W124 260E käynti onkelma.. ratkaistu..
eikka86
Re: W124 260E käynti onkelma..
Viesti Kirjoittaja eikka86 »
kylmänä räkii vielä 2 kohdassakin.. vähän vähemmän kun otti alipaineen sytkäboilta irti..
Myydään W/S124/202/203/210 osia!!!
W906 319CDI -10
S124 "E"300TE 4-MATIC -89
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) W210 E300DT -98
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W210 E300TDT -98
(ex) W124 200D -93
(ex) W211 320CDI -03
(ex) W208 230K -00
(ex) W124CE 300-24 -91
(ex) W201 1,8 -91
eikka86
no niin.. ajoitus kohdallaan ja sytkä ennakot myös.. silti räkii ja paukkuu kun sytkä boxissa on alipaine letku kiinni.. letku irti käy oikein hyvin.. sytkä boxi koitettu toimivassa autossa toimivaksi.. ja ehjässä autossa sytkä ennakot käyttäytyy samalla tavalla kun potilaassa.. ennakko kun menee yli 30 niin alkaa paukkumaan.. mitähän potilaaseen vielä voisi kokeilla vai alanko purkamaan osiksi..??
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
eikka86
olikos viisailla tähän vielä ideoita.. nyt uudet boschin virranjakaja osatkin paikallaan eikä vaikutusta paukuttamiseen.. alipaine letku irti sytkä boxilta niin käy oikein hyvin.. lämpöisenä tosin saa vähän houkutella käyntiin.. kylmänä lähtee hyvin käyntiin..
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
eikka86
nyt lakkasi räkimästä kun vaihdettiin toinen uusi nokka-akseli paikalleen..
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
Hyvä että tuli kuntoon mutta olisit halvemmalla päässyt jos olisit tutkinut sen nokan kunnon heti kun sanoin koska näissä on tietyt jutut jotka tutkitaan yleensä ensin.
eikka86
juu totta.. no eipä muuta tarvinnut ostaa kun 2 nokka-akselia ja kaverilta sain ehjän katin sopivasti..
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
eikka86
Re: W124 260E käynti onkelma.. ratkaistu..
eka nokkakin oli uusi mutta oli viallinen riskillä ostin sen ekaks..
vielä kun hitsari saa hitsi koneensa kuntoon niin saadaan katti vaihdettua.. ja sitten leiman kautta siirretään lankku myynti palstalle..
W906 319CDI -10
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W124 200D -93
(ex) W208 230K -00
(ex) W201 1,8 -91
