Maskisuoja?
amatoori
Re: Maskisuoja?
Viesti Kirjoittaja amatoori »
Nyt pikku vinkki näihin maskisuojiin.
Laittakaa ensin se autonne VIN koodi vaikkapas sivustolle https://www.lastvin.com ja katsokaa siitä autonne varustelistan koodeista että onko siellä 2U1 eli radiator shutter.
Jos on, niin älkää nyt missään nimessä alkako niitä suojia laittamaan kun ei ole kuin haittaa silloin. Auto kyllä osaa itse tehdä sen asian silloin ja paljon paremmin kuin mikään rätti keulalla.
Re: Maskisuoja?
Paaver kirjoitti: Pe 03.12.2021 17:11 Laitoin heti v2017 W213:n talvirenkaiden vaihdon yhteydessä Tammer suojan nokkapeiton ja taas keväällä pois. Mielipiteeni on, että se kannattaa. Auto lämpiää nopeammin, eikä suola ym rapa pääse likaamaan syyläreitä. N 45€:a ei ole paha hinta suojasta, toki asiasta on monenlaista mielipidettä, mutta näin.
Mikä 213-malli tarkalleen (eli minkälaisella välijäähdyttimellä ja minkälaisilla kaihtimilla)?
Tuli tuo auto kotiin ja kävin katsomassa niin siinä on kyllä lamellikaihtimilla koko ilmavirtaus suljettu syylärille. Vesicoolerin takia ei tarvitse välijäähdytinkään ilmavirtaa ellei ahtolämmöt nouse. Jos kaihtimet on kiinni niin maskisuoja ei muuta tilannetta lainkaan.
En tietenkään ole tutkinut kuinka herkästi tuo kaihtimet avaa.
Siitä hauska toteutus että pitkästä aikaa olisi helppo laittaa pahvitkin syyläreiden eteen. Ylhäältä täysin auki syyläreiden ja kaihtimien välistä. Ei ole sitä tavanomaista muovikatetta esteenä.
EDIT: noita valmiita 213:n maskisuojia kun katsoin niin niissä on reikä distronic tutkaa varten mutta menevät 360 kameran yli. Yläreunaan jos tekee tilaa kameralle niin maski menee käytännössä poikki siitä kohtaa. Onnistuiskohan lisäkiinnikkeillä.
740 GLE
Re: Maskisuoja?
Viesti Kirjoittaja 740 GLE »
amatoori kirjoitti: Pe 03.12.2021 18:05 Laittakaa ensin se autonne VIN koodi vaikkapas sivustolle https://www.lastvin.com ja katsokaa siitä autonne varustelistan koodeista että onko siellä 2U1 eli radiator shutter.
Joo ja ei. Oman W212 nokalla on 2U1, eli toivoton yritys estää jäisen viiman vaikutus jäähdyttimen jälkeen, joten asennan viimasuojan.
Rouvan S213 sulkee nokkansa säleikön lamelleilla kuten pitääkin, joten sen kanssa en ala värkätä viimasuojan kanssa.
Aina vaan 212, nyt S212
W212 Pehmennetty Avantgarde
S204 Olipa kerran Cee
amatoori
Re: Maskisuoja?
740 GLE kirjoitti: Pe 03.12.2021 19:39
Ainakin tossa mun C207:ssa se on hyvin tiivis, samaa sukupolvea kuin W212. Ympärillä on tiivistetyt kehykset. Tuli erittäin tutuksi se rakenne kun korjailin ton keulamällistä. Kyllä se blokkaa ilmavirtauksen melko tehokkaasti. Sama se missä kohtaa se "venttiili" sitä virtausta on.
Re: Maskisuoja?
