W211 vaeltaa
joni84
Re: W211 vaeltaa/jarru remonttia
Viesti Kirjoittaja joni84 »
Kiitos tiedosta jarrua itsekki veikkaan levyt ja palat tilattu.
Viimeksi muokannut joni84, To 20.05.2021 15:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
joni84
Re: W211 vaeltaa
Aurauskulmat säädetty väittivät että tässä ei camper säätöä ole onkohan näin?
Tenutähti
Re: W211 vaeltaa
Takapäähän en uskalla varmaksi sanoa mutta edessä camper ja caster säädetään vasituilla säätöpulteilla. Ei ole alkuperäisenä.
Kolme vaihtoehtoa kummallakin puolella camperille ja casterille.
Muuttuiko paremmaksi? Oliko lähtökohta pielessä?
Onko säätäjä varmasti osannut tarkastaa mahdolliset väljät jos nuista urapulteistakaan ei tiedä?
Välyksien löytäminen 211 alustasta voi vaatia vähän enemmän kuin jostain Avensiksesta vastaava homma
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
joni84
Re: W211 vaeltaa
No ainakin ne siellä fixus Centerillä lahdessa sanoivat, jos väljää löytyy ei tehdä mitään. Ja en ole isolla tiellä vielä kokeillut autoa kaupunki ajossa vaan ja en osaa sanoa ehkä hieman parempi. Ja olihan ne lapunmukaan pielessä.
MJPfin
Re: W211 vaeltaa
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Taakse saa camber säätöön epäkeskeisiä puslia, niillä hoituu camber ja caster. Aavistuksen työläät vaihtaa.
Omaan tein itse säädettävät mutta kaupallisia on myös.
joni84
Re: W211 vaeltaa
No ainakaan ei auto vedä enää niin paljoa oikealle. Onko sillä väliä vaikka niitä cambeereja ei säädetäkkään??.
MJPfin
Re: W211 vaeltaa
Jos renkaat ei kulu reunoista niin ei tarvitse säätää, jos kuluu sisäreunat ja auraukset on ok niin kannattaa säätää camberit.
joni84
Re: W211 vaeltaa
Ainakaan se pieni ravistus ei lähtenyt varmaa levy kiero tai jumii.
Tenutähti
Re: W211 vaeltaa
No lämpeneekö joku jarru? Ajelet pitempään ja sievästi jarrutat niin ainakin etujarru on vähän lämmennyt mutta paljain käsin pitää pystyä levyyn koskemaan
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
joni84
Re: W211 vaeltaa
Eipä ole tullut kokeiltua tosin viimeksi sanoi korjaamolla että sylinterin kumi rikki eli taitaa laahata. En vaan töiden puolesta ole kerennyt/jaksanut korjata. Viimeksi nosturilla oli auto, kun hiekka puhallettiin sitä oikea rengas ei vapaana pyörinyt niin hyvin ,kun vasen eli vissiin laahaa jarru.
Tenutähti
Re: W211 vaeltaa
No sieltähän se alkaa sylttytehdas löytymään! Ainakin takalevyt ja palat molemmille puolille uusiksi. 211 takasatuloiden elvyttäminen varsinkin tuossa vaiheessa jos suojakumi on ollut jo jonkun aikaa rikki on vähän.... hmmm. Omaani laittaisin kyselemättä vaihtosatulat. Onko pre facelift 211?
Pidä mielessä sbc-jarrujen jutut! Star? Ja täällä on niitä joidenka mielstä staria ei tarvitse. Juu ei tarvikkaan niin...
Täältä löytyy tarinaa niin paljon ko. asiasta että tyhjä alkaa tähän ehkä tuhannetta kertaa.
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
joni84
Re: W211 vaeltaa
Siis juu ei facelift ei kai siinä ole ku vaihtaa jarrut niinkuin muissakin autoissa?.
