Mersujenhieromisia
JanneW124
Re: s124 300tdt -93 touhuja
Jos renkaat eri kokoa edessä ja takana niin sitten ASD kolmion syttyminen voipi johtua siitä.
Mulla syttyy kanssa kolmio 90-115km/h vauhdissa. Mitä kauemmin on ajanut, sitä kovempaa voi mennä ennenkuin valo syttyy. Valo sammuu jos hidastaa tai hipaisee jarrupoljinta. Kolmella eri rengassetillä (joissa kaikissa sama rengaskoko edessä ja takana) tekee ihan samaa eli mulla ei johdu renkaista. En ole vielä ratkaissut ongelmaa, mutta ABS kehät ja anturit on tarkoitus puhdistaa. ASD lukee nopeuseroa etu- ja takapyöristä ABS anturien avulla.
Hieno auto, siisti ja hyväkuntoisen näköinen! Moikkaan jos satut Jyväskylässä vastaan :wave:
vk00
Viesti Kirjoittaja vk00 »
JanneW124 kirjoitti:Jos renkaat eri kokoa edessä ja takana niin sitten ASD kolmion syttyminen voipi johtua siitä.
Kiitos. Se muuten tekikin samaa vielä vakiorengastuksella ja peltivanteilla, eli ei taida tässäkään noista renkaista johtua.Eipä tosta paljon haittaa ole,oishan se mukava saada toimimaan oikein. Taisinkin sulta muutamavuosi sitten lainata 200d pumpuntiivisteiden vaihtoon avainta.Vieläkös sillä samalla w124 ajelet? :)
Merseedespents
JanneW124
vk00 kirjoitti:
Joo niin lainasit. Sama harmaa 200dee on vielä ajossa.
Getriebe
Viesti Kirjoittaja Getriebe »
Erittäin hieno ja hyväkuntoinen S124 300 TDT! Käyttöharrasteena mitä mainioin auto. Mielenkiinnosta tsekkasin SA-koodit. Yksilöllisesti varustettu mm. urheilualusta peltivanteilla, vahvistettu kuljettajan istuin, sähkösäätöiset istuimet ym.. Omassa S124 300 TE:ssä ASD toimii toistaiseksi normaalisti (kop kop..), mutta muutamassa koeajamassani samaa vikaa kun sinun autossa. Niin kuin Janne tuossa totesi ABS-anturit ja kehät kannattaa varmaan tsekata.
k 2.0t SW -98
A6 4.2 Avant quattro -99
ex. 300 TE -91
vk00
Joo niin lainasit. Sama harmaa 200dee on vielä ajossa.[/quote]
No oikein muistin.. :)
Getriebe kirjoitti:Erittäin hieno ja hyväkuntoinen S124 300 TDT! Käyttöharrasteena mitä mainioin auto. Mielenkiinnosta tsekkasin SA-koodit. Yksilöllisesti varustettu mm. urheilualusta peltivanteilla, vahvistettu kuljettajan istuin, sähkösäätöiset istuimet ym.. Omassa S124 300 TE:ssä ASD toimii toistaiseksi normaalisti (kop kop..), mutta muutamassa koeajamassani samaa vikaa kun sinun autossa. Niin kuin Janne tuossa totesi ABS-anturit ja kehät kannattaa varmaan tsekata.
Kiitos, kyllä nämä w124 on mukavia vehkeitä ajella kunnossa ollessaan ja mukava näitä on välillä roplailla :).. Ilmankos se on niin jämäkkä istua.Saatko kenties koko varustelistan kopioitua tähän? Vai mistäs saan itse katsottua?
Merseedespents
joop79
Viesti Kirjoittaja joop79 »
Siisti s124!
Oliko Niin, että jarruvalo katkaisija aiheutti myös nuita asd valo häiriöitä? Sen muistaakseni pystyy säätämään/kalibroimaan?
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
JanneW124
vk00 kirjoitti:Saatko kenties koko varustelistan kopioitua tähän? Vai mistäs saan itse katsottua?
