W124 keskuslukko ei toimi
Re: W124 keskuslukko ei toimi
Ok, jotain on varmaan mennyt väärin liitännässä, muutamat boksin johdothan pitää tinailla yhteen jne... eli tarkista ne kaikki vielä
Jamo64
Viesti Kirjoittaja Jamo64 »
Ok. Mutta meneekö noissa vanhemmissa kaksi sinistä johtoa pumpulle?
Linkistä löytyy linkki kuvaan, tuollainen on vanhemman pumppu:
viewtopic.php?p=640798#p640798
JanneW124
Jamo64 kirjoitti: La 13.03.2021 23:02 Ok. Mutta meneekö noissa vanhemmissa kaksi sinistä johtoa pumpulle?
Vanhemmissa ei mene kahta (linkittämistäni tiedostoista löytyy niihin kytkentäkaaviot). Uudemmissa näyttäisi menevän kaksi johtoa kaikissa (sininen, keltainen, vihreä).Toiset tulevat ovikytkimiltä ja toiset menevät hälyttimelle. Löysin tuollaisen kytkentäkaavion E320 bensamalliin, jotain eroja voi olla dieseliin?? Kuva on vähän huono, mutta klikkaamalla sen auki paranee hieman.
Jaha, jos on sattunut kytkentä hälyttimelle menevään johtoon niin sitten ei tietenkään toimi.
pazo
Viesti Kirjoittaja pazo »
Jos pumpulle menee kaksi sinistä johtoa, toinen on kuskin etuovesta, toinen kauko-ohjainmodulista (RCL). Kun en viitsinyt purkaa ovipahveja enkä osannut mitata, katkaisin ensin toisen sinisen johtimen. Tietenkin juuri se oli väärä ja poltti lukitussarjan 10A sulakkeen. Uusi sulake ja toinen sininen piuha sitten toimi kuten pitää.
Jamo64
Eli kytketään kuitenkin siniseen johtoon?
Jamo64
Johan rupesi toimimaan
No niin, hienoa :thumbup:
JanneW124
Jamo64 kirjoitti: Su 14.03.2021 14:55 Johan rupesi toimimaan
Hyvä juttu. Laita vielä kuva/kertomus kytkennöistä :thumbup:
Jamo64
Pumpulle menevään Valko vihreä johtoon kytkin ohjaus poksista
Valko mustan ja valkoisen johdon.
