B 2013 Polttoaineet tulee ulos tankista?
MJPfin
Re: B 2013 Polttoaineet tulee ulos tankista?
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Eipä mitään,
Tosiaan tuo suodattimen lämpeneminen on vihje, joku siellä aiheuttaa melkoista painetta sinne suodattimelle / tankille. Kannattaa tutkia paluulinjan virtaus ja katsoa kuinka paljon tankki lämpenee silloin kun vika on päällä.
Joko sinne menee ilmaa ja tankki paineistuu tai polttoaine paineistaa sen tankin.
Joka tapauksessa se turpoaa se tankki ja kun korkki avataan tule liemet pihalle.
Huohotus ei pelaa tai ei ole riittävä tässä tilanteessa.
MikkoB
Viesti Kirjoittaja MikkoB »
Oliko tähän ongelmaan jo selvinnyt vika?
Romet
Viesti Kirjoittaja Romet »
Selvisikö tämä?
kankkis
Viesti Kirjoittaja kankkis »
En tiedä onko tämä selvinnyt mutta jokunen ollut mistä suutin vuotaa sylinteristä palopainetta suuttimen paluulinjaan mikä aiheuttaa paineen tankkiin. Eli suuttimien ohivuoto mittauksella luultavasti selviää mikä suutin kyseessä starissa/xentryssä hyvä tarkastus ohjelma niille
W639 Vito
Ex. X204 GLK 320Cdi 2009
Ex. W212 200Cgi 2011
Ex. W164 ML 320CDI 2008
Ex. W201 2.5dt ic 1989
Ex. W211 320CDI 2005
Ex. W163 ML 430 2002
Ex. W124 200d
E200kompressor
kankkis kirjoitti: Ti 26.04.2022 09:38 En tiedä onko tämä selvinnyt mutta jokunen ollut mistä suutin vuotaa sylinteristä palopainetta suuttimen paluulinjaan mikä aiheuttaa paineen tankkiin. Eli suuttimien ohivuoto mittauksella luultavasti selviää mikä suutin kyseessä starissa/xentryssä hyvä tarkastus ohjelma niille
Tuo on hyvä ja looginen selitys asialle.
Polttoaineella ei valitettavasti ole ollut taipumusta lisääntyä ja höyrystyminenkin vaatii paljon sellaista lämpöä mitä normaalikäyntiolosuhteissa ei tule.
Harley2
Viesti Kirjoittaja Harley2 »
Mulla sama B sama vuosimalli. Ostin alle 120 tkm ajettuna pari vuotta sitten. Nyt n. 180 tkm. Maaliskuussa alkoi oireet. Korjaamolla sanottiin, että mahdollisesti polttoaineen syöttöaukon korkissa vika. Sen jälkeen tankkasin vain max. 30 litraa kerralla. Nyt reilu pari viikkoa sitten syttyi moottorin merkkivalo palamaan. Auto välittömästi korjaamolle tutkittavaksi. Juurisyy todellakin vikaantuneissa ruiskusuuttimissa x 2 ja todennäköisesti loput kaksikin vikaantuu.
