W213, C238, X253, W205 facelift: Lisälämmitin lämmittämään myös moottoria
Jaakko L
Re: W213, C238, X253, W205 facelift: Lisälämmitin lämmittämään myös moottoria
Viesti Kirjoittaja Jaakko L »
Onnistuuko tällä samalla ohjeella myös Vitoon w447 2017?
RouteW206
Viesti Kirjoittaja RouteW206 »
Itselläni on w206 220d 2022. Tässä on sama juttu, että lämmitin lämmittää vain sisätilaa.
Volvoista olen ottanut solenoidiventtiileitä irti ja ne toimivat sen jälkeen moitteetta myös niin, että lämmittävät moottoria.
Onko kokemusta kuinka vastaava juttu toimisi omassani, vai edellyttääkö koodausta?
webastoguru
Viesti Kirjoittaja webastoguru »
Näissä uudemmissa M-B malleissa 206, 214, 223 jne. tätä vesiventtiiliä/vaihtokytkentäventtiiliä ohjataan auton omasta ohjainyksiköstä LIN -väylän kautta, joten sen poistaminen ohjelmoinnilla vaatii jo tavallista enemmän tietotaitoa. Mikäli haluaa irrottaa vain liittimen venttiilistä, silloin pitäisi välittömästi tulla vikakoodi, joka estää lämmittimen käytön. Eli vaihtoehdoiksi jää pätevän ohjelmoijan löytäminen tai mekaaninen muutostyö venttiilin poistamiseksi käytöstä.
Vanhemmissa malleissa itse lisälämmitin ohjasi kyseistä venttiiliä, jolloin liittimen irrotus aiheutti myös vikakoodin, mutta se ei estänyt kaikissa malleissa lämmittimen käyttöä. Venttiilin poistaminen ohjelmoinnilla oli myös helppo tehdä suoraan Webaston tai Eberin ohjainyksiköstä.
Viimeksi muokannut webastoguru, La 28.09.2024 12:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
"Me, haluttomat, tietämättömän johdolla, teemme mahdotonta kiittämättömille. Olemme tehneet niin paljon, niin kauan, niin vähällä, olemme nyt päteviä tekemään mitä tahansa ilman mitään..." K.J.J
jari36
Paikkakunta: Siellä mistä sattuu katon alustaa löytymän ;) pääasiassa Turku-Pori akselilla
Viesti Kirjoittaja jari36 »
Löytyykö Pori-Turku akselilta kaveria joka koodaisi 213 webaston lämmitämään moottorin ?
yv etc...
Kyllä sellainen kaveri löytyi 😁. Nyt lämpenee moottorikin. 👍
Tuntuu olevan helppoa, kun sen osaa.
MB S213 200 cdi -18
w212 200cdi -14
S211 320 cdi - 07
S210 270 cdi - 01
S124 250D - 95
w211 220 cdi - 04
w210 200cdi -99
w124 250D -93
w124 200D -88
Jaate
Viesti Kirjoittaja Jaate »
Webasto lämmittämään moottoria olis täälläkin ajankohtaista.
Mistä löytyis lähin tekijä pohjois-pohjanmaa/lappi?
W213 OM654
Jaate
Napapiiriltä löytyi kans asentaja kuka tekasi moottorin lämpeämään webastolla
Aopi
Viesti Kirjoittaja Aopi »
W212 mersuun tein muutoksen irrottamalla vesiventtiilistä liittimen ja tökkäsin liittimeen tilalle vastuksen. Nyt lämpeää moottori ja ohjaamo. Netissä oli myynnissä vastus, jossa oli sopiva liitin valmiina. Plug and play.
ntt
Viesti Kirjoittaja ntt »
Löytyykö keski-suomesta tekijää että saa moottorin lämpiämään? Vito w447
mirmir69
Viesti Kirjoittaja mirmir69 »
https://www.tori.fi/recommerce/forsale/item/11960101
Tuolla saat ihan ite eberin lämmittämään mottia ekaksi. :thumbup: Hyvin toimii mun w447 2019 114cdi 4x4.
