OM642 280CDI rohiseva ääni
Re: OM642 280CDI rohiseva ääni
Ihan nyt knoppitietona vielä kun on tullut tuota CAN-dataa seurattua muullakin kuin starilla, kun OM642:n sammuttaa, käy imulinjan paine 0,4 barin huitteilla abs, eli 0.6 baria alipaineella. Ja samalla kuuluu hyvin selkeä huokaus. Moottori kun imee ilmaa niin kauan kuin pyörii ja saanti on tukittu.
En huomioinut mitään ääntä ennen huoltoa jossa vaihdoin ilmansuodattimen jotka olivat aika likaiset. Ja kuinka ollakaan nyt rupesi tuo sama ääni kuulumaan kaasua köysätessä.
On varmaan ominaisuus.
Ajattelin kuunnella viheltääkö turbo kun kaasun löysää.
Eipä kuulunut. Kuin edelläkuvailtua ääntä.
Nyt vääntää hyvin.
Nyt vääntää hyvin.
En ole mistään lukenut OM642:n katkenneesta jakoketjusta. Onko joku muu?
Kyllähän se venyy, eikä sekään hyvä juttu ole, mutta on se sentään 2-rivinen rullaketju.
Tai ylipäätään jakopään pettämisestä johtuneesta moottorivauriosta ko. koneessa. Kai nyt jostain joku tapaus löytyy?
OM642 on kyllä tunnettu tietyistä tyyppivioista, joista varmasti päällimmäisinä silmälasitiivisteen öljyvuoto tosi hankalassa paikassa ja pakosarjojen murenemisen aiheuttamista turbovaurioista, ja on myös suuttimien pohjaprikkavuotoja, mutta ei se ainakaan jakopääongelmista ole tunnettu. PL paljon puhuttu ketjun venyminen. Mutta onko se aiheuttanut totaalirikkoa?
Mikä on tuo SILMÄLASIT+ tiiviste. ?
Silmälasitiivisteeksi sanotaan sellaista tupla-O-rengasta, joka noissa varsinkin vanhemmissa on tyypillisesti vuotanut öljyä. Sijaitsee siellä kansien välisessä haarassa lämmönvaihtimen alla. Kaikkein alimmaisena. Muutaman euron osa teettää ihan pirullisen rempan kun koko haara on tyhjennettävä ja tottakai se maksaa sitten myös kaikkien muiden mahdollisten tiivisteiden hinnan ihan vaan että sen pääsee vaihtamaan.
Eli siis paikallaan ryntäyttäes kierrosten pudotes kuuluu sellaanen rohellus? Kuuluu asiaan. Ja kai se tulee noista ilman liikkeistä putkissa kun ei enää pääsekään virtaamaan. Aikanaan ihmettelin samaa. Ehkä puhdas ilmansuodatin virtaa nyt paremmin ja ahdin saa enemmän raitista sisään puskettavaksi...nautseri kirjoitti: ↑Pe 11.02.2022 09:04 En huomioinut mitään ääntä ennen huoltoa jossa vaihdoin ilmansuodattimen jotka olivat aika likaiset. Ja kuinka ollakaan nyt rupesi tuo sama ääni kuulumaan kaasua köysätessä.
Nyt vääntää hyvin.![]()
TJ
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
W251 CDI 4-matic -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Y Juniper LR
Niva 1.9TD 4x4
W123 300CD
Tesla Y LR -ex
X164 V8 -ex
W242 B250e -ex
C30 AMG -03 -ex
A170 CDI -99 -ex
Juuri näin oletin itsekkin
On kyllä hyvä ääni tyhjäkäynni ?
Eikö pistelekkin nätisti?
Sanoi hevosmies kun kauppas autoaan.
Hän oli romani.
Hän oli romani.
Selvisikö kenellekään mistä tuo rohiseva ääni joka Mikakoo videolla esim kuului, minulla samaa ääntä ja on välillä todella voimakas?
K
K
E200kompressor
Netti tietää kaiken. Tai ainakin osan.
OM642 ajettu 200 000 miles eli 320 000km.
https://www.youtube.com/shorts/QX1Xm3wM ... ture=share
Oliko tuohon videoon mitää aiempaa videota että ääni niinku vastaava tai mitään keskustelus
Likkiä tuolle sivustolle?