Eikö 212:ssa se radiator shutter ole "vain" syylärille, siis välijäähdyttimeltä menee ilmat läpi joka tapauksessa. Taitaa tosin välijäähdyttimen poistoilma mennä omaa rataa auton alle? Onhan se silti moottorin lämmöistä pois jos imuilmaa jäähdytetään tarpeettoman alas. :?:
Mielenkiintoinen tuo 740 GLE:n kommentti jos oikein ymmärsin. Haittaako tosiaan jos syyläri on kylmälle ilmalle alttiina jos siitä ei ajeta sitä viimaa moottoritilaan. Jäähtyykö syyläri jos ilma ei virtaa läpi ja haittaako jos jäähtyykin kun termostaatilla estetään kylmän veden pääsy moottoriin. :?:
amatoori
Re: Maskisuoja?
DBFI kirjoitti: Pe 03.12.2021 20:00 Eikö 212:ssa se radiator shutter ole "vain" syylärille, siis välijäähdyttimeltä menee ilmat läpi joka tapauksessa. Taitaa tosin välijäähdyttimen poistoilma mennä omaa rataa auton alle? Onhan se silti moottorin lämmöistä pois jos imuilmaa jäähdytetään tarpeettoman alas. :?:
Näin mä muistaisin sen rakenteen. Tarviipa itseasiassa tarkistaa huomenna kun on se vehjes tällä hetkellä etupuskuri irrotettuna pukeilla. Toi "liiallinen" IC:n jäähdytys on kyllä hyvä pointti, mä en osaa ollenkaa arvioida että millaisista energioista on kyse ja toisaalta hyvä jäähdytys nostanee taas hyötysuhdetta?
Niin jos syylarissa on kovin kylmää nestettä ja termari aukee niin kylmä neste virtaa moottoriin ja termarilla on viive kunnes reagoi.
Paaver
Re: Maskisuoja?
Viesti Kirjoittaja Paaver »
Minun autoni varustelistasta ei löydy 2U1 ja distronicin toimintaan ei maski ole vaikuttanut.
Re: Maskisuoja?
Paaver kirjoitti: La 04.12.2021 10:59 Minun autoni varustelistasta ei löydy 2U1 ja distronicin toimintaan ei maski ole vaikuttanut.
Onko tuon 2U1:n puuttumisessa jotain logiikkaa? Tuontiauto tai tietty moottorimalli?
Onko maski sellaista huokoista "routamattoa" vai joku kova pleksi? Muoviahan siinä tutkan edessä on muutenkin mutta veikkaisin että "vaahtomuoviin" kertyy helpommin vettä/loskaa/jäätä ja haittaa herkemmin tutkaa kuin pelkkä kirkas muovi. Hyvä kuitenkin tietää että ei sinulla ole merkityksellisesti haitannut. Se 360 kamera ei kyllä tyypillisen maskin läpi näe.
Paaver
Re: Maskisuoja?
Maski on mielestäni routamaton tapaista, mutta pinta molemmiltapuolin käsitelty siten, että hylkii kosteutta ja näin helppo pitää puhtaana. Minulla on sellainen käsitys, että etäisyystunnistin olisi sen pyöreän mersulogon takana. Niissä missä on distronic, se on muovinen tähtikolmio???
oem
Re: Maskisuoja?
Viesti Kirjoittaja oem »
Kotimaisen maskisuojavalmistajan sivuilta voi katsoa kuvia jos ei sitten osta sieltä merkki-ja mallikohtaista joissa aukot etäisyystunnistimien kohdalla,
tarpeen mukaan. On myös reiät kiinnikkeille. Kiinnikkeet maksaa melkein saman kuin maski kiinnikkeineen, riippuen määrästä.
A250e 2020 W177
Re: Maskisuoja?
oem kirjoitti: La 04.12.2021 13:01 Kotimaisen maskisuojavalmistajan sivuilta voi katsoa kuvia jos ei sitten osta sieltä merkki-ja mallikohtaista joissa aukot etäisyystunnistimien kohdalla,
Tarkoitatko maskisuoja.fi? En löytänyt mallia jossa reikä etukameralle. Jotain tarvikkeitahan noiden täytyy olla merkkiliikkeessäkin.
oem
Re: Maskisuoja?
Tammers
Niitä myydään varaosaliikkeissä.
