W211 polttoaineen paine apuva!
Re: W211 polttoaineen paine apuva!
MJPfin kirjoitti:Ohjelma vaikuttaa vakiolta, 77mm^3 2400rpm ja ahto pyynti tossa kohtaa pitäisi olla 2350mbar muistaakseni. Eli jos piikittää sen 2400mbar niin en katsoisi sitä viaksi. Railpaineanturi?
Jos on kyse on piikistä
PulkkinenRoope
Viesti Kirjoittaja PulkkinenRoope »
:think:
PulkkinenRoope
ex v70 185 hv 2006 volovoon laitettiin kaikki tai ei mitään ohjelma, ahot 1.8bar,railpaineet tappiin ja ruiskutus määrä ja aika niin isoksi kun mahollista..samalla egr,dbf,imm,pakolämpö-ja pakopaineanturi ja lambda ohjelmasta pois..samalla estyi vikatilan mahdollisuus niin herkesi volvo keljuilemasta....tuli lakua putkesta..mersulle sama ja vika pihalle :lol:
Oletko varma että se vaihdettu paineen säädin on ehjä, oliko se kenties uusi ? entä muut vaihdetu osat ?
se että testi ei mene läpi kertoilee että vikaa on ja useimiten se vika on juurikin siellä mitä testeri kertoilee toisinaan määrän säädin ja paineen säädin sotkevat toistensa testi tuloksia
on oikeesttan 2 eri linjaa miten lähestyä tuota vaivaa varmasti ehjät osat
tai tarkistaa onko ohjelmassa jotain
jos se ahtopainen oli piikki niin sitten kalistua osien suuntaan
toki voihan jotain maatalous koneiden juttuja kokeilla
PulkkinenRoope
uusilla boschin antureilla koitettu..miten ahtopaineen piikki vois vaikuttaa siihen että polttoaineen paine jää vajaaksi..ex 270 cdi ruumisauton ostin 100tkm ajettuna ja nyt siinä on 320tkm niin ei oo vielä edes suuttimen prikkoja mennyt yhtäkään..ainut mikä vaihdettu on ilmamäärämittari..
vaihelootan ohjainpurkkiin oli öljyä kerennyt kulkeutumaan..
PulkkinenRoope
ossooko joku sanoa mitä eroa on om 646 ja om648 korkeapainepumpussa? vai liekkö mitään eroa..
PulkkinenRoope kirjoitti:uusilla boschin antureilla koitettu..miten ahtopaineen piikki vois vaikuttaa siihen että polttoaineen paine jää vajaaksi..
Siis uusilla antureilla,
Entäpä säätimillä, railipaineen ja määrän
piikki jos se siis oli sitä ei mitenkään kun luet tuolta aiemista viesteistä mihin se liittyi niin ei puhuttu mitään siitä
vaan siitä että jos se on muuta kuin piikki niin ohjelma on räpelöity
PulkkinenRoope
pumpussa uusi säädin,jakotukissa uusi säädin ja paineanturi, boschin osia..pitää ajella ja käydä arkena ohjelmoijalla näyttämässä niin saapi kahtoo onko siinä ohjelma vaiko ei..vaihoin just vielä toisen railpainepumpun..onneksi ei kuitenkaan vielä temppua käyntiinlähdön kanssa tai sammahtele tielle..niinkun ex volvo teki..eka meni suutin kun sammui ja sitten jakotukin paineensäädin..kumpikin vika jätti tielle.. :lol:..
kiitos tähän asti avusta...
Henkkaua
Viesti Kirjoittaja Henkkaua »
Oliko polttoaineen siirto pumppu ja suodatin katsottu?
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Ei sitten tule ketjua luettua ennen kuin kysyy?
Henkkaua
Niinkö se on menny tämäki foorumi naamailuksi.
E200kompressor
Henkkaua kirjoitti:Niinkö se on menny tämäki foorumi naamailuksi.
Alkuperäinen kysyjä kertoi vaihtaneensa pa-suodattimen ja tarkistaneensa siirtopumpun paineet.
Miksi ne uudestaan pitäisi mielestäsi tehdä?
Henkkaua
En hoksannu että oli vaihdettu.
PulkkinenRoope
Juu, siirtopumpun tuotto ja paine katsottu starin ohjeen (testin aikana pumpun tuotto 700ml eli 7dl, paine ajossa ja tyhjäkäynnillä 3.5-4bar) stari näytti OK. Nyt joulun aikana tullut 1400km mittariin ja toimii matka-ajossa moitteitta. kovempia kiihdytyksiä ei kestä..
PulkkinenRoope kirjoitti:Juu, siirtopumpun tuotto ja paine katsottu starin ohjeen (testin aikana pumpun tuotto 700ml eli 7dl, paine ajossa ja tyhjäkäynnillä 3.5-4bar) stari näytti OK. Nyt joulun aikana tullut 1400km mittariin ja toimii matka-ajossa moitteitta. kovempia kiihdytyksiä ei kestä..
