Joo, onhan se aika epätavallista jos molempien puolien solenoidit vikaantuisi samaan aikaan.
Koetan lukea vikakoodit uudestaan, jos sieltä jotain tulisi. Viikon päästä tulee kaveri käymään jolla on tuo STAR lukija, jos sillä ilmenisi jotain paremmin.
Jos avaan takakannen manuaalisesti pystyyn ja lukot on yläasennossa, nappia painaessa ei tapahdu luukulle ja lukoille mitään (pumppu kyllä surisee). Rättikatto kyllä nousee ja liikkuu, mutta ei tietenkään ikkunaosa rätistä mene takalukkoihin ennenkuin takakansi on laitettu kiinni ( manuaalisesti). Jos käytän virtoja pois, jolloin pumppujen paine lakkaa ja takakansi liikkuu käsin. Voin liikuttaa takakantta napista ylös- sekä alaspäin, kun olen avittanut sitä käsin vähän matkaa.Napista liikuttamalla takakantta jompaan kumpaan ääriasentoon, ei kansi liiku sen jälkeen mihinkään.Kun luukku sulkeutuu, luukun lukot liikkuvat vain kiinnipäin, kun nappia liikuttaa kumpaankiin suuntaan. Jos takakansi on auki asennossa, ei luukkulähde sulkeutumaan napista.Mutta jos liikutan sitä vähän käsin kiinnipäin ja kokeilen napista, luukku liikkuu molempiin suuntiin. Vähän on sekavasti tietenkin selitetty. Mutta luukku ei liiku napista kumpaankaan suuntaan, jos se on kiinni tai auki ääriasennoissa. Puoli välissä luukku liikkuu napista.Katon kaikki muut toiminnot kyllä pelaa.
Eilen, vaihdoin kaikki sulakkeet niin takana olevat kuin edessäkin (posliini malliset). Kun niiden kontaktista ei aina ole 100% varmuutta, niin se puoli on ainakin hoidettu.
Onko ovien sisällä tunnistimia, jotka voisi olennaisesti vaikuttaa toimintaan? Olen kyllä joka kerta kalibroinut ikkunannostimet, kun akun kenkä on ollut irti. Ja ikkunat kyllä toimii, tosin kuskin ikkuna nousee hitaammin kuin pelkääjän puoli. Mutta kevyt naksaus aina kuuluu kalibroinnin yhteydessä.
r129 SL500 katon hydrauliikka
- Sisäänajossa
- Sisäänajossa
Re: r129 SL500 katon hydrauliikka
Miten ikkunannostimien kalibrointi tehdään?
- Sisäänajossa
Ikkunat lasketaan alaasentoon ja pidetään nappia pohjassa n. 5 sekunnin ajan kunnes kuuluu vaimea naksahdus. Sama juttu nostetaan ikkunat yläasentoon ja pidetään nappia pohjassa, kunnes kuuluu sama vaimea naksahdus.
- Sisäänajossa
Oheisessa pitkähkössä Benzworldin viestiketjussa on käsitelty käsittääkseni hyvinkin samanlaista tilannetta,
joka lopulta saadaankin selvitettyä, varmaan olet saattanutkin jo lukea tuon läpi mutta ellet niin ehkä sieltä
joku idea ongelman ratkaisuun saattaa löytyä.
https://www.benzworld.org/threads/soft- ... n.3034224/
- Sisäänajossa
Kiitos linkistä!!!
En ollut lukenut tuota viestiketjua. Siinä oli kyllä ihan samat oireet/ viat kuin minullakin.
Olen epäillyt samaa vika kohtaa itsellänikin, koska katon kaikki muu hydrauliikka pelaa moitteettomasti.
Epäilen, että kovankaton kiinnityksessä juuri tuo pelkääjänpuolen lukituksen rajakytkin tai liitin otti itseensä.
Täytyy tutkia...
Täytyy tutkia...
