ei meinaa sammua....
E300TD kirjoitti:Toimiiko valojen korkeuden säätö? Jos ei toimi, niin vuoto on löytynyt!!!! Tai toisaalta voihan se vuotaa siitä korkeudensäätö ruuvistakin. Mutta.... Jotain pitää aina ehdottaa!!!!
Valojen korkeudensäätö eliminoitu pois juuri sillä kyseisellä popniitillä....
Ja vikahan ei voi olla korkeudensäädössä ku sammuu yhtä hitaasti vaikka laittaa jakajalle (joka jakaa alipaineen valojen korkeus säädölle ja virtalukolle) tulevan letkun suoraan sammuttimelle menevään letkuun...
E300TD
Viesti Kirjoittaja E300TD »
Koitappa pitää kierroksia noin 15sekunttia (1000-2000rpm) päällä ja sammuttaa sitten heti perään, koskematta kertaakaan tänä aikana jarruun. Kerro sitten mikä tulos, sammuiko normaalisti vai kuinka.....
E300TD kirjoitti:Koitappa pitää kierroksia noin 15sekunttia (1000-2000rpm) päällä ja sammuttaa sitten heti perään, koskematta kertaakaan tänä aikana jarruun. Kerro sitten mikä tulos, sammuiko normaalisti vai kuinka.....
Täytyy kokeilla...
Tänään kyllä tein niin että ajjoin olla tyhjäkäynnillä ja sitten poljin vähän väliä kierroksia ja sen jälkeen sammu ihan samalla tavalla hitaasti...
Malm
Viesti Kirjoittaja Malm »
Minullahan oli samanlaisia oireta silloin kun se letku oli murtunu liitoskohdasta, ja sitä murtumaa ei tosiian nähny vaan vahingossa sormella tunsin sen....
-risto
W123 300DA -84 (Uusin lelu)
Malm kirjoitti:
-risto
Niin se sammuttimen letkuko sulla oli murtunu? Mulla se on kyllä ehjä ja sammuu imaisemalla ihan nätisti...
Malm
juu, sepä se oli...
hmh, kummallinen vika, toivottavasti syyllinen löytyy...on se meinaan niin v*ttumaista ku auto ei sammu jos kerran on päivittäisessä käytössä... :(
-risto
Malm kirjoitti:juu, sepä se oli...
-risto
Siis kyllähän se nyt jo sammuu, mutta hiitaastiii... :evil:
keef
Viesti Kirjoittaja keef »
Jube kirjoitti:
-risto
Sammutin väsähtänyt, toimii mut hitaasti. Sammuttimesta useita malleja -> vanha mukaan.
keef kirjoitti:
Jube kirjoitti:
-risto
Miten se yhdessä yössä väsähti :roll:
Ja napakasti ku imasee niin sammuu kerralla.... Kyllä luulisin olevan alipainevika ku oikeen hitaasti alkaa se sammuttimen vipu laskemaan ku avaimesta kääntää virrat pois....
E300TD
Keef kirjoitti:
"""Sammutin väsähtänyt, toimii mut hitaasti. Sammuttimesta useita malleja -> vanha mukaan."""
Miten niin useita malleja? W124 dieseliin on tasan yksi malli. Ainut ero on se, että sen ulkokuori on muuttunut toisenlaiseksi muistaakseni vuonna -96. Mutta itse sammutin on juuri samanlainen.
Viimeksi muokannut E300TD, Ma 07.03.2005 20:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
E300TD kirjoitti:"""Sammutin väsähtänyt, toimii mut hitaasti. Sammuttimesta useita malleja -> vanha mukaan."""
[/quote]
Mitä mieltä sinä olet tuosta sammuttimesta?
Sen vivun muuten saa painaa aika perk**een syvälle enneku sammuu. Normaalia?
E300TD
Eikös sen vivun liike ole jotain 90astetta? Kello kahdestatoista vastapäivään 90astetta eli kello 21asti? muistelisin näin....
On toki mahdollista että sammuttimessa on pieni vuoto, ja se ilmenee vain kun moottoria sammuttaa. Kun suulla imee sinne alipaineen niin se on paljon "terävämpi" ja tehokkaampi kuin auton kehittämä alipaine ja näin ollen moottorikin sammuu normaalisti, koska vuotoa ei kerkeä syntyään. Se sammutinkalvo pitäisi päästä mittaamaan alipaineen vuodonilmaisin mittarilla. Sillä saisi ainakin tämän vaihtoehdon elimoinoitua pois....
E300TD kirjoitti:Eikös sen vivun liike ole jotain 90astetta? Kello kahdestatoista vastapäivään 90astetta eli kello 21asti? muistelisin näin....
Sellainen mittari pitäis jostain vaan taikoa :roll:
E300TD
Kyllä se kalvo kannattaa vaihtaa sinne vaikka muuten vaan. Meillä se maksaa 30eukkoo, ei oo kallis.....
veppe
Viesti Kirjoittaja veppe »
Vedä ensiapuna letku vänkärin penkin alle. Kun seuraavan kerran pysäytät auton kotipihaan, käsket vieressä istuvaa emäntää imemään letkusta :lol: :lol: -- ei ei siitä, kun siitä penkin alta! :lol:
ex: 300 TD -91
ex: 300 TDT -91
ex: S211 E220 CDI -08
ex: R500 -06
ex: E 250 CDI BE T A -10
Vito 111 CDI -04
ex: Corvette Indy PC -98
OT:Mistä saa sellasia käsin käytettäviä alipainejuttuja jonka voi asentaa sisälle ja josta vetämällä auto sammuu?
Tuo vois olla hyvä ja halpa ratkaisu?
keef
Tais olla kolmee eri mallia; karan pituuseroja, eri kätisyys jne. Väsähtäminen väärä sana, pieni vuoto ei tarvi kuin yhen sammutuksen. Vehossa halvempi, ainakin kesällä Tampereella.
HVM
Hupimestari
Hupimestari
Viesti Kirjoittaja HVM »
Jube kirjoitti:OT:Mistä saa sellasia käsin käytettäviä alipainejuttuja jonka voi asentaa sisälle ja josta vetämällä auto sammuu?
Muklautat uimapatjan pumpun nurinpäin, vähän niinkun pipon...en tosin tiedä käykö imemään tällä konstilla :idea: :roll: :wink:
Ti´lasin tänään veholta uudet letkut ja jakajan, makso huikeas 6,80€ :!:
koohoo
Viesti Kirjoittaja koohoo »
Jube kirjoitti:Ti´lasin tänään veholta uudet letkut ja jakajan, makso huikeas 6,80€ :!:
Eipä ollut pahan hintainen, joskus näinkin päin 8) Oliko muuten pojilla niitä kiinnikkeitä hyllyssä?
