Viano 3,0cdi lämpiää hitaasti
zukka
Re: Viano 3,0cdi lämpiää hitaasti
Viesti Kirjoittaja zukka »
tehodia kirjoitti: To 21.01.2021 09:28
jjk270cdi kirjoitti: Ke 20.01.2021 23:00
Visko on kyseessä. Kysymys kuulukin että kuinka nopeaa visko kuuluu pyöriä kun on vapaasti eli ei kytkeytyneenä kun ainahan se kai vähän pyörii!
Kun se pyörii vapaasti, niin parhaimmillaan sen saa pysäytettyä työntämällä löysäksi rullaksi kierretyn sanomalehden varovasti siipiin. Voihan noissa olla eroja, mutta eihän se vapaasti pyöri, jos ei sanomalehdellä pysähdy.
Varovasti sormilla on tullut joskus otettua kiinni ja kokeiltua että pysähtyykö, vielä on sormet tallella :lol:
Itsellä om646 josta ohjelmoitu egr pois. Ilman lohkolämmitintä menee -5 pakkasella ehkä 8km 50-60 km/h vauhdilla että lämmöt on 60c, josta sitten nousee hitaasti (5-8km) tuonne +80 ja siellä pysyy vaikka pysähtyisi ja jättäisi 30min ajaksi käyntiin.
Jos lähtee narun perästä tunnin lämmityksellä niin arviolta 2km aiemmin on 60c.
Yli 30 pakkasilla ilman narua vaatii varmaan 10km että on 50-60c. Siitä sitten nousu on hidasta mutta kyllä se nousee eikä laske alle 80c ainakaan omilla ajoilla.
Luulin että on hidas lämpenemään ja vaihdoin pari vuotta sitten termarin,mutta ei ollut apua. Eikä monia muita diesel kuskeja kuunnellessa taida olla mitään hätää :D
Edit: sähköinen lisälämmitin on poistettu käytöstä ajat sitten.
jjk270cdi
Kyllä se mullakin viskon flekti pysähtyy kun lykkää talouspaperirullan hylsyn siipiin. Ei taida vaikuttaa se juurikaan lämpöihin vaikka pyriikin jonku verran. Aika paljon tosiaan vaikuttaa kun sammuttaa takatilan lämmityslaitteen niin ei neste kierrä sitä viiden metrin matkaa keulasta taakse eristämättömiä putkia pitkin.
M-B V 250 cdi 2014
