W 204 takarenkaat kuluneet sisä reunasta
Re: W 204 takarenkaat kuluneet sisä reunasta
simosami kirjoitti:Voisit tietenkin kertoa, mitä tuossa autossa pitäisi tehdä, että takarenkaat kuluisivat normaalisti?
Tuoda se minun työpaikalle, tutkitaan alusta, korjataan tarvittaessa ja nelipyöräsuunnataan kohdalleen.
Täällä en enempää pysty auttamaan jonkun muun tekemää suuntauslappua analysoiden kuin mitä olen jo tehnyt.
simosami kirjoitti:Tuntuu, että moni ei ymmärrä
Niin tuntuu.
ameren
Viesti Kirjoittaja ameren »
Säädöt normien sisällä, ei aihetta toimiin.
No - Ehkä rengasliikkeen kautta :D
Ostin auton viime keväänä ja suuntaus oli kaupan ehtona. Kaupan jälkeen Euromaster vaihtoi uudet kesärenkaat alle, eikä 3 tkm ehtinyt tehdä näkyvää tuhoa uusiin kumeihin.
No talvella kilometrejä kertyikin 20 tkm ja jälki oli sen mukainen. Kuvassa apukuskin puolinen takarengas, kuskinpuoleinen kulunut tasaisesti.
Kenties jotain toimia harkitsen hyvän viestiketjun innoittamana, kiitos osallistujille.
W204 200 cdi -2013
simosami
Viesti Kirjoittaja simosami »
@ameren
Onko kulunut puoli sisäreunassa?
Noissa muissa taka Camber on ollut liki saman suuruiset molemmilla puolin, niin sinulla oikealla puolen on jonkin verran eroa. (- 1.18 ja -1.42).
Tulee mieleen, että olisikos jokin pusla pehmennyt, niin että pyörä pääsee liikkumaan?
Tuntuuko ajossa takapäästä ylimääräitä sivu liikettä? ( kevytkin kaasutus - moottori jarrutus)
Noi, mitä minulla on menneet, ovat kuluneet jyrkästi takaa, sisä kantilta. Muu pinta on ihan suora. Ja kestää ehkä 25-30tkm. Periaatteessa olisi vielä ollut pintaa 5-10tkm. Ja tuo oikea puoli menee ensin. Se on kait takavedon ominaisuus.
Onko vakio alusta, vai kun on Coupe, niin ehkä sport alusta?
Minusta aurauksia voisi olla vähän vähemmänkin, edessä että takana. Nyt on säädetty keskelle.
Miksi tehdään muitakin autoja, kuin mersuja?
Persaukistenkin pitää liikkua jollain.
ameren
Oletit aivan oikein, sisäreunasta ja oikea takarengas.
Ajossa ei kuulu ylimääräisiä kolinoita eikä narinaa. Sivuliikettä pitänee käydä kokeilemassa hieman kovemmissa nopeuksissa ja herkällä kädellä, sillä en ole sitä huomannut, tai kiinnittänyt siihen huomiota. Kuulostaisi toki loogiselta, että näin olisi.
Alusta on vakio, farmari ja renkaina R16 205/55. Pääsääntöisesti ajan yksin Vantaa - Lahti väliä ilman kuormaa.
Muistelen iskareidenkin olevan vielä kelpo kunnossa katsastusraportin mukaan, vai lieneekö vaikuttavan tähän. Iskari loppu -> oikea kulma alempana -> renkaan kulman kääntyminen - no taitaa olla todella kaukaa haettu teoria :)
W204 200 cdi -2013
Jos talvirenkaat olivat olleet alla jo edellisenä talvena ne ovat saattaneet kulua vinoon jo silloin, auraushan on ollut pielessä oikealla takana ennen suuntausta.
Kulumista ei huomaa kohtalaisen hyvästä renkaasta ellei katso ajatuksen kanssa tarkkaan, mutta tuollaisesta lähes loppuun kuluneesta sen kyllä huomaa - ja kuluminenhan ei suoraksi korjaannu ajossa vaikka kulmat on nyt olleetkin kohdallaan.
Behemoth
Viesti Kirjoittaja Behemoth »
Ite käytin Oulussa PointS:ssä suuntauksessa. Väyrysen etupään luut ol lähes kaikki ihan pehmeitä ja pitkän listan kans lähdin rengasliikkeestä. Tosiaan kannattaa selvittää kunnolla missä väljyys on ja sitten luut vaihtoon ja lopuksi suuntaus. Ei näistä arvailelemalla pääse selvyyteen ellei sitten vaihda kaikkia kerralla.
ameren
@simosami
Testiajossa takapäästä ei perstuntumalla ylimääräistä sivuliikettä tuntunut, liekö G-tronic ja siitä johtuva äärimmäisen heikko moottorijarrutus syynä. Toki hieman pehmeältähän tuo alusta tuntui rampissa Kehä 3 -> Tuusulantielle, joka on loiva lähes 180 astetta vasemmalle kääntyvä, vauhtia noin 100 kmh.
