W212 facelift takavalo
Mese_amg
Re: W212 facelift takavalo
Viesti Kirjoittaja Mese_amg »
Viikonloppuna korjattiin enteilevä vasemman takavalon sammuminen. Nämä ohjeet aivan loistavat!
Kiitos tekijöille :thumbup:
nh1131
Viesti Kirjoittaja nh1131 »
Onko kellään ollut toinen takavalo on himmeämpi kuin toinen, kuvassa oikeanpuolen sisimmäinen on himmeämpi kuin ulompi.
Olisiko tässäkin ongelmana tinaukset?
Ex. S211 270 cbia T
Mese_amg
Itselläni oli vasen takavalo (ulompi) himmeämpi ja välillä sammuili.
Pihlis
Viesti Kirjoittaja Pihlis »
Sama vika oli oman meses kanks. oikea ulompi paloi himmeämmin.
Nyt on kolvattu uudestaan ja taas pelaa. Aikaisempiin kuviin verrattuna tein vähän suuremmat aukot.
Helpotti kolvaamista ja sai pidettyä toisessa johdot sivussa pinseteillä samalla kun piti komponentia paikallaan kun oli lähes irti
Jari Ke vois kehittää jonkun paypal donate nappulan. Jos vaikka euron jokainen ohjetta lainannut lahjoittaisi niin Jari sais kohta lomareissun etelän aurinkoon.
nh1131
nh1131 kirjoitti:Onko kellään ollut toinen takavalo on himmeämpi kuin toinen, kuvassa oikeanpuolen sisimmäinen on himmeämpi kuin ulompi.
Vaihdoin lampun ja nyt kaikki ovat yhtä kirkkaita.
Ex. S211 270 cbia T
Amgpera
Viesti Kirjoittaja Amgpera »
Kiitos niin maan perkuleesti ohjeista ja ennen kaikkea kuvista.
Valo palaa taas :clap:
Kuvia mun korjauksen jäljiltä kunha saan pienennettyä ne.. Dremeli pitää hommata.
Sain lainaan katkaisulaikan.
Viimeksi muokannut Amgpera, Ke 26.02.2020 13:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ex 220D W123 -78
ex 220D W210 -96
ex 200CDI W211 -08
ex 320CDI W211 -08
ex 220CDI W212 -10
ex 220CDI W212 AMG - 14
600CL C215 -01
200CDI W213 -19
Kaikkea on niin ongelmat ostetaan..
nh1131
Onko kellään 2014 w212 farkun takavalojen korjaus kuvaa jossa on luukut tehty vastuksille sisemmässä ja ulommassa valossa?
Ex. S211 270 cbia T
nh1131
Tulipa kahesti
Ex. S211 270 cbia T
Amgpera
Amgpera kirjoitti:Kiitos niin maan perkuleesti ohjeista ja ennen kaikkea kuvista.
ex 220D W123 -78
ex 220D W210 -96
ex 200CDI W211 -08
ex 320CDI W211 -08
ex 220CDI W212 -10
600CL C215 -01
200CDI W213 -19
Traphill
Viesti Kirjoittaja Traphill »
Voitko selostaa, mitä kuvissa tapahtuu, Pitääkö juotella/katkaista jotakin?
Traphill
tuossa ekalla sivullahan se vastuksen korjattava juotos näkyy
keijon
Viesti Kirjoittaja keijon »
itsellä samaa ja onko tuohon sisempään korjausohjetta. Aluksi oli himmeämpi ja nytten pimeä.
https://www.youtube.com/watch?v=l16oKOf9RTw" onclick="window.open(this.href);return false;
Tässä kans videoo tosta ulommasta
jamppu_
Viesti Kirjoittaja jamppu_ »
keijon kirjoitti:
Itselläni vasen sisempi valo himmeä. Onkohan tähän olemassa ulomman tyyppistä korjasohjetta?
