W212 kompuran sähköt
Käyttäjätunnustus
Re: W212 kompuran sähköt
Viesti Kirjoittaja Käyttäjätunnustus »
Nyt nousoo perä hienosti, kai tuonne jotain jäänestoa pitää laittaa :D :D
Berglund
Viesti Kirjoittaja Berglund »
Kyllähän niissä eroja voi olla.
Tuohon on pari vaihtoehtoa, korjata vanha tai vaihtaa uusi.
Täältä saat osat tai uuden on wabcon tuotteita ja kompura on wabcon tekemä.
http://www.air-suspension-shop.com/Air-Supply_19
MB ML 350 CDI A 4-MATIC Business Premium -12 (W166.024)
MB C 230 A Kombi Avantgarde -06 (S203.252)
MB CLK 200 A Sport -98 (W208.335)
MB E 300D Sedan -80 (W123.130) klassikko
ex MB E 220 CDI A Kombi Avantgarde -10 (S212.202)
ex MB ML 320 A -99 (W163.154)
ex MB Vaneo 1.9 A Ambiente -05 (W414.700)
ex MB E 270 CDI A Kombi Avantgarde -03 (S211.216)
ex MB 190 E 2.0 Sportline -90 (W201.102)
simosami
Viesti Kirjoittaja simosami »
Käyttäjätunnustus kirjoitti:Nyt nousoo perä hienosti, kai tuonne jotain jäänestoa pitää laittaa :D :D
Hyvä että tuli kuntoon.
Mutta ei sinne mitään jäänestoa pidä laitaa, vaan vaihtaa ilmankuivaimen silica-ryynit. Samalla ilmansuodatin. Kustannus 20€. Ja taas pelittää 2-3 vuotta.
Edit: Olisikos tässä jäätymisessä syy sulakkeen palamiseen? 60A, tarkoittaa 720W. Aikamoinen lämmitin
Miksi tehdään muitakin autoja, kuin mersuja?
Persaukistenkin pitää liikkua jollain.
Ridaz
Viesti Kirjoittaja Ridaz »
simosami kirjoitti:Edit: Olisikos tässä jäätymisessä syy sulakkeen palamiseen? 60A, tarkoittaa 720W. Aikamoinen lämmitin
On varmasti, tässä lähikokemusta eräästä toisesta saksalaisesta merkistä jossa myös kompuran sulake palanut jäätymisestä johtuen. Ja yllättäen juuri 3-4 vuotta vanhoja :roll:
"Tietoni perustuu vahvasti olettamukseen"
S210 280 4Matic -98
Entisiä:
S211 280CDI -06, W124 200 -87, W220 S500 -99, W210 E200 CDI -02, W124 230E -91, S124 300TE -90, Audi A4 2.8 -96, Ford Mondeo -94, Ford Sierra 2.0 -90
Käyttäjätunnustus
simosami kirjoitti:
En tuohon niin perehtynyt että ilmankuivainta olisin kattonut :( Ilmansuodattimen otin käteen, kaadoin täyteen tenttua, ravistin ja päästin tyhjäksi. Sitte kaadoin uudestaan tenttua ja laitoin paikalleen.
Se kun lähti perä nousemaan niin nätillä äänelläkin kävi kompura, silloin kun ei noussut niin oli vähä niinku hoosiannaa olis huutanu... kunnes paloi sulake. Nyt on tosiaan 50A maxisulake tuossa. Tuskin noita vatteja noin paljoa on, ohut johto kumminkin ja pitkäkin. Realistinen arvio (minun arvaus) kuuden neliön johtimella viiden metrin päässä on jos jännitettä katoaa voltti metrillä niin 9V. 9V x 50A =450W
Talkkari71
Viesti Kirjoittaja Talkkari71 »
Morjensta!
Onko teillä paikkaa mistä noita silikaatteja saisi?
Itse uusin juuri koko kompuran ja ilmanputsaimen, vaikka silikaatit ehkä olis riittänyt.
Olin ne kuivannut uunissa n.4 kertaa. en ole varma toimiko enää niinkuin pitäsi.
jäässä olivat kumminkin.
