W201 käynnistysongelma/ ei starttaa lainkaan
Re: W201 käynnistysongelma/ ei starttaa lainkaan
Siis akku pitäis vaihtaa, koska startti on vaihdettu?
ex-Chevrolet, ex-Audi, ex-Volvo, ex-190 -89, ex-E 200 CE -94, ex-C 250 TDT -99, ex-200 TE -90, ex-190 -89, ex-190E -89, ex-220 CE -93, ex-260 E -89, ex-190E -89, ex-E 220 -94, ex-190E 1.8 -92, Toyota Avensis -04
En nyt ymmärrä miksi ymmärsit juuri nuin.Verkke kirjoitti:Siis akku pitäis vaihtaa, koska startti on vaihdettu?
Akku on jotenkin siis testattu ja apuvirtaa kokeiltu. Vika kuitenkin ilmenee joskus (silloin ei ole apuvirta kaiketi kytkettynä)
Jos tuo ei teksisi välillä sitä ettei inahdakkaan olisi hyvä veikkaus pa-pumpun rele ja sen juotokset.
Mutta kun välillä ei jaksa - vaan ei inahda tai sanoo sen "väy", niin tuore akku varmasti ei haittaa vian poistamisessa, talvikin tulossa.
Montako vuotta vanha akku on? Millaista ajoa sen akun suhteen yleensä ajetaan? Mitä laturi lataa?
Se että oireet on mitä on niin ei tuollaisiin oireisiin voi kukaan sanoa missä se vika varmasti on.
Dealer todennut että eipä ole paljoa tutkittavaa sähköissä ja näin onkin w201 kanssa. Jos ihan yleismittarilla katselisit koko starttaukseen liittyvät sähköt. W201 sähköt on sen verran yksinkertaisia että maallikkokin ymmärtää sähkökuvat aika hyvin. Jos ei ole niitä, niin kirjastossa on korjausoppaat joissa sähkökuvat.
Ei tämä ole autohuolto joka ratkaisee maksusta ongelmasi. Tämä on käyttäjille ilmainen keskusteluforumi jossa keskustellaan esimerkiksi siitä miksi w201 on käynnistyvyydessä ongelmaa.
Itse mittaisin paljonko virtaa menee kun on sitä heikkoa pyörittämistä. Pihtivirtamittari maksaa 55eur jolla saa 400A asti DC alueella mitattua. Tuosta selviää se että jumittaako joku vai onko virranantokyvyssä ongelma. Muutenkin mittarista on iloa kun mittailee sitten sitä mahdollista syytä että miksei sitä virtaa startille tule. Toki en voi tietää onko sinulla millaiset työkalut ja tiedot ja taidot.
Jokainen saa korjata tietenkin autonsa niinkuin haluaa.
Edit: Pihtivirtamittaria (200A/1000A, AC/DC) saa kiinasta 45 eur postikuluineen. Laitteessa bluetoothappi. Käsittääkseni voi kytkeä akkukaapelin ympäri tai minne vain ja mennä puhelimen kanssa starttailemaan...
Akku on vaihdettu, jos vielä ilmenee vikaa niin sitten Rollelle takuukorjaukseen! Sinänsä erikoista ettei Rolle tyrkyttänyt uutta akkua koska ymmärtää ainakin rahan päälle..
Jos vika oli vanhassa akussa, erikoista kuitenkin, että auto on käynnistynyt kolmannella tai neljännellä yrittämällä vaikkei ole aluksi virkannut mitään. Seurataan tilannetta.
Itä-Helsingissä on Akkukellari niminen liike, jonka löysin forumin kehujen myötä ja tosiaan hinnat on edullisia, hyvä palvelu ja vanhan akun saa jättää asialliseen jatkokäsittelyyn.
Tätä viestiketjua on luettu lähes 3000 kertaa niin kirjoitan loppupäätelmän: akku oli ehtoopuolella, eikä kestänyt satunnaisesti ilmenevää toista vikaa: viewtopic.php?f=2&t=208302&p=1311607#p1311607
Toisen vian tunnistaminen taas oli vaikeaa kun oli huono akku..