Nostin auton tunkilla ja testasin sivuttais ja pysty välykset, ainoa mitä kotikonstein löytyi, niin kuskin puolella oli eturenkaassa pystyvälystä huomattavasti. Jännä homma, kun en ole ajossa kolinoita kullut.
Järkevintä viedä auto pajalle nosturiin ja pyytää tutkimaan.
W204 200 cdi -2013
Nova
Viesti Kirjoittaja Nova »
Lisätäänpä oman auton tarina ketjuun. Potilas siis -08 S204 (240tkm) ja AMG agility sport paketilla, jota vielä höystetty H&R jousilla. Talvirenkailla 205/50R17 oli alustan käytös jotenkin velttoa ja erittäin herkkä tuulelle. Tätä ei ilmennyt edeltävillä 18" talvikiekoilla ja parani kesäksi 19" kiekoilla. Isommilla pyörillä oli erittäin tukevan oloinen, mutta herkkä tuulelle. Suoraan kulkemisessa ei ollut isompia ongelmia. Talvirenkaissa en huomannut mitään erityistä kulumista, mutta kesärenkaat kulahti takaa sisäkantilla puhki vajaassa 20 tkm matkassa. Keväällä etsin jo välyksiä alustasta mutten saanut mitään erikoista esille.
Talvirengas kauden tullessa päälle ajatettlin aktivoitua, kun pyöränlaakerikin takaa oli ruvennut ääntämään hiukan. Nosturilla ajaessa pyörät ilmassa, että vasen laakeri ääntää stetoskoopilla kuunnellessa. Ei muuta kuin laakerin vaihtoon, samalla todettu, kun napa oli pyödällä niin narinahelossa ihan pieni välys. Vasen sai uudet em osat. Sitten koeajolle, äänet pieneni mutta vieläkin joku ujeltaa vauhdissa renkaiden lisäksi. Koeajon tuntemuksena oli että jotenkin tukevampi on kuin ennen. Johtui varmaan narinasta. Myös toinen laakeri kainaloon ja vaihtamaan sitä oikealle puolelle. Siellä oli selvästi ei terve laakeri käsin pyöritellessä ja ujelsi jo siinä. Purkasin laakerin ja missään pinnoissa ei ollut mitään varsinaista vikaa. Ensimmäistä laakeria vaihtaessa olin jo tutkinut etteivät taka-apurungon puslat ole enään parhaimmassa vedossa. Vaihdoin ne samalla kun oltiin työn touhussa. Se otti joku 3h yhteensä kun vekslasi kaikki 4 puslaa paineilmataltan avustuksella. Rengasrasva oli erittäin hyvä paikalleen laitossa.
Etupään iskarit otin pöydälle, kun kaveri oli vinkannut että näistä agility alustojen sähköiskarien yläpäistä kannattaa pitää huolta ettei iskarit hajoa sen takia. No ei se ihan turha vinkki ollut, toinen oli ihan morjens ja toinen melkein loppu. Lautanen oli revennut vulkanoinnista irti. Tämän jälkeen koeajolla totesin että nyt rupee alusta olemaan kunnossa. Vasteet erinomaiset ja ei ylimääräistä heiluntaa. Ajettavuus oli jo todella hyvä ja olisi voinut antaa olla. Päätin kuitenkin tarkistuttaa kulmat kun kaikki pitäisi olla nyt kunnossa välysten osalta.
Kulmien tarkistuksessa ei mitään ihmeellistä sinänsä muuta kuin etuaurausta napsu liikaa ja takana haritusta. Haritus teki levottomuuden sivutuulelle ja lienee syyllinen myös renkaiden kulumaan. Nyt laitettiin eteen 13 minuuttia aurausta ja taakse 24 minuuttia. Eli 1.26 mm eteen ja 3.0 mm taakse aurausta. Camberia on ihan reilusti takana ja melko suuri ero. Tällä erää niille ei tehty mitään. Liitteenä suuntauslappu jossa asetusarvot väärät (ennen ja jälkeen merkitseviä). Lopputuloksena auto kulkee paremmin kuin koskaan ja vaikuttaa erittäin rauhalliselta tuulessa. Ei vetelyä tai muutakaan erikoista vaikka taka camberit heittää toisiinsä nähden ja edessä casterit täysin ristissä yllä mainittuun suositukseen. Vinkkinä muilla etä sieltä alustasta voi löytyä mitä vaan vaikkei kolisi yhtään. Tämä alusta oli täysin hiljainen.
-08 S204 220 CDI
Nova
Tästä lapusta otettiin asetusarvot suuntaukselle.
-08 S204 220 CDI
Nykä
Viesti Kirjoittaja Nykä »
Sama auto farkkuna ... 4matic ... sama ongelma ... 5v vanhat nokialaiset takana ... 245/40r17 ... chamber 2.5v sitten -1.04 ja -1.1? ...
Aattelin tarkistuttaa kulmat ja laittaa uudet kumet ... auttaakohan ... ?