S213 E400d 11/2018, om656 ainut oikea mb motti!
W447 114cdia 4x4 2019 A1 Valkia Läpijuostava Muumi Vito
W124 230E 1991 hyvillä herkuilla!
VW ID.3 2020 :oops:
ex. VW GTE Golf Hybridi, Antti Karpitettu 230hp/400Nm Wau!
ex. VW monta
ex. S213 220d 4matic 11/2017, vaikea tapaus
ex. S212 Facelift 250 CDI 4MATIC Tuikutettu
ex. W211 320 CDI 4(00hp)MATIC Tuikutettu
ex. W211 220 CDIA (GT23/ 2 5 5 9, AMG, 3", cool, Tuikutettu)
ex. W210 200 CDIA
ex. 124 300D 1990
ex. 124 300E 1990
ex. W203 200 Komperssori man., kesäauto
ex. S203 270 CDIA, Tuikutettu
ex. S203 200 CDI man, Orig. Tuikku
ex. W639 2015 116 CDIA 4x4, Tuikun täysteho 258hp/585Nm
ex. W639 115 CDIA 4x4, Tuikutettu
ex. W639 111 CDIA, Tuikutettu, mörkö suuttimet
ex. S202 180 C man, lumikki kesäauto;
Viulisti
Viesti Kirjoittaja Viulisti »
Löytyisikö Oulusta koodaajaa joka voisi minun w 213 vm 2016 laittaa myös moottorin lämpeämään?
3Ghermes
Viesti Kirjoittaja 3Ghermes »
Onnistuuko tämä koodaus tehdä uudempaan facelift W213 220d 2022?
webastoguru
Tehtaan suunnitteluosasto on onneksi jättänyt mahdollisuuden koodata pois käytöstä tuo vesiventtiili useimmissa M-B malleissa. Eli koodaus onnistuu helposti ainakin kaikissa seuraavissa autoissa: C -sarjan (W/S205) autot 2014-2021, E -sarja (W/S213) 2016-2023, S -sarja (W222) 2013-2020, GLC -sarja (X253) 2016-2022. Lisäksi se onnistuu osassa Viton malleissa ja uudemmissa Sprintereissä.
Vanhemmissa malleissa, joissa lisälämmitin on CAN -väyläohjattu, ei ohjelmointi välttämättä onnistu. Silloin voidaan käyttää simulaattoria tai tehdä muutostyö vesiletkuihin. Uusissa W/S206, W/S214, W223 jne. onnistuu ainakin mekaaninen muutostyö siten, että lisälämmitin lämmittää myös moottorin. Pätevät koodarit todennäköisesti saavat myös ohjelmoitua venttiilin pois käytöstä myös näissä malleissa.
Kun moottorin esilämmitys aktivoidaan, samalla lämmitetään myös AdBlue -venttiili dieselmalleissa. Näin ollen AdBlue ja NOx -anturien ongelmat vähenevät huomattavasti.
-ST-
Viesti Kirjoittaja -ST- »
Päteekö tuo koodaushomma GLC:n kohdalla myös hybridin ptc lämmitintä, eli 350e? Olisin erittäin kiinnostunut...
webastoguru
M-B hybridimalleihin on periaatteessa mahdollista tehdä ohjelmointi ja muutostyö, että sähköinen lisälämmitin lämmittää myös moottorin. Valitettavasti se ei ole aivan yksinkertaista tehdä tällä hetkellä, koska siihen tarvitaan testeri, jossa on tavallista Xentryä monipuolisemmat softat. Lisäksi pitää olla tarvittavat tehdasyhteydet sekä mahdollisuus tehdä erinäisiä muutoksia auton kantakorttiin.