W212 -13 250CDI
jamppu_
Enpä löytänyt ohjetta. Mutta vähän tuumimista ja Fein rohkeasti käyttöön, niin löyty piirilevy, jossa ledit ovat. Siitä tinasin nuo 3kpl vastuksia uudelleen, ihme ja kumma, niin valo rupesi pelaamaan eikä himmene enää. Saa koittaa, mutta ei ole pakko, jos ei uskalla :wink: Mutta varovaisuutta. Piirilevy on todella liki ulkokuorta. Kyseessä siis W212 Facelift farkun sisempi takavalo
W212 -13 250CDI
keijon
jamppu_ kirjoitti:
keijon kirjoitti:
Otinpa itse auki tuota sisempää ja siellä kaksi lediä ja toinen led rikki. Huonoja vastusjuotoksia en löytänyt. Ku aikaa niin elektroniikkaliikkeeseen katsomaan löytyykö vaihtolediä.
Vilbe
Viesti Kirjoittaja Vilbe »
Vasemmalta puolelta sisempi ledi pimeenä. Löytyikö joltain kuvia missäpäin sisemmässä ledissä on tuo piirilevy? Saako siihen samanlaisia luukkuja kuin ulompaan? Kyseessä myös facelift farkku.
Vilbe
Vilbe kirjoitti:Vasemmalta puolelta sisempi ledi pimeenä. Löytyikö joltain kuvia missäpäin sisemmässä ledissä on tuo piirilevy? Saako siihen samanlaisia luukkuja kuin ulompaan? Kyseessä myös facelift farkku.
Elikkäs tämä ongelma on ratkennut. Päädyin aukaisemaan koko takakotelon jotta piirilevyjen sijainnit saa selville. Tässä tapauksessa vastukset olivat ehjät, toinen päivävalon ledeistä oli kärähtänyt.tästä syystä kumpikaan ei palanut. Ledin muoto hieman erikoinen joten samanlaista ei löytynyt. Valotehoa ei mistään saanut selville joten paikallisesta elektroniikka keskuksesta 3kpl 5mm kirkasta valoltaan punaista ledia kokeiluun. Valoteholtaan 3200,7000 ja todella kirkas 32000mcd. Näistä suurinpiirtein tuo 7000mcd ledi näytti samantehoiselta. jäi hieman himmeäksi. Valokuvio oli pistemäisempi kuin alkuperäisessä ledissä mikä saattaa vaikuttaa. Lopuksi kuoret liimamassalla kiinni ja valo kiinni.
Takavalon sai toimimaan n. 1€ korjauksella kun uusi valo olisi ollut käyttöautolla ~290, kl-varaosissa ~240 ja mbspecialistilla ~190
jrosti
Viesti Kirjoittaja jrosti »
Kiitokset ohjeista. Täällä myös oikea takavalo korjattu ja näyttäisi nyt toimivan.
Täytyy seurailla pari päivää ja jos ei ongelmia, niin liimata ja teipata huoltoluukut kunnolla.
Taikl
Viesti Kirjoittaja Taikl »
Eihä kellää sattus olemaan kuvia noista w212 farmari faceliftin sisemmistä valoista misä kohtaa se vastus sijaitsee niin ei tarvis koko valoa puukottaa. Himmeänä palaa valo ja ko koputtelee niin on taas kirkas, eli huono juotos varmaan vastuksessa
Marsokalevi
Viesti Kirjoittaja Marsokalevi »
Itsellä tuli tämän korjauksen jälkeen että saman takavalon vilkusta on kolme lediä pimeenä. Onko joku perehtynyt onko ledin vaihtaminen mahdollista ja löytyykö niitä jostakin?
Salazar
Viesti Kirjoittaja Salazar »
Huomasin omassa mersussa eilen, että oikean takavalon led on himmentynyt vasempaan verrattuna. Valo ei pätki eikä ole sammunut, mutta eron kyllä huomaa kun tarkemmin katsoo. Tänään peräpäätä sitten ronklattu ja sain takavalon irti helposti. Halusin kokeilla onko vika liittimessä mutta ei ollut. Muutenkin halusin testata kuinka helposti valo lähtee irti ja helppo hommahan se oli.
Korjaantuisikohan siis samalla tavalla eli tekemällä "huoltoluukut" ja kolvaamalla juotokset kuntoon vai luuletteko että voisi olla muuta? Täällä hyvät kuvat ja ohjeistukset asiasta, kiitokset siitä :)
keijon
Tuolloin mulla oli tosiaa E250 ja juu..huoltoluukut mut ittellä valodiodeita rikki...ei ollu juotoksissa
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
DBFI kirjoitti: Su 22.12.2019 15:30 Jari Ke vois kehittää jonkun paypal donate nappulan. Jos vaikka euron jokainen ohjetta lainannut lahjoittaisi niin Jari sais kohta lomareissun etelän aurinkoon.