Tenutähti
Re: W211 vaeltaa
No en ala vänkäämään (tästäkään) mutta jos kuitenkin pistäisit hakuun vaikka ”sbc-jarrut”
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Behemoth
Re: W211 vaeltaa
Viesti Kirjoittaja Behemoth »
Jossakin on väljää ja tai ohjauskulmat pielessä. Edellinen W211 tuli vaihdettua suurin piirtein kaikki taakse ja eteenkin raidentangot sisempi/ulompi jne. Mutta sitten veti edelleen ojaan ja käytin ammattilaisella suuntauksessa. Laitettiin epäkeskopultit keulaan alatukivarsiin ja suoraa rupes meneen. Nuo alustarempat on mun mielestä kaikista järkevimpiä vanhaan autoon, kun se ajettavuus muuttuu usein niin radikaalisti paremmaksi. Katsastuksessa on tosi vaikea huomata näitä vaivoja.
joni84
Re: W211 vaeltaa
Ei pitäisi olla väljää korjaamon mukaan.
Perryg
Re: W211 vaeltaa
Viesti Kirjoittaja Perryg »
Itsellä oli etummaisen tukivarren pusla rikki. Sen tukivarren missä kiinteä pallonivel toisessa päässä ja pusla toisessa. Oli revennyt ja päässyt nesteet pihalle ja toisella puolella oli ehjä. Ohjeissa lukee, että ei vaikuta kulmiin jos vaihtaa. Tiedä siitä sitten. Asentaja sanoi, että ei kannata vaihtaa, koska ei ole niin paha. Vetely tosin loppui kun vaihdoin sen.
MJPfin
Re: W211 vaeltaa
Nyt pitää kysyä että mitkä nesteet päässyt pihalle?
Pitkittäistukivarressa jotain nestettä?
Olen tainnut tähän samaan asiaan kuitata että vaihtaa kaikki nivelet ja nauttii hyvästä ajosta, typerää vaihtaa yksi kerrallaan vähän väliä jotain niveltä ja taas maksaa suuntauksesta.
Mutta kukin tyylillään.
joni84
Re: W211 vaeltaa
Vois suunnitella että vaihtaisi kaikki kerralla
Perryg
Re: W211 vaeltaa
MJPfin kirjoitti: To 20.05.2021 06:33 Nyt pitää kysyä että mitkä nesteet päässyt pihalle?
Joo, alkuperäisen/laadukkaan puslan sisällä on jotain nestettä. Oli pakko tarkistaa ehjältä puolelta millaista nestettä siellä sisällä on poraamalla siihen reikä. Laitoin sen myös prässillä paloiksi, että näin millainen tila sillä nesteellä on. Osanumero: A 211 333 29 14
Samaa mieltä kanssasi, mieluummin vaihtaa ennakoiden vähän enemmän kuin pelkästään sen yhden rikkinäisen osan. Saa paremman ajettavuuden ja ei tarvitse kk päästä olla vaihtamassa taas jotain osaa. Varsinkin jos auto on jo enemmän ajettu.
joni84
Re: W211 vaeltaa
Ei Kait tuo ole niin pöljä auto että kun vaihtaa levyt ja palat pitää satulatkin mäntien takia vaihtaa. Puristaessa muka hajoaa. Mulla on kyllä ohjelma millä männät saa aukeamaan ja sbc jarrut pois pelistä remontin ajaksi.
joni84
Re: W211 vaeltaa
Nimimerkki jassukata väittää näin " on keraamiset männät jotka sitten alkavat littaantua ja uusilla paloilla sitten ei palaudu normaalisti ja tarpeeksi eli alkaa laahaamaan. Ja näitä mäntiä ei voi hioa että toimisi."
Tenutähti
Re: W211 vaeltaa
joni84 kirjoitti: To 20.05.2021 15:37 Nimimerkki jassukata väittää näin " on keraamiset männät jotka sitten alkavat littaantua ja uusilla paloilla sitten ei palaudu normaalisti ja tarpeeksi eli alkaa laahaamaan. Ja näitä mäntiä ei voi hioa että toimisi."