Paras vaihtoehto on asentaa hybrimalleihin M-B OE polttoainekäyttöinen 5,0 kW:n lisälämmitin, joka lämmittää moottorin sekä sisätilat. Tällöin myös ajomatkat sähköllä pysyvät talvella lähellä kesän ajomatkoja, koska esi- ja ajonaikainen lämmitys voidaan tehdä polttoainekäyttöisellä lisälämmittimellä.
-ST-
webastoguru kirjoitti: Su 05.01.2025 14:31 Paras vaihtoehto on asentaa hybrimalleihin M-B OE polttoainekäyttöinen 5,0 kW:n lisälämmitin, joka lämmittää moottorin sekä sisätilat. Tällöin myös ajomatkat sähköllä pysyvät talvella lähellä kesän ajomatkoja, koska esi- ja ajonaikainen lämmitys voidaan tehdä polttoainekäyttöisellä lisälämmittimellä.
Voisiko vaihtoehtoisesti laittaa bensa webasto/eberi esilämmittämään pelkästään moottoria, onko tähän mitään estettä? Sisätilan lämmitysohjauksen jättäisi kokonaan pois.
webastoguru
Pelkän moottorin lämmitys M-B OE X253 Eberillä onnistuu suhteellisen helposti, mutta vaatii muutamia OE vesiventtiilien asennuksia lisää. Mikäli haluaa maksaa noin 800-1000 € ylimääräistä tavallisen lisälämmittimen asennuksen lisäksi, silloin ei ole ongelmaa. Eri asia on, onko siitä mitään vastaavaa hyötyä tai saako tuolle rahalle tarpeeksi vastinetta.
Viulisti
Ostin Tori.fi-sta vastuksen mutta en löytänyt sopivaa pistoketta eberistä. Jos se vesiventiili on piilossa sen lämmittimen takana niin sinne ei näe eikä pääse ainakaan helposti. En tiedä, pitääkö irrottaa lokasuoja tai itse lämmitin? Mutta irrottamalla pyörä ja muovisuoja käden ulottuville tuli lämmitin missä oli 2 liitintä. Kumpikaan ei käynyt siihen vastukseen. Auto siis Saksasta tuotu 2016 vm w213 farkku. Pystyykö joku tekemään sen koodauksen Oulussa kun aika tympeä on käynnistää autoa -23 asteen pakkasessa.
Jaggge67
Viesti Kirjoittaja Jaggge67 »
Tarjoutuisiko joku Tampereella/Pirkanmaalla tekemään ko.ohjelmoinnin?
Potilas W205 vm 2016, varustelista sanoo
228 AUXILIARY HEATER
B24 REMOTE CONTROL FOR AUXILIARY HEATER
Yhteydenotot yv:llä, kiitos
Musta tuli mersumies 31.12.2024
C 200 4MATIC W205 2016
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Ei taida onnistua 2016 vuosimalliin, muuten kyllä pystyisin tekemään ko. koodauksen.
Jaggge67
Webastogurun postauksessa sanotaan
Eli koodaus onnistuu helposti ainakin kaikissa seuraavissa autoissa: C -sarjan (W/S205) autot 2014-2021?!?
webastoguru
Kaikissa W205 -sarjan dieselmalleissa on tehdasasennuksena käytännössä sama Webasto ensimmäisenä valmistetuista autoista aina viimeiseen valmistettuun autoon asti. Sama asia koskee myös bensamalleja, joten tuo ohjelmointi onnistuu kaikissa vuosina 2014-2021 valmistetuissa 205 malleissa. Näissä autoissa Webastolta lähtee suoraan 12 V ohjausjännite kyseiselle vesikiertoventtiilille, joka vain poistetaan käytöstä ohjelmoinnilla.
racer123
Kerrankin oli kiva olla itse väärässä eli webastogurun tieto oli täysin oikea, tämä koodaus oli helppo nakki tehdä 205-korisen webastoon malliltaan IHTM205.
Jaggge67
racer123 kirjoitti: Su 19.01.2025 16:58 Kerrankin oli kiva olla itse väärässä eli webastogurun tieto oli täysin oikea, tämä koodaus oli helppo nakki tehdä 205-korisen webastoon malliltaan IHTM205.