Varustelistan saat alustanumerolla (WDB124....) linkin takaa osoite: http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... =9&t=13356" onclick="window.open(this.href);return false;
vk00
joop79 kirjoitti:Siisti s124!
Vaihdoin sen kokonaan, kun oli niin halpa..ei vaikutusta.YJ-releestä tuolla toisaalla oli myös puhetta.Toisaalta nuo absi ym anturit voisi tässä tapauksessa olla kun vauhdin mukaan sytyttelee.
Kiitos, katsotaas
Merseedespents
vk00
Tämmönen lista sieltä löytyi,mitkä nuo koodilla: 300 Tarkottanee luukkuja kontin pohjassa? 199?
Sähköantenniakin näyttäisi olevan,paikallaan on tosin siihen paikalle ruuvattava normaali piiska.
211 - AUTOMATIC LIMITED SLIP DIFFERENTIAL (ASD)
221 - LEFT FRONT SEAT, ELECTRICALLY ADJUSTABLE
222 - RIGHT FRONT SEAT, ELECTRICALLY ADJUSTABLE
240 - OUTSIDE TEMPERATURE INDICATOR
281 - AMG PERFORMANCE STEERING WHEEL
291 - AIRBAG FOR FRONT PASSENGER
300 - STORAGE BOX IN FRONT TRAY
412 - ELECTRIC SLIDING ROOF WITH TILTING DEVICE
538 - AUTO. ANTENNA AND SPEAKER, FRONT - WITHOUT
547
550 - TRAILER COUPLING
561 - REINFORCED DRIVER SEAT, LEFT
570 - FOLDING ARMREST, FRONT
585
593 - ALL-ROUND WD-GREEN GLASS,HEATED REAR WINDOW-ESG,BF
620 - AIR POLLUTION CONTROL
645 - WINTER TIRES M + S
651 - MOUNTED WINTER WHEELS
812 - REAR-MOUNTED LOUDSPEAKER
859
873 - SEAT HEATER FOR LEFT AND RIGHT FRONT SEATS
199 - APPLICATION CODE FOR COMPONENT PROCESSING
Merseedespents
JanneW124
vk00 kirjoitti:Tämmönen lista sieltä löytyi,mitkä nuo koodilla: 300 Tarkottanee luukkuja kontin pohjassa? 199?
547
585
859
Puuttuvat koodit löytyy myös linkin takaa http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... =9&t=13356" onclick="window.open(this.href);return false; :wink:
547-DOUBLE ROLLER BLIND AND SUN VISORS WITH MIRRORS ON THE LEFT AND RIGHT, ILLUMINATED
585-BEHR AIR CONDITIONER AND ELECTRIC WINDOW LIFTERS (FRONT DOORS)
859-MODEL UPDATE II
300 on säilytyslokero etupenkkien välissä
199 on värikoodi METALLIC BLUE-BLACK. Toi välillä tulkitsee väärin noita koodeja
Getriebe
Hidas reagointi täällä, mutta hyvä kun sait koodit esille.
Mulla antoi 651 SPORTFAHRWERK MIT STAHLRAEDER
Listassa oli myös 371A STOFF KARO SCHWARTZ
k 2.0t SW -98
ex. 300 TE -91
vk00
859-MODEL UPDATE II
199 on värikoodi METALLIC BLUE-BLACK. Toi välillä tulkitsee väärin noita koodeja[/quote]
Tosiaan se oli 300 oli front :) Ei mullakaan oikeasti noin huono englanti ole vaikka ei se mikään huippuhyvä silti ole :) Mitäs nuo 547,585,859, 651 tarkalleen on?
Merseedespents
Getriebe
547 on tavaratilan suojapeite ja verkko, sekä valaistut meikkipeilit
585 ilmastointi ja sähköikkunat edessä
651 urheilualusta peltivanteilla (mun tietojen mukaan)
859 MOPF II --> viimeinen W124 facelifti eli kolmossarjaa
k 2.0t SW -98
ex. 300 TE -91
vk00
No hyvä että joku osaa suomentaa :).. On kyllä mukavasti ruksittu varusteita
Merseedespents
vk00
Koiraverkko paikallaan,hiljeni hieman melu sisälle tuon suojapeitteen ansiosta.
