W/S205 vanteet ja ET-luvun optimointi
tony
Re: W/S205 vanteet ja ET-luvun optimointi
Viesti Kirjoittaja tony »
Meneekö 2016 malliseen C coupeen 245/35-20" et 38 ja 285/30-20" et 38 rengastus ? Nämä jäisi w218 ylimääräiseksi, siksi kysyn.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
juhasmo
Viesti Kirjoittaja juhasmo »
Vm 2016 w205 C 350 e-hen hakusessa leveähköt 18 tuumaiset vanteet. 8.5 tuumaa olisi varmaan mieluisin. Nyt pitäs vain saada selville onko tuohon keulalle mahdollista sovittaa 8.5x18 vannetta jollakin Et:llä. Osaisiko täällä kukaan auttaa varman tiedon kanssa? Sama leveys ja Et tulee varmaan myös perällä käyttöön niin pystyy renkaita ja vanteita vaihteleen akseleiden välillä.
Sipuli
Viesti Kirjoittaja Sipuli »
Täällä S205 edessä 18x8.5 et48 + 5mm spacer eli periaatteessa et43. Omasta mielestä aika sopiva. Yhtään enempää en haluaisi ainakaan ulommas kun ei ole mikään "tuning" vanne, vaan ihan perus W212 alkuperäisvanne.
Bingo
Viesti Kirjoittaja Bingo »
Moi, voi pitää vissiin aikalailla varmana, että alkuperäisiin AMG 19" voi laittaa 12 mm spacerit? Onko kokemuksia tai kommentteja spacerien käytöstä?
Ja keskusteluista sekä silmin nähden perusteella taakse voisi laittaa vaikka 16mm? Molemmat mm siis per puoli.
Aapeli42
Viesti Kirjoittaja Aapeli42 »
Terve,
Olisi tarkoitus laittaa tilaukseen 19" 8,5 J, offset 45,0 kokoiset vanteet s205 avantgarde mersuun.. Onko tietoa miten mahtuu ja istuu?
Lähinnä että ei puske kaaresta ulos ja näyttää hyvältä. Tänks !
amatoori
Viesti Kirjoittaja amatoori »
Tässä muuten on originellit vaihtoehdot listattuna, eli siis mitä kokoja Mersu on laittanut 205:een. Nää on nopeesti filtteröity ja sortattu parts informationista.
Ihan siis jos haluu funtsia että minkämoiset ainakin pitäisi mahtua.
Etuakseli:
7J X 16 H2 ET 48
7J X 17 H2 ET 48,5
7J X 17 H2 ET 48.5
6,5J X 16 H2 ET 38
7,5J X 18 H2 ET 33
7,5J X 18 H2 ET 44
7,5J X 19 H2 ET 33
7,5J X 19 H2 ET 44
8,5J X 18 H2 ET 38
8,5J X 19 H2 ET 38
8,5J X 19 H2 ET 56
Taka-akseli:
7J X 16 H2 ET 48
7J X 17 H2 ET 48,5
7J X 17 H2 ET 48.5
8J X 17 H2 ET 54
6,5J X 16 H2 ET 38
7,5J X 18 H2 ET 44
8,5J X 18 H2 ET 49
8,5J X 18 H2 ET 56
8,5J X 19 H2 ET 52
8,5J X 19 H2 ET 56
9,5J X 18 H2 ET 56
9,5J X 19 H2 ET 56
j0ht0täht1
Viesti Kirjoittaja j0ht0täht1 »
Tervehdys,
lainaan ketjua, kun otsikko osuu osittain asiaani ja ketjun keskustelussa myös puhuttu hieman renkaista.
Autona S205 350e AMG styling ja mukana tulleet 20" kesärenkaat seuraavin speksein, ajoin niillä syksyllä 1,5kk ilman ongelmia:
- edessä vanteet 8,5J x 20 ET 38, renkaat 225/35/20
- takana vanteet 9,5J x 20, ET 45, renkaat 255/30/20
Toinen em. takarenkaista oli vaurioitunut varastoinnin aikana ja pitäisi vaihtaa uuteen. Nykyisissä 255/30/20 renkaissa vanne jää "irvistämään" ikävästi ulommas eli on altis naarmuuntumaan ja tarkoitus olisi ottaa pykälää tai kahta leveämpi 265/30/20 tai 275/30/20, jotta vanne jäisi suojaan paremmin. Eturenkaissa sama ongelma, vaikka ovatkin ehjät, niin pitäisi ehkä vaihtaa hieman leveämmäksi.
Kysynkin asiasta enemmän ymmärtäviltä, onko kokemusta vastaavan kokoisista renkaista ja vanteista? Kokonaishalkaisijaa on käytännössä mahdoton pitää samana, kun ottaa pykälän leveämmät renkaat. Minkä kokoista rengastusta 20" kokoisena mahtuu vielä pyörimään, auton tiedoista löytyy koodi "776 Wheel Arch Enlargement"? Ja jos niissä väkisinkin pientä eroa, niin ilmeisesti takana vetävillä pyörillä tulisi olla pienemmät?
