Om651 jakoketjun vaihto
740 GLE
Re: Om651 jakoketjun vaihto
Viesti Kirjoittaja 740 GLE »
zukka kirjoitti: Pe 12.02.2021 19:21
multiviri kirjoitti: Pe 12.02.2021 17:37 Jos autolla ajettu alle 250tkm vaihtoraja 82mm ja jos yli 250tkm niin 84mm (ulkomuistista).
Asiasta paremmin tietämättä,niin miksi mittaraja muuttuu kilometrien kasvaessa suuremmaksi? :shock:
Luulisi mittarajan olevan yksi arvo eikä mitään muuta.
Niin luulisi, mutta samaan tapaan asia minullekin kommunikoitiin Veholla kun 200.000 km jälkeen petti hermo ja pyysin ketjun mittauksen ja kiristimen vaihdon huollon yhteydessä. 2012 mallisen auton ketjun vähän ajetulle sallitusta venymästä oli silloin noin 1/4 - 1/3 käytetty. Vilukinttu ei lähde kylmällä autolla, mikä saattaa auttaa ketjun kestossa?
Aina vaan 212, nyt S212
W212 Pehmennetty Avantgarde
S204 Olipa kerran Cee
-230k-
Viesti Kirjoittaja -230k- »
Herätellääs vanhaa ketjua, millanenkohan tuo merkkihuollon venymän mittaus laite on?!
jos mittaan kiristimen reiästä laippapinnasta kuinka syvälle saa vaikka pitkän pultin työnnettyä niin idea on varmaan sama kuin virallisessa työkalussa.
kankkis
Viesti Kirjoittaja kankkis »
-230k- kirjoitti: Ma 14.11.2022 05:37 Herätellääs vanhaa ketjua, millanenkohan tuo merkkihuollon venymän mittaus laite on?!
Tuolla missä meitin kalussa tollanen klemmari lukitsin niin on mitta asteikko
W639 Vito
Ex. X204 GLK 320Cdi 2009
Ex. W212 200Cgi 2011
Ex. W164 ML 320CDI 2008
Ex. W201 2.5dt ic 1989
Ex. W211 320CDI 2005
Ex. W163 ML 430 2002
Ex. W124 200d
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Minkäslaisia lukemia tuolla sitten saadaan. Mistä tulee vertailu lukemat,että näkee sitten venymän määrän niin voi arvailla vaikka kampuran asteina venymät. Vai mitenkä noita venymä mittoja sitten päätellään
Star
-230k-
olen ymmärtänyt että tuota kiristimen pituutta siinä mitataan, ja siitä päätellään ketjun kuluneisuus, uudella ketjulla 78-79mm
vaihtoraja 82mm, tai jos oli enempi ajettu auto niin 84mm(ilmeisesti laahaimet ja rattaat kuluu joka huomioitu tuossa mitassa.
kiristimen maksimipituus taitaa olla n. 92mm mihin se yltää.
Bomber4
Kiitos. Näin aavistelin mittaryökalun toimivankin,mutta mitään mittoja ei ollut tiedossa
Star
-230k-
Onkohan toi kiristimen mitta-asteikko sittenkin tonne kiristimen pultin päähän asti? :think: ylläolevalla tavalla laippapinnasta mitatessa sain vain n 70mm lukemia kunnes alkoi joku laahaimessa ja jakoketjussa painaa senverran kovaa vastaan etten viitsinyt työntää enempää...
Ja yllättävän kovalla voimalla joutuu uuden kiristimen työntää jousivoimaa ja laahainta vastaan, henkilöautossa varmaan paremmin tilaa mutta vitossa pitää kurotella kauempaa.
Virtajo
Viesti Kirjoittaja Virtajo »
Onkos mahdollista kun mersussa jo sivuääniä,että ketju miin löysä tai kiristin hajonnut että venttiili ottaa mäntään.200 cdi vm 2002 110 kw,ajomäärästä ei varmaa tietoa.
-230k-
2002vm ei oo om651 moottorilla, vaan se vanhempi kone ja kaksrivinen ketju,joka yleensä ei kyllä veny tai hajoa.. ketju ääntää yleensä eniten kylmästartin alussa muutaman sekuntin.
suuttimet ja lisälaitteet ekana tarkastukseen,vaikee sanoa kristallipallosta että millasta ääntä pitää.