Merseedespents
Berglund
Viesti Kirjoittaja Berglund »
Siisti ja ryhdikäs peli :thumbup:
MB ML 350 CDI A 4-MATIC Business Premium -12 (W166.024)
MB C 230 A Kombi Avantgarde -06 (S203.252)
MB CLK 200 A Sport -98 (W208.335)
MB E 300D Sedan -80 (W123.130) klassikko
ex MB E 220 CDI A Kombi Avantgarde -10 (S212.202)
ex MB ML 320 A -99 (W163.154)
ex MB Vaneo 1.9 A Ambiente -05 (W414.700)
ex MB E 270 CDI A Kombi Avantgarde -03 (S211.216)
ex MB 190 E 2.0 Sportline -90 (W201.102)
vk00
Berglund kirjoitti:Siisti ja ryhdikäs peli :thumbup:
Kiitoksia :thumbup:
Tässä kun kevät tekee tulojaan kohta, niin täytyisi varmaan vaihtaa moottori ja laatikko öljyt.Edellinen omistaja oli vasta vaihtanut perään.
Mitkäs olisi semmoiset keskiverto edulliset öljyt kumpaankin,eli ei halvinta kuraa mutta en usko tarvitsevani markkinoiden parhainta litkuakaan.Oletteko ostanut aina kivijalkaliikkeestä vai saako jostain esimerkiksi tilattua edullisemmin? Kannattaako laatikkoon vaihdattaa huuhtelemalla vai miten?
Merseedespents
JanneW124
Automaattilaatikkoon sopii ainakin Mobil ATF 220. Hyväksi todettu ja edullinen (n. 7€/l) Näistä saa tyhjennettyä öljyt öljypohjasta ja turbiinista joten vanhat öljyt tulee kokolailla pois ilman huuhtelua. Uusi suodatin samalla.
Omissa dieseleissä moottoriöljynä olen käyttänyt Teboil Diamond Dieseliä ja bensavehkeessä Castrol Magnatecia.
JanneW124 kirjoitti: Omissa dieseleissä moottoriöljynä olen käyttänyt Teboil Diamond Dieseliä
Lisäksi tätä saa kympin pöntöissä! Käytämme tätä öljyä myös kaikissa bensa-autoissamme.
Laatikkoon voi samalla vaihtaa jousisarjan joka terävöittää 2 -> 3 vaihtoa, vaikkei oireita olisikaan. Osapussi maksaa alle 10€ ja työtä sen vaihtoon 4 ruuvin avaaminen ja kiinnittäminen.
vk00
Ok kiitoksia vastauksista, laitetaan tuollaisia ostoslistalle.
Saakos sen sarjan KL tilattua vai mistä? Itseasiassa tämä välillä hiukan venyttää 2-3 vaihtoa, ei varsinaisesti luista vaan joskus tulee nostettua jalkaa kaasulta kun tuntuu että olisi voinut jo vaihtaa.
Merseedespents
JanneW124
Saa klstä. K1 jousikorjaussarja, varaosanumero A1262704477.
https://mbworld.org/forums/e-class-w124 ... -300e.html" onclick="window.open(this.href);return false; Tossa pari kuvaakin sijainnista
vk00
Tässä huomasin että keskelle autoa on asfalttiin ruvennut tulemaan öljyläiskiä,sekä keulalle. Käytin auton nosturilla ja näytti siltä että keulasta on muoveja pitkin virrannut keskimuovien kohdalle ja tiputellut siitä parkissa,no sitten tarkistelin konepellin alle mistä voisi tulla ainetta ja huomasin että pumpun alapuolella kumitiivisteen välistä on ainakin tihkunut,onko kuinka yleinen paikka? Sitten tehostimen letkuja muutama mitkä hikoillut aika paljon, mutta nesteitä oli kyllä normaali määrät,pohjapanssarin päällä on jonkuvenrran öljyä,siitä selkeästi valunut taaksepäin,liekkö tuotakaan putsattu vuosikausiin.
