W202 230 kompressor
Mebee
Re: W202 230 kompressor
Viesti Kirjoittaja Mebee »
Mikä siellä kaasuläpässä yleensä menee rikki ku nyt otin putken irti ja vähä ränkläsin sitä kaasuläppää ja sillee ni starttasin ni ei ollu vikatilassa eikä mennu vikatilaan vaikka kävin pikkulenkin heittämässä?
Nokelainen
Viesti Kirjoittaja Nokelainen »
Mebee kirjoitti:Mikä siellä kaasuläpässä yleensä menee rikki ku nyt otin putken irti ja vähä ränkläsin sitä kaasuläppää ja sillee ni starttasin ni ei ollu vikatilassa eikä mennu vikatilaan vaikka kävin pikkulenkin heittämässä?
Luultavasti on kaasuläppä sen verran likanen, että antaa vikakoodin. Ota irti ja puhdista kunnolla. Jos pääset kaasuläpän piirilevyyn käsiksi, niin vilkaise onko kunnossa. Ja kokeile myös kaasuläpänakseli, onko väljä... Kerro sitten miten kävi tämän urakan jälkeen.
Mebee
Nokelainen kirjoitti:
No tuossa sillonku käytin sen auki ni kaasuläppä itsessään kyllä ihan kiiltävä ei ollu nokea tai öljyä ollenkaan. Pitää katsoa vielä se akselin väljyys.
Mebee
Ja nyt hyviä ideoita. Viimeksi ku meni vikatilaan ni käytin käsin kaasuläppää auki ja kiinni ni vikatila katos nyt ku on kortti ni lähin ajaa ja 10km päästä uusiks vikatilaan:-\ ja nyt putsasin kaasuläpän ku oli vähän öljyä ja nokea ja akseli ei ollut väljä paitsi päittäisvälys mikä vissiin on normaali nii nämä tein ja taas toimi normaalisti.
Kaasupolkimenkin voi opettaa..mietin myös kun noissa on potentiometrit..trimpotentiometrit?...niin olisiko katkoksia tai ihan pelkästään ihan johtosarjassa tai siinä läppäkotelon piuhassa ja pätkäisee....
Mebee
atlas kirjoitti:Kaasupolkimenkin voi opettaa..mietin myös kun noissa on potentiometrit..trimpotentiometrit?...niin olisiko katkoksia tai ihan pelkästään ihan johtosarjassa tai siinä läppäkotelon piuhassa ja pätkäisee....
Selvä homma pitää koittaa opettaa. Ja jos oikkuilee vielä ni pitää ruveta johtosarjoja kahtomaan. Mutta miks vikatila lähtee aina pois ku käyttää vaan kaasuläppää auki ja kiinni?
Mebee
Niin ja semmosta vielä että tyhjäkäynti seilaa aavistuksen mutta ei paljoa mutta välillä tyhjäkäynnillä ikäänkuin stumppaa eli kierrokset tippuu jonkun verran ja sitten taas takasin normaaliin?
Nastamuumio
Viesti Kirjoittaja Nastamuumio »
Minulla oli w202 ja aivan samaa. Kyllä se kaasuläppään viittaa. Minä kiristin kaasuvaijerista sen verran, että ei pudonnut kierrokset enään aivan normaali tyhjäkäynnille. Siitä oli seuraus, etta "humppaminen" meni minimiin mutta ei tyhdäkäyntikään ollut järkyttävän suuri. Muistaakseni 600-700r/min. Lisäksi putsasin sen niin hyvin, kuin pystyin.
Toinen sammusisen syy oli pitempi seisonta => ei vain käynnyt tyhjää, muuten kuin akku 100% ladattuna ja päälle pikku lenkki. Pelkkä siirto ei auttanut.
Kaikki tämä oli aivan satunnaista. Ikinä en saanut hommaa selville. Mitä kylmempää sen huonompaa tyhjäkäyntiä. Koko ongelma alkoi -30 pakkasista, kun auto piti pelastaa. Ei olisi pitänyt.
Moottorin häiriövalo ei syttynyt koskaan, kun kaasuläppä ja jänniteet ei tainnut olla siihen yhteydessä- Kompurassa voi olla toisin.
Ei ole niin pientä hommaa, etteikö se menisi hiukan pieleen
W211 320 4MATIC be -04
Mebee
No nyt kun putsasin kaasuläpän niin 500km ilman oireita ajettu:-) pikkusen se tyhjäkäynti heijjaa mutta ei merkittävästi ja ei ole lähelläkään sammumista.
Mebee
Voiko huonossa hapessa oleva kaasuläppä vaikuttaa että kovassa kiihytyksessä nykii jonkunverran?