Kyllä tuossa ainakin osa totuutta on... ja varsinkin jos sulla on jo pölysuoja rikki. Ei taida paljon toivoa olla elvyttää?
Ja vaihtosatula 50-100e/kpl. Miksi värkätä?
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
MJPfin
Re: W211 vaeltaa
Kyllä männät on jotakin polymeeriä, ja ne tosiaan turpoaa käytössä.
JOS ne puristettaessa liikkuu hyvin kun SBC deaktivoitu ja paineet pois niin ei hätää. Mutta suurella todennäköisyydellä satula on jo paska kun jumittaa, uutta ja nauttimaan keväästä. Turha tapella vanhan kanssa, se ei ikinä tule toimimaan kunnolla jos nyt jo jumittaa.
Jos autoilu on satasesta kiinni niin väärä liikkumismuoto kaikkiaan.
Ymmärrän että raha ei kasva puissa, mutta turvallisuus on väärä kohta säästää. Uusi satula ja homma on ohi tyyliin tunnissa. Vanha satula joka jumittaa, tappelet sen kanssa pari kolme tuntia ja se on sit heti kohta viikon parin perästä tai kuukauden jumissa taas. Uudet levyt ja palat pilalla, taas maksaa ja harmittaa.
joni84
Re: W211 vaeltaa
Kauanhan ovien pitää olla kii et SBC deactivoituu jos en saa sitä laitetta lainaan??.
MJPfin
Re: W211 vaeltaa
No joskus pakkotilanteessa olen ottanut sbc töpselin irti ei varmasti aktivoidu järjestelmä. Ei tule vikakoodeja kun laittaa takas kunhan ei laita autoon virtoja päälle ennen sitä.
En ota mitään vastuuta jos hajotat jotain seuraamalla neuvoa. Mutta itse en ole saanut mitään rikki irrottamalla töpseliä mistään yksiköstä.
joni84
Re: W211 vaeltaa
Äsken kävin motarilla ajamassa pienenlenkin ja 90-120kmh alkaa se pieni ravistusratissa ,elikkä ei ainakaan aurauskulmien säätö auttanut siihen mitään. Ratti vielä hiukan oikeallevinossa. Eli taitaa jarruissa olla se vika sitten .
Ari
Re: W211 vaeltaa
Viesti Kirjoittaja Ari »
Olen niiiiin samaa mieltä.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
joni84
Re: W211 vaeltaa
No eiköhän se jarru tee tätä vikaa jos korjaamalla sanottiin suojakumi paskana ja kaiken lisäksi toinen rengashieman jumii.
tehodia
Re: W211 vaeltaa
Viesti Kirjoittaja tehodia »
joni84 kirjoitti: Pe 21.05.2021 15:38 Äsken kävin motarilla ajamassa pienenlenkin ja 90-120kmh alkaa se pieni ravistusratissa ,elikkä ei ainakaan aurauskulmien säätö auttanut siihen mitään. Ratti vielä hiukan oikeallevinossa. Eli taitaa jarruissa olla se vika sitten .
Onkos renkaiden tasapainotus kunnossa? Aloituksessa puhutaan vaeltelusta, mutta nyt jäljellä on se pieni ravistus. Oliko ravistusta jo talvirenkaillakin? Minkä kuntoiset ja kuinka vanhat renkaat on?
joni84
Re: W211 vaeltaa
Rengasliikkeessä Käytetty renkaat ja ihan pakasta vedetyt kumit että luulis painotukset olevan kunnossa. Ja talvirenkaat kanssa uudet ja liikkeessä painotettu siis ravistaa ja vähän vaeltaa vieläkin. Pitäisi viedä takasin liikkeeseen missä auraukset tehtiin koska ratti vielä vähän vinossa oikealle.
