Eipäs ainakaan ihan heti löytynyt sitten muuta tietoa.........
EDIT: Olit sitten kerinnyt aikaisemmin....
Juu joo, kyllä. Mutta tosiaan hain Motonetistä täysin erillisen +40dB vahvistimella olevan raaatio-antennin.Vitonraato kirjoitti:Kaikkea se Kiinan poika keksii ja tekee....![]()
Yleensä kyllä niiden tekemät laitteet toimii ongelmitta, mutta voihan siellä nyt olla vaikka joku kylmä tinaus sisällä tai jotain muuta, jonka takia radio ei oikein toimi tai kuulu.....
Oletkos kokeillut sinne antennijohdon keskireikään vaikka sopivan paksua rautalankaa ja pitää sitä kiinni parilla sormella???? Jos kuuluvuus on parempi niin sitten vika on auton antennissa tai välijohdoissa (onko ne varmasti kiinni?)
Sattui sulla käymään hyvä tuuri kun satuin jus silloin istumaan tässä parvekkeella koneen ääressä.....Mika_Veee kirjoitti:Kiitoksia todella paljon nopeesta vastauksesta. Pitää tosiaan ottaa mittaristo irti ja katsoa ne polttimot.
Tää on niin hiton hienoa kun saa nopeet vastaukset niin voi sen jälkeen ryhtyä heti hommeleihin *nikkar* *nikkar*
Ruuvaapas se antenni kiinni siten, että se saa myös maata. Jotkut laitteet toimii vasta sitten kunnolla kun antenni on kiinni autossa.Mika_Veee kirjoitti: Juu joo, kyllä. Mutta tosiaan hain Motonetistä täysin erillisen +40dB vahvistimella olevan raaatio-antennin.
Ei toiminut edes sillä raatioraato kunnolla vaikka kokeilin kädessä eri paikkoja, auton ulkopuolella ehdottomasti paras kuuluvuus tolla antennilla mutta silti kova taustakohina.
Se on siinä ohuessa raudassa kiinni (upotettuna) Voi lähteä irti tai olla lähtemättä..... Itse olen sen onnistunut ottamaan ehjänä ilman alaraudan (pellin) irroitusta, mutta ehkä en suosittele.....Mika_Veee kirjoitti:Pitäis ottaa seuraavaksi toi keulamaski irti.
Ylhäällä oli ruuvit, mutta alhaalla näytti olevan jotain muuta onko kiinni jopa puskurissa ?
Mitenhän toi etumaski lähtee irti järkevästi ?
Ja saiskohan ton ruosteisien raudan maskin alta pois samaan aikaan ? Vois tehdä sillekin jotain..
Niin tuossa Wississä sanottiin että pitäisi olla alle 5 ohmia.. Jos se on ruskea johto, niin sen pitäisi olla suoraan rungossa. Jostain syystä en löydä Starfinderista Vitoa ollenkaan?Mika_Veee kirjoitti:
Minua edelleen kummastuttaa tuo Vitosta autostereoihin tuleva liitinsysteemi, siellä se maa eroaa noin 30 ohmia todellisesta auton rungosta.
Todennäköisesti kojelaudan maadoitukset on koottu apukuskin puolelle kojelaudan alle, aivan oikeassa reunassa.Mika_Veee kirjoitti:Jep, ruskea johto. Tietääköhän kukaan missä tämä johto menee maihin, siellä täytyy olla häikkää...?
Starfinder on MBUSA:n juttuja ja kattaa vain sikäläiset mallit.Korjaaja kirjoitti: Jostain syystä en löydä Starfinderista Vitoa ollenkaan?
Ihan sama mitkä kattovalot sinne laittaa ledeistä... ei ne aiheuta vikakoodia... tai edes viiden valojen puuttumattomuus..........Mika_Veee kirjoitti:Pitää vaihtaa koko takaosaan nuo kattovalot ledeistä.
Löysin ja tilasin sisävalaistus led-sarjan mikä "ei aiheuta vikakoodia". No mutta hienosti toimii noi nyt jo masennetut...
pitää vaihtaa loputkin.