Tässä käytännössä vaihtoehdot mitä pyörittelen mielessäni, mutten osaa arvioida sopivuutta:
edessä 8,5":
- 235/35/20 --> 67,3cm halkaisija / 205,2cm vierintäkehä
- 245/30/20 --> 65,5cm / 199,7cm
- (nykyiset 225/35/20 --> 66,6cm / 203,1cm)
takana 9,5":
- 275/30/20 --> 67,3cm / 205,2cm
- 265/30/20 --> 66,7cm / 203,4cm
- (nykyiset 255/30/20 --> 66,1cm / 201,5cm)
Talvirenkaina pyörii tällä hetkellä edessä 225/45/18 (66,0 cm halkaisija) ja renkaan päällä 1,5cm tyhjää tilaa ennen kiinnikkeisiin osumista. Takana pyörii 245/40/18 (65,3 cm halkaisija).
Kaikki tieto ja kokemus otetaan kiitollisena vastaan!
Jerppis
Viesti Kirjoittaja Jerppis »
Moi,
En nyt osaa ihan suoraan vastata edeltävään kysymykseen, mutta sain itse juuri uudet vanteet ja renkulat alle, autona S205 250CDI prefacelift. Ehkäpä näiden infojen perusteella voi mietiskellä vähän tarkemmin.
Eli vanteet ja renkaat Edessä:
20x9 ET35 - 225/35R20
Takana:
20x10 ET40 - 265/30R20
Alustana autossa perus H&R madallusjouset (tuotekoodi: 28811-4) vakio Avantgarde iskareilla, en ole huomannut mitään raapimista normaaliajossa. Eturengas voisi olla vähän leveämpi ja korkeampi, itse henkilökohtaisesti ehkä haluaisinkin 9" vanteelle vähän leveämmän kumin. Mutta takavantelle 265/35 rengas 10" ET40 vantella on mielestäni kipurajalla, pelkäänpä että tuohon jos laittaa yhtään korkeamman tai leveemmän niin ottaa kaareen kiinni kovemmassa kyydissä, voin olla kyllä väärässäkin. Riippuu varmasti myös auton korkeudesta ja renkaan pystykallistuskulmasta. Jos pitäisi hommata uudet renkaat, ottaisin eteen himpun leveämmän 235/35 ja taakse saman 265/30.
jawa59
Viesti Kirjoittaja jawa59 »
Kun vanne tulee noinkin paljon ulos renkaan reunasta, saa olla melko tarkkana kanttareissa. Taitaa olla liian levea vanne suhteessa renkaan leveyteen. Mulla on e coupessa edessä 8 tuuman vanne ja rengas 245 leveä ja takana on 9 tuuman vanne ja 275 rengas. Siinä kanttariin osuu kumi ensimmäisenä.
Jasu80
Viesti Kirjoittaja Jasu80 »
Miten tuohon AMG-lineen passaa C43 ja C63 vanteet ja renkaat?
C43:n paketti eroaa vain etuvanteen et:llä, joka on 33 44 sijaan.
C63:ssa on molemmat vanteet tuuman leveämmät ja luonnollisesti myös kumi kasvaa mukana.
Volvo S90 T8 ´19
Volvo S80 V8 ´07
amatoori
C63:ssa on etulokarit levikkeillä. C43:ssa ei. Jälkimmäisen vanteet menee "vakioversioihin".
matso-ni
Viesti Kirjoittaja matso-ni »
Paljon on kysymyksiä ja vastauksia erilaisista vanteista, mutta osaako joku suoraan vastata seuraavaan?
8,5x19 ET45. Mahtuuko pyörimään etuakselilla amg-line jarrujen kanssa? Ilmeisesti jarrusatulat joissain vannemalleissa alkavat rajoittamaan kyseisellä ET luvulla.
Viimeksi muokannut matso-ni, Ke 02.07.2025 16:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Gearbox
Viesti Kirjoittaja Gearbox »
Jone_T kirjoitti: ↑Su 26.01.2020 08:50 Onkos porukalla kuvia 19” näteistä vannesetupeista näihin w205:siin? Kesävanteet mietinnässä uuteen autoon ja vähän hakusessa vielä mikä sopis hyvin näihin.
matso-ni
Nyt viimein tuli vanteet/renkaat kotiin asti ja auton alle.
Edessä 8.5x19 et45 225/40
Takana 9.0x19 et45 255/35
Mahtuu hyvin pyörimään ja omaan silmään sopivasti kaarella ettei tule ylitse. Vanteet tosiaan axxion ax7.
Alusta tehtaan amg line, madallusta EHKÄ jossain vaiheessa tulossa.
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Ihan kivalta tuo näyttää, madallusta kannattaa harkita, tai ainakin camber puslia taakse jos madaltaa meinaa. Häviää jo vakiona sisäkantit renkaista.
Ainakin tuo 43 mutustaa takarenkaita hivenen ripeästi.
Gearbox
MJPfin kirjoitti: ↑Su 25.05.2025 12:20 Ihan kivalta tuo näyttää, madallusta kannattaa harkita, tai ainakin camber puslia taakse jos madaltaa meinaa. Häviää jo vakiona sisäkantit renkaista.
Oisko suosituksia noista puslista? Mitkä on hyvät ja mitkä ei. Vaikuttaako nemiveto noiden hankintaan jotenkin?
Gearbox
Gearbox kirjoitti: ↑To 29.05.2025 09:00
Oisko suosituksia noista puslista? Mitkä on hyvät ja mitkä ei. Vaikuttaako neliveto noiden hankintaan jotenkin?
MJPfin
Kovin nuo jenkit hypettää Kmac puslia just C43 nelikoihin.
Itse meinasin sorvata omat kunhan jossain kohtaa joudan.
W211 tein säädettävät puslat Febi bilstein rungoista.
Toimi hyvin ja sai takapään kulmat oikein.