Eli mistä saa tilattua kuivaimen silikaatit (siis ne oikeat pallurat) ei mitään kissanhiekkaa, kiitos :)
T.Talkkari
Mese on vaan aina Mese;-)
simosami
Tässä oikeaa Silicaa
https://www.raskaankalustonvaraosat.fi/ ... k-760.html" onclick="window.open(this.href);return false;
punatulkku
Viesti Kirjoittaja punatulkku »
dealer kirjoitti:Sulake taitaa löytyä keulapellin alta prefuse-boksista. Ikävähkö vaihdettava, sulakkeeksi...
Pre-Fuse boksi löytyy hanttarin jalkotilasta!
MB history:
W176 A180 aut. Business (9/2024 ->)
SLC 350 1975 aut. (6-2023 -> )
E200 CDI W212 aut. Avantgarde 2012 (~6.5 vuotta)
C200 C180 W204 man. Business 2008 (10kk.)
E270 CDI W211 aut. Avantgarde 2004 (~8 vuotta)
C200 CDI W202 man. Classic 1999 (~2.5 vuotta)
C220 CDI W204 man. Elegance (~3 kk.)
Vaneo W414 1.9 aut. Ambiente 2004 (~2,5 vuotta)
Jamo64
Viesti Kirjoittaja Jamo64 »
Itsellä kans sulake paloi. otin sen sulake systeemin irti ja korjasin sulakkeen juottamalla.
punatulkku kirjoitti:
Viimeksi noin viikko sitten vaihdettiin yhteen 212:een. Boksi jossa kompuran sulake on löytyy konepellin alta akun vierestä, ei jalkotilasta.
Ainakaan ei ole vielä yhtään 212:sta sattunut kohdalle jossa kyseinen sulake olisi jossain toisaalla.
Jamo64
Sieltä se löytyy. Helppo vaihtaa. Tänään aamulla se vaihdoin ja noin tunti meni.
Jamo64 kirjoitti:Sieltä se löytyy. Helppo vaihtaa. Tänään aamulla se vaihdoin ja noin tunti meni.
Siis mistä sieltä? Yllä kun kinattiin kahden vaihtoehdon välillä niin nyt kerrankin olisi ollut paikallaan lainata se kommentti johon tuo "sieltä" viittaa tai muuten tarkentaa omaa viestiään. Yleensähän foorumilla lainataan toisten tekstejä silloin kun se lainattu teksti ei liity mitenkään omaan kommenttiin...
Voin kyllä arvata mihin viitattiin 212:n kyseessä ollen, eli ei tuohon jossa todennäköisesti puhuttiin 211:stä mutta kaikki ei halua arvailla.
Jamo64
Akun vieressä se on. Eli missä on sellainen punainen kansi joka liukuu. Laittaisin kuvan mutta en osannut.
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Jamo64 kirjoitti: korjasin sulakkeen juottamalla.
Monenkos ampeerin sulake siitä tuli?
Jos omaan autoon pitäisi korjata niin tinaisin kyllä alkuperäisen sulakkeen tilalle johdot, vetäisin johdotuksen boksin ulkopuolelle ja siihen väliin sitten erillinen 60A sulake.
Jamo64 kirjoitti:Akun vieressä se on. Eli missä on sellainen punainen kansi joka liukuu. Laittaisin kuvan mutta en osannut.
Tämä täsmensi kommenttisi ihan hyvin ilman kuvaakin, kiitos.
Kullervo80
Viesti Kirjoittaja Kullervo80 »
Moi,
Autona on minulla S212 250 Farmari vm2014 takana pelkästään ilmajouset. Missäköhän mahtaa sijaita taka-akselin tasonsäädön ohjainboksi? Täyttyisi päästä mittaamaan Kompressorissa olevan ylipaine venttiilin ja ohjainboksi välinen johtosarja. On ilmeisesti vika ohjain boksissa tai tuossa johtosarjassa.
Johto on vioittunut kompuran puoleisesta päästä, pura johtosarjaa kompurasta alkaen niin alle puolen metrin päästä löydät ongelman.
