W212 Blind Spot assist ei toimi,
julang2006
Re: W212 Blind Spot assist ei toimi,
Viesti Kirjoittaja julang2006 »
Minulla hankinnassa molemmat ja näyttäisi löytyvän 2 kpl hintaan 280€/kpl Saksasta ja Puolasta ihan hyvän arvostelun myyjiltä EBAY kautta?
Varaosanro omaani oli 006 542 81 18 valmistaja AutoLIV USA
Autossa olevassa tutkassa nro 000 905 02 10 joka ilmeisesti vaihtanut nroa tuohon ylläolevaan?
Laitoin valmistajalle mailia aiheesta, mutta ei vielä ole kommentoinut mitään avautumiseeni :?
Tallissa(tai pihalla):
Mercedes-Benz E 200 CDI BlueEFFICIENCY (W212) vm-2012
EXT
Mercedes-Benz E 200 CDI Sedan (W212) vm-2011
joskami
Viesti Kirjoittaja joskami »
julang2006 kirjoitti:Minulla hankinnassa molemmat ja näyttäisi löytyvän 2 kpl hintaan 280€/kpl Saksasta ja Puolasta ihan hyvän arvostelun myyjiltä EBAY kautta?
Olis ylimääräisenä käytetyt alkuperäiset takatutkat w/S212/218 ja johtosarja S212. Jos kiinnostaa niin laita valmistenumero niin varmistan käyvätkö autoosi.
* star * Jyväskylä
C126 560 SEC Lorinser
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
julang2006
joskami kirjoitti:
Hei ilman muuta olen kinnostunut jos saan lähempää toimivat kalikat :P
VIN WDD2120051A622379
aikasemmassa ketjussa kuvat paikallaanolevasta
EXT
nh1131
Viesti Kirjoittaja nh1131 »
Itse tilasin tuolta. automaniac24@yahoo.de
2 tutkaa ja johtosarjan, ja toimii nyt
A0009058702 fit to your car,
wiring A2125403300 is correct.
I can make you 2x 140+
40 wiring
Ex. S211 270 cbia T
Kerman
Viesti Kirjoittaja Kerman »
Onkos tuolla automaniac'illa jotkut webbisivut vai mistä löysit yhteystiedon? Googlella ei löytynyt oikein järkevää.
Kävin paikallisessa merkkiliikkeessä kyselemässä goodwill-takuusta. Kertoi että voisi mennäkin (vm2013, 335tkm) mutta ensin pitää diagnosoida, että vika todellakin on juuri tutkassa eikä esim. johtosarjassa. Diagnosointi maksaa 150-200€. Tutkat olivat nyt kuulemma n 1100€/kpl :shock: :(
Hurjaa on... ei huvita ottaa omaan piikkiin 150€:n laskua ja saada tietoon että valmistaja ei korvaa koska esim. johtosarja vioittunut.
Auton VIN on WDD 212293 1A 756735 - voisiko joku kaivella oikean varaosanumeron johtosarjalle ja tutkalle? Sitten voisi haeskella edullisia osia.
Kerman
useita muita
ex w124 300td -vm1989
ex w124 250td -vm1992
useita muita....
ex w211 280CDI -vm2004
nykyinen w212 350td 4-matic - vm2013
nykyinen w124 E300T 4-matic - vm1994
nh1131
https://www.ebay.de/itm/RADARSENSOR-MER ... SwPWxbKkx3" onclick="window.open(this.href);return false;
laita sähköpostia ja kysy löytyykö autoosi sopivat osat.
Viimeksi muokannut nh1131, To 13.02.2020 14:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ex. S211 270 cbia T
googleen kun lyö nimen niin löytyy ebaysivustolle linkki... eipä ollut kuin facelifteille tutkatavaraa
joskami
Myyty
Viimeksi muokannut joskami, Su 05.04.2020 18:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
* star * Jyväskylä
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
Kerman
Hei
tilasin ebay:stä autooni sopivan katveavustimen tutkan numerolla A0009050110.
Paketista kuoriutui kuitenkin A0009062600. Myyjä väittää että on yhteensopiva tilaamani A0009050110 tutkan kanssa, vain uudempi versio. Voisiko joku vahvistaa tai kumota - ei hirveästi huvittaisi turhaan kokeilla.
Kerman
useita muita
useita muita....
Mä en tiedä muuta kuin että mulle EPC antaa vaihtoehdoiksi just A0009062600 ja A0009062000 sekä maininnan että uudemman kanssa voi joutua firmiksen päivittämään.
Mitenkäs Parts info sitten kun se näyttää pelkästään osan A0009050110.
EDIT: ainakin 11.2018 eli viimeinen EPC tietokanta näyttää tuolle runkonumerolle myös pelkästään A0009050110 osan.
Nuo A0009062000 ja A0009062600 näyttää olevan eri varustekoodeille, 234 kun tässä autossa 237, vai katsoinko oikein.
Kerman
No nyt on sitten tutka vaihdettu.
Alkuperäinen varaosanumero oli A0009050110 mutta ebay:stä ostettu A0009050110 lähti toimimaan ilman ongelmia.
Hieman ikävä homma oli pihalla vaihtaa mutta kun ajoin takapyörät 10 cm korokkeille niin jotenkin pystyi alla selällään työskentelemään. Painepesurulla ensin kurat pois.
Kerman
useita muita
useita muita....
Marko M
Viesti Kirjoittaja Marko M »
Täällä meni tutkat ja johtosarja tehtaan piikkiin.
06/2013 käyttöönotettu auto, reilu 140tkm ajettu, huoltohistoria täydellinen mutta 2 viimeistä huoltoa tehty paikassa jossa ei sähköisen huoltokirjan oikeuksia.
230 C 1978