A250e 2020 W177
amatoori
Re: Maskisuoja?
Tossa C207:ssa intercoolerin ilmavirta yhtälailla blokkautuu kaihtimien sulkeutuessa. Eli siis sillä ic:n ilmalla ei ole mitää omaa reittiänsä auton alle vaan se on suoraa jäähdyttimen kennon ja syylarin edessä.
740 GLE
Re: Maskisuoja?
Eikös siinä ole myös automaatin öljynjäädytin samassa kasassa alemmassa ilmanotossa tuulelle alttiina?
Oma reseptini on tukkia alempi ilmanotto jo varhain syksyllä talvirenkaita vaihtaessa ja koko maskinsuoja sitten pakkasten alkaessa. 213 rakenne tukkii koko keulan niin hyvin, että en ajatellut sitä mennä säätämään vaan luotan auton osaavan hoitaa homman itsekin.
Re: Maskisuoja?
740 GLE kirjoitti: La 04.12.2021 15:36 Eikös siinä ole myös automaatin öljynjäädytin samassa kasassa alemmassa ilmanotossa tuulelle alttiina?
Saattaa olla mutta yleensä jos on öljystä ilmaan jäähdytin niin siellä on myös termostaatti ettei jäähdytä kylmää vaihteistoöljyä.
Hassua jotenkin kun valmiit maskisuojat ei kata sitä alimmaista aukkoa.
213 korisen osalta kiinnostaisi tietää kuinka varovasti auto kaihtimen sulkee, pitääkö kiinni oikeasti siihen asti kun jäähdytystä tarvitaan. Oliskohan WIS:issä kerrottu.
amatoori
Re: Maskisuoja?
Tossa mun masiinassa jossa on tuo kaihdin, on vaihteiston öljynjäähdytys toteutettu lämmönvaihtimella moottorin jäähdytysjärjestelmän kiertoon. Liekö melko yleinen ratkaisu jo noissa "uudemmissa".
Vallgren
Re: Maskisuoja?
Viesti Kirjoittaja Vallgren »
Jäätyykö muiden autoissa kaihtimet huonolla kelillä? Nyt kun ollut kunnolla pakkasta ja luntakin tullut saa jatkuvasti kuittailla käynnistyksen jälkeen mittariston virheilmoitusta jos auto on ollut ulkona.
Kun nousin kaupanpihalla autosta kuului maskinsisältä rutinaa. Ilmeisesti se yritti sulkea kaihtimia jotka oli jo jäätyneet.
w213, w124
ekamesekö
Re: Maskisuoja?
Viesti Kirjoittaja ekamesekö »
2U1 koodi löytyi omastakin s212 jälki tuontipulkan varustelistalta sikäli ulkomaisen saitin listaus pitää kutinsa.. Tarvii käydä kurkkaan keulalta onko oikeesti tuo siellä...
Re: Maskisuoja?
Vallgren kirjoitti: La 04.12.2021 18:49 Jäätyykö muiden autoissa kaihtimet huonolla kelillä? Nyt kun ollut kunnolla pakkasta ja luntakin tullut saa jatkuvasti kuittailla käynnistyksen jälkeen mittariston virheilmoitusta jos auto on ollut ulkona.
Kuulostaa tuon uudemman kaihdinratkaisun ongelmalta, olisko hyvä syy käyttää maskisuojaa nyt kun kaihdin on niin hyvä että maskisuojaa ei alkuperäiseen tarkoitukseen tarvita? :?
740 GLE
Re: Maskisuoja?
ekamesekö kirjoitti: La 04.12.2021 23:50 2U1 koodi löytyi omastakin s212 jälki tuontipulkan varustelistalta sikäli ulkomaisen saitin listaus pitää kutinsa.. Tarvii käydä kurkkaan keulalta onko oikeesti tuo siellä...
Sieltä pitäisi löytyä jäähdyttimen takaa puhaltimen siipien jättämät tyhjät välit täyttävät lamellit, jotka sulkevat tuulettimen kuilun jäähdyttimen ja moottorin välissä.
