MB ML 270 cdi tehot pois
Risto113
Re: MB ML 270 cdi tehot pois
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
make73 kirjoitti:mitähän tuolla siirtopumpulla mahtaa olla paineet?? jos sen korvais sähköisellä pumpulla... onko kukaan koskaan kokeillut??
Älä korvaa sitä, mutta jos jaksat viritellä niin laita se sähköpumppu vaan lisäksi.
Vaikka ennen suodatinta.
Niin se on hiukan uudemmissakin, 1600bar systeemeissä, työntää suodattimelle tankista.
Auttaisi ilmauksessa ainakin jos ei muuta, ja sietäisi pienet ilmavuodot paremmin mitkä näille on tyypillisiä..
itse harkitsin aiemmin samaa, esim. monessa bwm:ssä on tankkipumpun lisäksi kuskin lattian alla siirtopumppu/esipainepumppu putken välissä. Aika pieni, sopisi melkein mihin vaan.
Pyörimään kun virrat laittaa päälle?
toozi
Viesti Kirjoittaja toozi »
Sähköpumput pitää käsittääkseni asentaa niin, että pysähtyvät jos moottori sammuu oli virrat päällä tai ei.
make73
Viesti Kirjoittaja make73 »
Risto113 kirjoitti:
mulla on jo siellä sähköpumppu ennen suodatinta ja suodatin on vaihdettu jalkoineen metalliseksi (lähdöt helmi liitoksilla.. ei vuoda) ja paluut menee suoraan tankkiin.. silti ilmaa vaan tulee jostain.. tankista ilmeisesti... mahtaiskohan mulla olla väärinpäin paluu ja tulo putket
make73
ilman tuota lisä sähköpumppua ei puhettakaan saada autoa käyntiin vaikkei olis juuri pakkastakaan
Risto113 kirjoitti:
Siirtopainen ~3bar
mutta mitään sähköpumppua ei kannatta laitta se on sama kuin jalkaolisi poikki ja sitä hoitaisi asperina syömällä
ilam vuotoihin tarkista tankin imuputket, suutimien pikkuletkut ja siirtopumppun akseli
make73
CDI203 kirjoitti:
Risto113 kirjoitti:
Siirtopainen ~3bar
no mulla onneks sattuu löytymää ylimääränen siirtopumppu ja ne suuttimien pikkuletkut (hirvee säkä) täytyy varmaa ne vaihtaa ensiks sinne.. samalla kun vaihdan sen sammutin/siirtopumppu muoviputken.. se vuotaa ainakin siitä sammuttimen päästä... (ihan märkä/paskanen ympäriltä)
onkohan mulla edes ne polttoaine linjat oikenpäin siinä rintapellissä? molemmin päin käy kyllä ihan hyvin mutta en o tiellä uskaltanu kokeilla.... löpö loppuu 6-7 litran kohdalla+ se ilma mitä sielt tulee vaikka on reilumminkin ainetta tankissa?? nyt mul on se ylempi imu puolena
nii ja auto oli -00 270cdi farkku väyrynen
Ei tarvitse sähköpumppua, eikä se sillä kuntoon tulekaan. Eikä muutakaan ylimääräistä viritystä polttoainelinjastoon, kannattaa vaan korjata vialliset paikat niin toimii.