:lol: Hyvä että on jostain touhuista laajempaakin hyötyä.
Jos joku Led on mykkä niin oikeanlainen saattaisi löytyä jos aihetta lähtee oikein penkomaan. Automotivetuotteissa yleensä käytetään jonkin ison toimijan tarjoamia ledejä. Osramin ledejä taisi jonkun Carthagon vaunu ledilyhdyssä olla? Pelkän toimittajan tietäminen ei vielä pitkälle auta mutta on kuitenkin alku.
Nominaali virta-arvo mikä korvaavalla on ja kynnysjännite ovat molemmat tärkeitä seikkoja ja jos nuo menee pieleen niin pitkää ikää välttämättä ei ole odotettavissa.
Jos tulee tarve selvitellä nuitten Ledien tarkempaa tyyppiä niin toki autetaan :wink:
Niin ja katsastusingenjöörille ei sitten kannata sanoa et korjasin ja vaihdoin Ledejä. Jos se sattuu olemaan ns. perillä asioista keskimäärää paremmin niin se vaihdattaa sen lyhdyn vaikka kaikki Ledit pelaisikin :wink:
Salazar
Tuli sitten eilen kokeiltua tätä korjausta itse ja yllätyksekseni onnistuin :clap: Valo korjaantui ja kaikki taas kunnossa. Ja vikahan oli alunperin se, että oikean puolen ledit olivat himmeämmät kuin vasemman ja välillä oikea puoli pätki myös. Laitoin alapuolelle kuvia prosessista. Tosiaan työn jälki ei nyt silmää hivele, mutta lopputulos ratkaisee. Itseasiassa korjatusta valosta tuli ihan pikkuriikkisen kirkkaampi kun kunnossa olevasta, mutta tätä ei näe kun oma harjaantunut silmäni kun noita valoja tullut hetken tuijoteltua :D No ehkä se vasen puoli sanoo myös jossain vaiheessa itsensä irti, mutta sittenpä on prosessi tuttu.
Ja suosittelen tätä ohjevideota: https://www.youtube.com/watch?v=FdCSbejZdhE
Oli todella selkeä ja katselin samalla kun sähelsin menemään. Tämä video olikin täällä jo aikaisemmin likattu.
New Happy MB owner
Viesti Kirjoittaja New Happy MB owner »
Löytyykö forumilta vielä joku joka korjailee takalyhtyjä? Auto on mallia w204 vm.2011. Pohjassa ei korjaamon mukaan vikaa, ja täytyy vaihtaa koko umpio.
Komu212w
Viesti Kirjoittaja Komu212w »
Kiitos Lasse hyvistä kuvista, tinasin eilen kuskinpuoleisen takavalon vastukset ja kas kummaa nyt taas pelittää takavalo. Saas nähdä koska toinen puoli sammuu sitten vaan sama homma.
Kuvan mukaiset luukut riittää hyvin !
lareee
Viesti Kirjoittaja lareee »
Tuli tänään avattua oman W212 farkku-faceliftin sisempi oikea takavalo. Oireena oli himmeämpi umpio muihin verrattuna. Välillä kirkastui kun kopautti, mutta himmeni aina uudestaan. Vika löytyi tässäkin tapauksessa vastuksien juotoksista. Alla pari kuvaa.
Kahden 1600 merkinnällä olevan vastuksen juotokset olivat huonossa hapessa.
Tässä näkyy vielä paremmin kohta mistä leikattu auki tuon valkoisen tarran ympäriltä. Tuli leikattua ehkä vähän turhan iso siivu auki, mutta tällä tavalla sai tuon koko piirilevyn irti umpiosta ja juottaminen oli hieman helpompaa. Piirilevy on paikoitellen aika lähellä umpion kuorta, joten kannattaa olla supervarovainen sen dremelin kanssa. Omalla vastuulla...
Lopuksi sikaflexillä takas kasaan.