Vallgren
Re: Maskisuoja?
DBFI kirjoitti: Su 05.12.2021 10:21 Kuulostaa tuon uudemman kaihdinratkaisun ongelmalta, olisko hyvä syy käyttää maskisuojaa nyt kun kaihdin on niin hyvä että maskisuojaa ei alkuperäiseen tarkoitukseen tarvita? :?
Ongelma on lähinnä tietyillä keleillä ja kovilla pakkasilla heti autonpesun jälkeen.
Nyt kun auto oli hyvän tovin kuivassa tallissa kuivamassa ei ollut ongelmia kylmälläkään kelillä. Lämmöt pysyivät normaalissa vielä -20 kelissä. Kun kaihtimien herja tuli ruutuun moottorinlämmöt olivat selvästi normaalia alempana. Moottoritiedoista katsottuna oljynlämmöt ei meinanneet nousta edes maantiellä yli 75 asteen.
Eli kaihtimet selvästi toimivat kunhan eivät ole jäässä. Ainakaan näillä -20 pakkasilla ei ole ollut ongelmia. En ajatellut laittaa erillistä maskinsuojaa.
w213, w124
vito1
Re: Maskisuoja?
Viesti Kirjoittaja vito1 »
Mistäs näitä mallikohtaisia mersun maskisuojia saa ostaa?
Eipä näytä löytyvän W169 malliin..
itarumaa
Re: Maskisuoja?
Viesti Kirjoittaja itarumaa »
CLK:n laitoin pahvit jäähdyttimen eteen siten, että ne eivät ole suoraan kiinni vaan siihen jää pieni ilmarako. Oikein mittasin kohdalleen ja ihan hyvä siitä tuli. On siinä vähän eroa lämpeämisessä, ilman pahveja kun ajelee vaikka -16 pakkasella niin kyllä kestää kone lämmitä aika kauan. Ei tosin ole autossa edes lohkolämmitintä, että vaikuttanee asiaan. Kone on v6 bensa, jossa on muistaakseni 11l jäähdytystilavuus, niin kaipa siinä aikansa kestää, että kone lämpiää.
puunakki
Re: Maskisuoja?
Viesti Kirjoittaja puunakki »
W203 OM646:seen laitoin viimasuojan viimeviikolla. Ei huomattavaa parannusta lämpiämiseen, auto muutenkin on lämmennyt todella hyvin. Viime talvena -30 pakkasessakin lämpesi äärettömän hyvin. Viimasuoja lähtee veke.
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W203 C 220Cdi -06 Elegance
MB W210 E 220D -98 Classic
MB W124 E 200D -94
ekamesekö
Re: Maskisuoja?
No ni oli siellä se kaihdin systeemi, tästä huolimatta laitoin tuohon päälle sen maskisuojan. Tuossa kun oli noita noin -20 pakkasia niin katselin tuon mersedes/me adapterin kautta jäähdytysveden lämpöjä ja ja..Tällöin EI ollut tuota maskisuojaa asennettuna auton lämpötilamittari kyllä näytti noin +90 lämpöjä mutta todellisuus oli jotakin muuta. Noissa pakkasissa jäähdytysveden lämötilan saa helposti laskemaan kun pistää sisätilalämppärin reilusti pöhisemään ja pyynniksi yli + 22 astetta. Tiedä sitten kummalla laskee nopeammin korkealla lämpötilapyynnillä vai reilulla puhaltimen nopeuden nostolla. Mutta 21-22 saati pienemmällä pyynnillä ja max "3" puhaltimennopeudella sain veden lämpötilan keikkumaan tuolla 85-90 asteen hujakoilla ihan 40-50km/ nopeuksilla.Moottoritienopeuksilla ei ollut ongelmia lämmityksen suhteen toki taitaa olla tuossa tuontipulkassa tuo sähkövastus jolla saadaan tuloilmaa lämmitettyä sikäli auton oma tuotto ei riitä. Mitä lämpöisemmäksi kelit ovat nyt käyneet niin sitä nopeammin veden lämpötila nousee mutta ovat kuitenkin pysyneet aivan aisoissa. Kaiken tämän lisäksi tietty kiva kun tuo rapa on tuossa roiskunut reilummin niin se kaikki moska ole tuossa jäähdyttimessä jne :) Kun taasen noi pakkaset kirstyy niin tarvitsee vielä testailla lisää.
