. :shock:
Taitaa mersut olla kun naiset, ei aina tiedä millä päällä sitä on. :D
MB GL 320 cdi -09
MB R 320 cdi-06
MB 817 -90
Scania 144 R -98
Ford Transit -10
Suzuki GSX 1100 F
Ärrämurheena
Viesti Kirjoittaja Ärrämurheena »
Mulla just samanlainen ongelma
Ensin katosi radiokanavat. Sitten ei enää ovet auennet.
No ykskaks tänään taas ovien kaukosäätö toimii mutta radiokanavat edelleen kateissa.
Sulake nro 20 (antenni) tarkastettu.
Onko ideoita?
