Pyyhkijänsulkien kesto ja hinta
Joel S.
Viesti Kirjoittaja Joel S. »
Merkkihuollossa maksoi w124 sulka mustaakseni 21,90e.
Turbocompound
Viesti Kirjoittaja Turbocompound »
Mistä noita Valeon sulkia saa?
Tietääkseni sulkia alkaa saamaan maalis/huhtikuussa ruotsissa.
Suomesta sanokoot muut ajankohdan ja paikat :wink: ,mutta luulen niitä kans ilmestyvän sinne pikapuolin.
Muut merkit tulevat varmasti myös omilla jälkimarkinointi sulilla (siis vanhemmille autoille tarkoitetut, uusinhan niitä saa) kohta koska suuret markkinat odottavat... :)
A170cdi-00 1999-
jehu
Viesti Kirjoittaja jehu »
puikkis kirjoitti:Menin ostamaan 123:seen "valeo" merkkiset sulat. Älkää tehkö samaa virhettä, niillä ei pyyhitä mitään. Levitellään vettä ja kuraa pitkin lasia, mutta puhdasta ei tule koskaan. Pyyhkimien sijaan nimi voisikin olla lääppimet tai levittimet.
MItehän toi kommentti viitaten edellisiin keskusteluihin :?:
Chesterton
sulka
Viesti Kirjoittaja Chesterton »
Ostin W124 Bochin sulan hintaan 22 eur, ja on vielä 10 000km jälkeen kuin uusi, tosin talvella ei tarvinnut paljon pyyhkiä. :D
jpk
Viesti Kirjoittaja jpk »
vähis kirjoitti:Onhan ne noi mersun sulat sika hinnois itekki ois vaihon paikka ja kävin kysäseen tuosta paikallisesta varaosa liikkeesta niin w124 bosch:n sulka 34.50€.Kyllä itekki taijan kallistua tohon kumin vaihtoo vaikka se vähätöitä teettääki.
****Ei työ eikä mikään,suurin vaiva saada sulka irti varrestaan että helpompi vaihtaa toi kumi. Em. hintapoliittisista syistä tullu vaihdettua koneisiin että autoihin pelkkä kumi,hyvin pyyhkii kunhan vain on sulan runkoon sopiva.
Oman kylän "törkymotista" ainakin löytynyt sopivaa kumisuikaletta,pitäs vaan vaihtaa aina kun alkaa näkyvyys heikkeneen eikä vasta silloin kun pyyhkijästä enemmän haittaa kuin hyötyä :wink:
Sampsa
Viesti Kirjoittaja Sampsa »
Ajamalla turvaurat lasiin voi säästää.
Ennen vaihdoin n. 2 kertaa puolessa vuodessa boschin sulan uuteen, mutta laitettuani turvauran (n.20€) ei ole näin puolen vuoden jälkeen tarvinnut kertaakaan vaihtaa. käytän siis boschin sulkaa...muiden sulkien kulumisesta ei ole tietoa.
E220
Spoikka pyyhkijänvarressa vai ei?
Viesti Kirjoittaja E220 »
Mulla on se Bosch mallia levitin, siksi kyselin muita?!?
Onko teillä pyyhkijän varressa niitä tuulihärpäkkeitä?
Painaako ne sulkaa tiivimmin lasiin, auttaako oikeesti?
BMW E93 330dA caprio -08
exät: W209 CLK270CDI -04
W124 E220 -95
S210 E280T 4MATIC -98
Mauri H.
Re: Spoikka pyyhkijänvarressa vai ei?
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
E220 kirjoitti:Mulla on se Bosch mallia levitin, siksi kyselin muita?!?
Mä ajelin Boschilla ennen ja otti pattiin kun se oli kolmessa kuukaudessa aika kypsä.
Sitten aloin hakea Veholta pyyhintä, ja se jo kestikin, eikä ollut edes pahan hintainen. Kaveri kuitenkin vihjaisi että se alkuperäinen on SWF:n pyyhin, joten seuraavaksi ostin sellaisen. Se pyyhkii hyvin ja kestää, olen jopa ostanut SWF:n kakkoautoonkin, ja hyvin toimii.
Hinta taisi olla kanssa joku 20 €.
E220
Nonii alkohan niitä löytyy!
Mistä Kolja tän SWF:n löysit, onko muualla kuin Veholla?
W124 E220 -95
motonet myy swf , ja se swf taitaa olla mersunkin käyttämä ensiasennussulka.
hinta tuo ~20
Mauri H.
E220 kirjoitti:Nonii alkohan niitä löytyy!
Paikallisesta autotarvikeliikkeesta, Motonetista ei löytynyt oikeaa kokoa.
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Koska sulkien vaihto on itselläkin piakkoin edessä, alkoi kiinnostaa mistä tuo SWF on oikein kotoisin. Googlella löytyi kaikkea tarpeellista tietoa kuten että nimi tulee sanoista "Spezialwerkzeugfabrik Feuerbach" (no enpäs tuotakaan osannut arvata :oops: ) mutta varsinainen ylläri tuli siinä että SWF on ensin 1995 myyty amerikkalaiskonserni ITT:lle joka puolestaan on myyty 1998 ranskalaiselle Valeolle.
Eli tämän perusteella SWF=Valeo ja päinvastoin. Todennäköisesti kuudessa vuodessa on jo rinnakkaiset mallit saatu kitkettyä pois, samaa sulkaa eri paketissa.
Jyrki
Jossi
Re: Merteilistä..
Viesti Kirjoittaja Jossi »
Anonymous kirjoitti:Siinä oli semmonen tarra, jonka pitäs muuttaa väriään sitten kun on vaihdon aika. Enpä kyllä ymmärrä mitä sellasella on virkaa, eiköhän sen huomaa tottumattomampikin autoilija kun pyyhkijä ei ole enää hyvä.
Jos se tarra on tarkoitettu käytettäväksi siten, että kun sitä ei enää näy tuulilasin sisäpuolelta on viimeistään vaihdettava uusi sulka :lol: Tosin, eihän sen silloin tarttisi sitä väriäkään vaihtaa..
S211 E 270 CDIA -04, W639 Vito 115 CDIA -07