AaPoo
Re: Maskisuoja?
Viesti Kirjoittaja AaPoo »
OM642 rikkinäisellä sähkövastuksella, käytöstä poistetulla EGR:llä ja ilman maskin automaattisäleikköä on kyllä melko viileä ajettava ainakin kaupungissa. Nopeasti nousee lämmöt 60 asteeseen, mutta siitä 90 vaatiikin sitten jo pidempää ajoa. Eniten häiritsee nuo toimimattomat perslämmittimet ja nahkapenkit :lol:
S212 E350CDI 4Matic 2009
Halsu
Re: Maskisuoja?
Viesti Kirjoittaja Halsu »
Vanha ratkaisu on laittaa pahvi syylarin eteen https://www.iltalehti.fi/autot/a/2014020317959465
On MB 180 B bensiiniautomaatti vuodelta 2014. Miten maskin saa irti pahvin laittoa varten? Unohtui kesällä tutkiminen.
Halsu
Re: Maskisuoja?
Joku oli laittanut putkeneristettä https://www.biltema.fi/rakentaminen/lvi ... 2000023027
Tuolta katsomaan omaan säleikköön sopivat mitat. Saksilla voi leikata. Eriste on toiselta reunalta halkileikattu. Ellei se mahdu litteäksi puristettuna niin voi sen leikata kokonaan halki. Kahden metrin tanko riitti ja 3,90 € maksoi.
Eikö tähän saa auton kuvaa liitettyä?
Haten_MB
Re: Maskisuoja?
Viesti Kirjoittaja Haten_MB »
Ostin myös Tammer:n valmistuotteen keulalle. Tarkempaa tutkailua en ole suorittanut, pelkästään MUTU kokemuksia. Hieman nopeammin tuntuu pakkaskelillä lämmöt nousevan. Ihan positiivista mukavuuteen ja kulutukseen. Kunnon pätkän ajon jälkeen S212 parkkiin ulos pikkupakkaseen ja lämmöt tuntuvat pysyvän hieman kauemmin koneessa tauon aikana. Lienee loogista, että lämpö karkaa hieman vähemmän kun tuulenvirettä ja lämmön karkaamista rajoitetaan vähäisestikin. Nollakelillä tai kylmemmässä on vaikea uskoa, että kone lämpenisi liikaa tuolla vain yläosan peittävällä maskilla. Alhaalla paljon avointa tilaa ilmanvirtaukselle... Tosi kylmässä pakkaskelissä siis vain yläosan peittävä maski tuskin ratkaisee isosti lämpenemisen hitautta. Valmistuotteella tuntuu saavan siis helposti hieman helpotusta lämpöjen nousuun :) . Voihan tuo maski keulalla näyttää jonkun mielestä köyhän miehen viritykseltä. Ei tunnu kuitenkaan missään, ihan omia tarpeitani varten ajelen ajoni :lol:
tinatähti
Re: Maskisuoja?
Viesti Kirjoittaja tinatähti »
DBFI kirjoitti: Pe 03.12.2021 12:42 Lisäksi syylärille on sekä alaosassa että yläosassa kaihtimet (2U1 koodilla).
1U2 SNOW GRID, mitä tämä mahtaa tarkoittaa, tietääkö joku?
W212 Faceliftiin hakusessa viimasuoja joka ei näkyisi päällepäin. Vain "veholta" saa kotimaista mallia, mutta eivät osaa sanoa millainen on ja paljonko pitää purkaa. Onko täällä jollain tuota kotimaista vehon kauppaamaa mallia käytössä, vaatiiko maskin irroituksen tms?