Kullervo80
dealer kirjoitti:Johto on vioittunut kompuran puoleisesta päästä, pura johtosarjaa kompurasta alkaen niin alle puolen metrin päästä löydät ongelman.
Kiitos vinkistä.
Tuosta ehdottamastasi kohdasta katkennut johdin jo korjattu.
Mittaamalla ohjainlaitteen ja ylipaine venttiilin välisistä nastoista saisi varmistettua tuo johtosarja.
Kullervo80 kirjoitti:Missäköhän mahtaa sijaita taka-akselin tasonsäädön ohjainboksi?
Etumatkustajan jalkatilassa, potkupellin takana.
Kullervo80
DBFI kirjoitti:
Noniin, reissusta on palattu kotia ja oli aikaa tutkia tuota vikaa. Kun aikansa purki johtosarjaa kompuralta peräkonttiin päin niin, sieltähän se läheltä läpivientiä löytyi katkennut johto.
Ohjainboksin (vänkärin jalkatilaa) liittimen pinnit #8 ja#9 menee sinne ylipaineventtiilille. Tuolta mitattuna ohmimittarilla ylpaineventtiilin resistanssi on 15.7 ohmia.
Kiitos vinkeistä.
Peikko2
Viesti Kirjoittaja Peikko2 »
Kiitoksia kirjoittajille. Itseltä oli mennyt myös kompura sulake. W212 vika oli akun viereisessä boxisss. 60a sulake.
Isojohtaja
Viesti Kirjoittaja Isojohtaja »
Peikko2 kirjoitti: La 13.01.2024 20:08 Kiitoksia kirjoittajille. Itseltä oli mennyt myös kompura sulake. W212 vika oli akun viereisessä boxisss. 60a sulake.
Miten korjattiin? Itellä sama vika ja paikallinen korjaamo tyrkyttää vaan uutta 600€ hintasta esisulakeboksia.
S212 E220CDI -14
Peikko2
Boxin saa auki varovasti tasapäisillä ruuvimeisseleillä. Itse vaihdoin sinne 60a sulakkeen. Fiksumpi olisi ohittaa sulake ja laittaa johdon väliin sulake minkä vaihto olisi helpompi.
Peikko2
säilytätkö autoa sisällä. Kondensi veden jäätyminen kompurassa saattaa aiheuttaa sulakkeen palamisen. Itse kuivasin ns.Ryynit uunissa.
Mesesti
Viesti Kirjoittaja Mesesti »
Peikko2 kirjoitti: Pe 09.02.2024 17:09 Boxin saa auki varovasti tasapäisillä ruuvimeisseleillä. Itse vaihdoin sinne 60a sulakkeen. Fiksumpi olisi ohittaa sulake ja laittaa johdon väliin sulake minkä vaihto olisi helpompi.
Mistä sellaisen sulakkeen löysit, jos kärsii tiedustella?
Eik siellä ole sellainen kolme-yhdessä patentti tuossa?
Vanhaan viestiin vastasin, mutta tämä lienee kumminkin jonkinlainen kestoaihe :)
Mesesti kirjoitti: Pe 10.01.2025 23:58
Tarkoitat varmaan front pre-fuseboksin Airmatic kompuran sulaketta, F160?
Mesesti
DBFI kirjoitti: La 11.01.2025 11:43
Kyllä, juuri sitä.
Eihän tuollaista myydä missään kait uutena. Käytettyjä voi toki tuurilla löytää ebaysta tms. Ehkä myös romuttamoilta
Mesesti kirjoitti: La 11.01.2025 15:11
Kyllä, juuri sitä.
Tarkoitatko yksittäistä sulaketta sulakeboksin sisältä? Kokonaisen pre-fuseboksin saa varaosana mutta on niin kallis että ainakin edellä kirjoittaneet päätyivät omatoimiseen korjaukseen.
CDI_05
Viesti Kirjoittaja CDI_05 »
Kyllä niitä myydään missään uutena Asiansa osaavasta sähköliikkeestä saa vanha malliksi mukaan.
On muutamaan vaihdettu.
