S123 uudistus project
lehtio
Re: S123 uudistus project
Viesti Kirjoittaja lehtio »
Moottorin kasausta ja tuli triggeripyöräkin suunniteltua
Uusiksi m103 hihnapyörästä.
Moottoriin tuli h-profiili vaikka ei ne vakiotkaan
Hajonneet.. ja kovat kannenpultit
lehtio
Moottorin esikasaus ja hihnapyörien
Suunnittelua..
Pohjatyöt hiottu.. nyt hiontaväri vielä ja sit taas
Hiomaan
lehtio
Pohjat hinkattu..hiontaväri päälle ja loppu hierominen
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Mielenkiintoista nähdä väri päällä parempia kuvia. Vielä pieni ryhdikäs etunoja tuohon ja noi vanteet pääsee oikeuksiinsa. Hienolta näyttää!
pasi84
Viesti Kirjoittaja pasi84 »
Pystyykö ihan lailliseksi saamaan tuon koneen kanssa? Siis että saa ajaa ihan laillisesti katukäytössä vai meinaatko rekisteröida tuon moottorin kanssa ollenkaan? Kiinnostaa vain koska täällä Ruostissa ei saa tehdä yhtään mitään jos ei rekisteröi ja siinäkin paljon hommaa..
lehtio
Kyllä tuon tekniikan meinasin ihan kilpiin saada..
On kyselty konttorilta niin ei pitäisi olla ongelmaa..
Tehonmittaus lappu tietysti täytyy olla
pasi84
lehtio kirjoitti:Kyllä tuon tekniikan meinasin ihan kilpiin saada..
Kiva :) Tuleeko E85 polttoaineeksi? Täällä ei saa jälkikäteisturbottaa jos ei laita konetta käymään E85:llä..
lehtio
Joo e85;llä ajetaan.. todettu toimivaksi testikäytössä.
lehtio
Hiontaväri päällä ja loppu hifistelyt ennen pintaa
lehtio
Ja siinä ylä ja ala asento..
Ja alasennossa takarenkaat mahtuu pyörii
lehtio
Anturi telineet työn alla.
Max ecu street tulee moottorin ohjaukseksi ja kipinää tuottamaan
Vag puolat.
MJPfin
Todella maukas tuo vanne valinta!
Mitkä männät koneeseen tulee, ja suurennathan katkos välyksen renkaista ettei turhaan mene mäntiä pilalle sen takia että renkaiden päät kohtaa?
Mielenkiintoinen projekti, ja kiva nähdä valmiina tuo auto ja vanne kombo.
lehtio
Mersun Orggis männät tulee.
Katkosvälys on aika reilu..eikä edellisessä koneessa ollut ongelmia
MJPfin
Ajattelin vaan varmuudeksi mainita välyksestä kun välillä kuulee itkua että ihan paskoja mäntiä siinä ja tässä merkissä, menee välit poikki, ja kysyttäessä sitä katkosvälystä katsellaan ihmeissään että mistä oli kyse.
Ei siinä etteikö vaki mukit jossain kohtaa tule rajan päähän mutta aika paljon ne sikaa kestää monessa merkissä.
lehtio
Hiontavärit ja oven pielet maalattu..
Nyt maalauskoppiin
lehtio
Väri päällä
MJPfin
Kyllä näyttää hyvältä, on projekti parhaassa vaiheessa kun värin saa päälle!
lehtio
Pikkuhiljaa kasaan päin..
Uusia tiivisteitä tilailtu ja vanhoja
Hinkattu kuntoo..
MJPfin
Aivan hemmetin hyvän näköinen kyllä tulee! Pentele kun ehtisi omia rojektejakin hieroa tuohon asteeseen.
Sharedoc
Viesti Kirjoittaja Sharedoc »
Hieno tulee. Onko maali sama kuin alkuperäinen? Ei näytä kuvassa niin vihreän sävyiseltä kuin aloitussivun kuvassa. Luukkuja ei varmaan ole vielä hienosäädetty aivan kohdilleen? Pintavärin ja lakan valmistaja ja mitä kautta hommattu? Millainen maaliruisku?
lehtio
Juu väri on alkuperäinen ja maalaamossa vedetty.
Mutta ehkä vähän vihreyttä puuttuu..mutta ei haittaa kun koko auto on värjätty. Luukkujen säätöä on vielä paljon edessä,
Tiivisteiden asennuksen jälkeen..maali oli Cromax.
Ruiskusta ei tietoo
JaniP
Viesti Kirjoittaja JaniP »
On kyllä siistin näkönen kampe. Miten sait nuo takasivulasien ne yläosan metallikaaret paikoilleen? Ne osittain kromiset, osittain korinväriset?
W638 2.3B '98
W123 300TDT '84
W123 300D '78
W203 270CDI '01
W963 316CDI '01
EX: W209, W202 x 2, W201 x 3, W123 x 3 + muun merkkiset
lehtio
JaniP kirjoitti:On kyllä siistin näkönen kampe. Miten sait nuo takasivulasien ne yläosan metallikaaret paikoilleen? Ne osittain kromiset, osittain korinväriset?
No ei ne helposti mene.
1. Korin värinen osa ensin tiivisteeseen. Ilman ikkunaa
2. Ikkuna paikalleen venyttämällä.
3 sit ruutu paikalleen ja yritä asemoida tarkasti kohdalleen ennen kuin vedät tiivisteen paikalleen.
Jotenkin noin
lehtio
Ohjaustehostinta soviteltu paikalleen. Aika paljon joutuu sovittaa
Että saa Mersun ratin ja viiksen, virtalukon..