Olikos paineen säädin jo tarkistettu
PulkkinenRoope
säätimet kertaalleen vaihdettu viron osiin mutta kuitenkin boschilaisiin. Tilasin kl-varaosista uudet säätimet jos nuo viron hilut on sekundaa..No se selviää loppuviikosta auttoiko vaihto..uusilla taka pusseilla ilkee vika kun on oikea takanurkka 2.5cm alempana..eipä auta st*rilla säätökään kun ajaa kumpaakin puolta yhtäaikaa :crazy: etupää ok..hörppäs jo etupyörä kääntäessä kaareen kun on kallellaan :cry: ..etu iskareiden lukkorenkaat on oikeilla kohti kuitenkin..
Henkkaua
aiheesta hieman poiketen. itsellä oli kerran om648 raili paineen kanssa ongelmia. tuppas tyhjäkäynnillä kiekat heijaamaan ja joskus meni vikatilaan. ei ollu mitään selvää ajankohtaa oliko veto päällä vai ns. normi matka ajoa. tilasin autodocilta boschin määränsäätimen ja ei auttanut. hain vikaa vaikka ja mistä, kunnes vaihdoin vielä määränsäätimen käytettyyn orkkis malliin. johan rupes pelaamaan. eli määränsäädin vika tuskin on ihan kokonaan pois suljettu jos ostettu uus jostain virusta..
MJPfin
Ihmettelin vaan kun monesti kysytään ja kommentoidaan asiaa mikä on paria viestiä aiemmin kerrottu.
Ei ollut tarkoitettu vit*uiluksi.
Hyvä pointti muuten osien ostamisesta autodocista yms, ne kun saattaa jotkut olla kiinan klooneja eikä välttämättä toimi niin kuin pitäisi.
Kun viesti ketju on pitkä ja käy lukemassa vain uusia viestejä niin tahtoo unohtua aikaisemmat kertomukset kun ei sitä joka kerta kehtaa lukea aina alusta koko juttua ja jostain viestistä voi tulla mieleen jotain kommentoitavaa vaikka alussa ollutkin siitä juttua.
haappis
Viesti Kirjoittaja haappis »
Tuliko tähän onnistunutta lopputulosta?,olisi lastutetussa OM646 sama vika ja säätimet ,anturi uusittu.
MJPfin
Katso ihan eka suuttimien ohivuodot.
Jacka
Viesti Kirjoittaja Jacka »
Onko tän jutun alkuperäinen vika selvinnyt?
W211 Classic, -03, 200 CDI (211.004)
Jacka
Jacka kirjoitti: ↑La 04.09.2021 14:22 Onko tän jutun alkuperäinen vika selvinnyt?
Edelleen kiinnostaa onko vika selvinnyt?
cd211wc
Viesti Kirjoittaja cd211wc »
RAIL paine ei nouse pyydettyyn vika on polttoainepuolella kato sen railitukin päästä se iso möllykkä mihin tulee johto siis kuskista päin eka siellä on o rengas mikä voi vuotaa ei vuoda ulospäin välttämättä
Jacka
cd211wc kirjoitti: ↑Ma 25.10.2021 19:08 RAIL paine ei nouse pyydettyyn vika on polttoainepuolella kato sen railitukin päästä se iso möllykkä mihin tulee johto siis kuskista päin eka siellä on o rengas mikä voi vuotaa ei vuoda ulospäin välttämättä
Rail-tukin tuulilasin päässä (W211, 200cdi, vm-03) olevaan paineensäätimeen vaihdettu tuo punertava o-rengas. Mitään vaikutusta ei ollut.
https://www.google.com/search?q=w211+pa ... NFRSCrJ6VM
Jacka
MJPfin kirjoitti: ↑Ma 23.12.2019 08:57 Tankin pumppu tai linja tankilta, tankin korvausilma?
Katso starilla syöttö ja ahtopaine vedossa, onko siellä joku ohjelma laitettuna?
Lisää ohjeita, että miten tarkastan tuon tankin korvausilman? Ja miten tarkastan linjan tankilta, onko siellä jotain tiettyjä heikkoja kohtia mitkä voisi heti aluksi tarkastaa?
MJPfin
Tuleeko tankkiin alupaine kun on ollut auto ajossa korkki auki ja jos on imua niin huohotus tukossa.
Jacka
MJPfin kirjoitti: ↑Ke 27.10.2021 14:09 Tuleeko tankkiin alupaine kun on ollut auto ajossa korkki auki ja jos on imua niin huohotus tukossa.
Ei imua tankissa. Ja testailin myös ilman tankin korkkia, sama vika edelleen. Testattiin vaihtaa vielä rail-putkeen kumpaankin päähän anturit, eli tunnistin ja säädin ja sama vika sen kun jatkuu. Rail-paine liian alhainen.
Mitä vielä voi olla rikki? Ilmavuoto, mutta missä? Korkeapainepumppu? Siirtopumppu?
MJPfin
Suuttimien paluuvuoto mitattu?