Virtajo
-230k- kirjoitti: Su 23.04.2023 16:07 2002vm ei oo om651 moottorilla, vaan se vanhempi kone ja kaksrivinen ketju,joka yleensä ei kyllä veny tai hajoa.. ketju ääntää yleensä eniten kylmästartin alussa muutaman sekuntin.
Juu näin kanssa mietin ,varsinkin kun olisin kuullut remmin vinkunaa jos joku apulaite on leikkaamassa.
Sitten kysymys vielä sähköjarrusta,w211 kun herjasi jotain että jarrutehoa vähennetty 50% tai vastaavaa toki SRS valo palaa.Toki Englanniksi niin en tiedä tarkalleen mitä tarkoitti.
New Happy MB owner
Viesti Kirjoittaja New Happy MB owner »
Jakoketju on alkanut rallattamaan kun käynnistää useamman tunnin seisonnan jälkeen. Vaihtoon saisin vasta useamman viikon päästä.
Huollosta meinasivat että voisi ajella nätisti, ettei noista ole ketjuja katkeillut. Kyseessä siis om651, ajettu vähän päälle 300tkm.
Mitä mieltä? Vaihdanko firmaa, vai uskaltaako nätisti päästellä? Pahinta ilmeisesti juuri käynnistykset ja talla pohjassa kiihdyttelyt.
Vipperi
Viesti Kirjoittaja Vipperi »
Itsellä oli w639 vitossa ketjun venymä 81mm 90tkm ajettuna. Nyt 190tkm ajettuna laitettiin ketju vaihtoon kun ei uskaltanut enään kuunnella ketjun rallatusta joka paheni ajan myötä. Ketju siis rallatteli jo tuolloin 90tkm ajettuna pikkasen.
tahtoomersun
New Happy MB owner kirjoitti: To 06.07.2023 19:33 Jakoketju on alkanut rallattamaan kun käynnistää useamman tunnin seisonnan jälkeen. Vaihtoon saisin vasta useamman viikon päästä.
Ei sen tarvitse katketa, riittää kun hyppää hampaalla ja se on sitten kerrasta sökö. Usein taitaa hypätä startissa/sammuttaessa. Lisäksi kulunut ketju syö myös rattaat pilalle.
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Voi ajaa, liittyy ketjun kiristimeen tuo ääni. Vaihda tai vaihdata uusi kiristin, merkkiliike saa sen kautta myös arvioitua ketjun venymän.
Jasu80
Viesti Kirjoittaja Jasu80 »
Tarkoitus kysellä tarjousta vaihtotyöstä omaan 322tkm ajettuun S205 C250d:hen, joka ei vielä mielestäni ääntele.
Mitä kaikkea tuossa kannattaa vaihtaa samaan syssyyn?
Volvo S90 T8 ´19
Volvo S80 V8 ´07
Jasu80
Venetmäki vaihtaisi pelkästään ketjun ja kiristimen. Ei kuulemma ikinä vaihtanut rattaita (ainakaan tän ikäisiin).
Volvo S90 T8 ´19
Volvo S80 V8 ´07
-230k-
ylärattaat ja laahaimet näkee sitten kun on kone auki tarviiko vaihtaa, välttämättä ei tarvii niihin koskea jos on ok.
venttiilikopan tiiviste ja suuttimien tiivisteethän tossa vaihtuu pakostikkin. Eipä siinä muuta kannata vaihtaa.
Meisselisti
Viesti Kirjoittaja Meisselisti »
Autoni jakopää piti parin sekunnin rallatusta kylmänä. Siihen vaihdettiin uusi kiristin ja mitattiin venymä. 82 on vaihtoraja ja minulla mittaustulos 83. Nyt uudella kiristimellä ei äännä kylmänä. Uskaltaisikohan tuolla ajella vielä jonkin aikaa? Merkkitiskillä kertoivat ketjun- ja hammasrattaiden sekä uuden kiristimen maksavan töineen n.1700e sekä lisäksi mahdollinen suuttimen vaihto jos eivät särkymättä irtoa. On kuulemma mahdollista tuo että suutinta ei saa ehjänä irti. Mihin hintaan muut on noita saanut vaihdettua? Onko tuo hinta linjassaan (merkkihuolto)?
W204 fl
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Jos suuttimet ei ole vuotanut niin helpohkosti ne on irti lähtenyt.