Jees, kiitos, hyvin hoitui :thumbup:
janne77vm
Viesti Kirjoittaja janne77vm »
moi
ensimmäinen mersu v 2017 s213 220d
missä sais pirkanmaalla tehtyä ton muutoksen että lämmittää moottoria?
sekä saako webaston toimii puhelimella? autossa on tehdasasenteinen lisälämmitin
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Pirkanmaalaiset varmaan ilmoittautuu kohta itse...
Toiseen kysymykseen:
Jos on Hermes mallia 4G eli LTE (koodi 362) niin se on sitten vaan mercedes.me rekisteröinti ja etähallintapaketin tilaus ja webasto toimii puhelinapin avulla.
Jos on 3G (koodi 360) se pitäisi päivittää 4G:ksi ja se on sitten hankalampi tapaus.
Silloin useimmiten auttaa tarvike-4g-moduiln asennus, haulla löytyy Webastogurun tai jonkun modulin itseasentaneen tarinoista lisätietoa.
racer123
Onnistuu, laita yksityisviestiä
3Ghermes
Onnistuuko tämä koodaus GLE 400d 2022 tehtaalla asennettuun Webastoon vai pitääkö tehdä muutoksia vesiletkuihin?
webastoguru
M-B W/X167 eli GLE ja GLS 2019-2025 malleissa moottorin esilämmityksen aktivointi onnistuu myös Webaston ohjelmoinnilla. Ei siis tarvitse tehdä mitään vesiletku muutoksia.
Merc
Viesti Kirjoittaja Merc »
Kun moottorin esilämmitys koodataan toimimaan, niin onko teillä sen jälkeen toiminut moottorin ja sisätilan lämmitys miten tehokkaasti? Kuulin väitteen että tehdasasenteinen eberi (5,5kw, w213, 2017) olisi valmistajan toimesta ohjelmoitu sisälämmitykseen niin että eberin tehoja olisi ohjelmallisesti pudotettu? Jos noin on niin saako siihen koodattua takaisin täydet tehot jotka riittää myös moottorin lämmitykseen?
Löytyykö Jyväskylän seudulta koodaajaa yllämainitulle mersulle? Autosta on tällähetkellä tuon vesiventtiilin ohjauspiuha irti, jolloin myös moottorin lämmityskierto toimii, mutta kabiini ja moottori esilämpenee onnettoman hitaasti ja heikosti.
webastoguru
M-B OE Ebereissä tai Webastoissa ei ole laskettu tehoja tehtaalla, vaan kaikki toimivat tarvittaessa täydellä 5,0 kW:n teholla. Sprinterin OE Webastoissa maksimi teho on 5,5 kW.
Mikäli M-B OE lisälämmittimet ohjelmoidaan lämmittämään myös moottori, silloin lämmitysajat tietysti pitenevät. Lisälämmitin toimii täydellä teholla pitempään silloin, kun auton sisälämmöt on nostettu esim. maksimiin. Tämä voidaan tehdä Mercedes me sovelluksella tai autosta käsin ennen kuin sammuttaa auton. Lisälämmittimen/ilmastoinnin ohjainyksikkö muistaa viimeksi asetetun lämpötilan.
M-B OE lisälämmitin ei mittaa esilämmitystoiminnossa moottorin lämpötilaa vaan ainoastaan sisälämpötilaa. Se mittaa moottorin lämpötilaa lisälämmitystoiminnossa eli ajon aikana.
Me jätämme aina M-B OE lisälämmittimien asennuksessa kyseisen vesikiertoventtiilin ja ylimääräiset vesiletkut pois. Tällöin moottorin lämmöt ovat yleensä 30 minuutin esilämmityksellä 60-80 astetta ja auton sisälämmöt 26-28 astetta ulkolämpötilan ollessa noin 20 astetta pakkasella.