Huomasin myös että hydrauli öljyt oli vajentunut, lisäsin ainetta maximiin,josko olisi sitten järjestelmä imenyt kun vasta tuo remontti tehtiin sille osiolle.Vielä jos vajenee niin täytyy varmaan olla yhteydessä remontin tehneeseen yritykseen ja saavat tutkailla mistä johtuu.
Merseedespents
akimah
Viesti Kirjoittaja akimah »
Moro,
Kannattaa vaihtaa hydrauli + naftan kumiletkut+klemmarit, jotka risteilee sun ottamassa kuvassa. Yleinen vika on naftan esilämmittimen O-rengas joka alkaa vuotamaan pikkuhiljaa kunnes roiskii kunnolla ja tyhjää tankin. Esilämmitin on lohkossa kiinni ja siihen menee 4 letkua. O-rengas on valkoisen muovipäädyn takana ja luultavasti näet vuodon kun auto käynnissä ja vähän liikutat letkua. Lämmitin käteen ja purku ja kasaus.
Kannattaa ottaa ja putsata seuraavat: vesipumpun, hydraulipumpun ja laturin hihnapyörät. Ainakin omassa oli niin paljon p*skaa hihnapyörien kupeissa että olivat osasyynä laakereiden huonoon kuntoon ja ylimääräisin resonointeihin. Just tein omaan remontin: laturin laakerit, vesipumppu, hihnankiristimen keinu laakeri, kiristimen hihnapyörä + hihna + hihnapyörien putsaus >> etupää hiljeni hyvästi, mutta nyt huomio kiinnittyy uusin ääniin. Olisin tehnyt hihnapyörien puhdistuksen aikaisemmin jos olisi älynnyt katsoa "väärälle" puolelle ja huomannut töhnän määrän.
vk00
Terve, kiitos vinkeistä..etupää tosiaan resonoi tyhjäkäynnillä,varmaan johtuu kertomistasi jutuista.Täytyy asiaan perehtyä kun jollain lomalla kerkeisi.
Vuodot sain kuriin ihan vaan vaihtamalla nuo muutaman letkun.Oli niin rikki päässyt tuo ylempi hydrauli säiliöltä pumpulle tuleva, että vuoti aika reilusti näköjään.Nyt ei ole enään vajennut säiliöstä.
En ole huomannut enään että merkkaisi alleen.
Ensviikonloppuna vamaan kesärenkaat tulee vaihdeltua ja uusi tyyliin sopivampi beckeri löytyi kanssa ja on postissa matkalla.
Merseedespents
vk00
Monoblockit tuli laiteltua alle,kyllähän ne vanhempiin mersuihin sopii.Renkaanvaihdon jälkeen jäi vaan ratti harottamaan oikealle ja etukumit jotka oli käytetyt täryttää vähäsen motari nopeuksilla rattiin.Rengastöiden tekijä mainitsi kyllä että ne tärytti pikkasen koneessa.
Merseedespents
joop79
Ilmeisesti 18" monot? Sopii hyvin :thumbup:
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
vk00
Kiitos, 18'' aidot tuli ostettua talvella jo talteen ennen ku ostin tän auton :).. edessä 8' ja takana 9'.
Innostuin vielä Beckerin vaihtamaan paikalleen ja samalla kojelaudan kajarit kun rämisivät. Istuu kyllä hienosti verrattuna siihen perus pioneerin soittimeen mikä oli.
Merseedespents
ttfix
Viesti Kirjoittaja ttfix »
Mukava nähä että beckeri pääsi hyvään kotiin :thumbup:
vk00
ttfix kirjoitti:Mukava nähä että beckeri pääsi hyvään kotiin :thumbup:
Jep kiitos, oli tuo mukava lisä muuten siistiin ilmeeseen. :)
Merseedespents
