DVD + Näyttö 190:seen
JTG kirjoitti:Ja projekti otti taas pienen nytkäyksen eteenpäin, sillä ostin invertterin... lauantaina pitäisi käydä ostamassa ps2.. (onhan lauantaina kaupat auki??)
Sitten taas suunnittelemaan.
Sanoitko aiemmin olevasi intissä tällähetkellä?
Vai ajattelenko nyt jotain ihan muuta käyytäjää :roll:
JukkaH
Viesti Kirjoittaja JukkaH »
:shock:
Intistä on jo kolme vuotta kulunut...
Mutta mihin tuo nyt mitenkään liittyy? :lol:
W124 300D autom. -86
JTG kirjoitti::shock:
Anteeksi.... Joku kerto suunnitelleensa jotain vastaavaa pjektia makoillessaan "punkassa" ja laskiessaan aamuja :wink:
Ei se sen kummemmin mihkään liity, mut ajattelin et on päivärahat nousseet jos nuo kaikki olet ostanut inttiaikana :lol:
Niilos
Viesti Kirjoittaja Niilos »
onkos kellään tietoa etttä onkos xbox helppo kytkeä autoon ?
sen takia xbox kun sattuu olemaan halvempi ja pelitkin on halvempia (en kuitenkaan harrasta piratismia) :roll:
Honda
Ex. MB E220D -96
Toyota Celica ST 1.6 -74
(orggis)
JukkaH
Niilos kirjoitti:onkos kellään tietoa etttä onkos xbox helppo kytkeä autoon ?
Ei kait sen luulisi olevan vaikeampi kuin ps2.. Itsellä olisi tuossa himassa XBOX, ja mietinkin että voisi olla viisasta laittaa se (ei tarttis ostaa kaksia eri pelejä). EDIT: niin siis meinasin että ostaisin toisen boxin autoon..
Mutta ongelman ainakin meikäläisellä muodostaa kyseisen vehkeen (xbox) koko.
Meinaan tuo uusi ps2 on noin vhs-kotelon kokoinen, joten se on aika helppo sijoittaa autoon.
Saisihan tuon Boxin esim konttiin, vaikka hattuhyllyn alle ruuvattua, mutta saattaa tulla vehkeelle melko vilu näin talvikeleissä ainakin.. Ja sitten taas käyttö aika vammaista, pelin vaihtoa varten pitäisi juosta pihalle, mikä voi liikkuvasta autosta olla melkolailla jännää..
JukkaH
Pitäisi iskeä uusi tupakansytytinliitäntä, ja mietinkin että miten se tehdään? Eihän siihen muuta tule kuin + ja - johdot... vai?
Ajattelin ostaa ylimääräisen sytyttimen, ja sellaisen jakopalan mihin saa kaksi mollukkaa kiinni. Nämä olisi tarkoitus asentaa jommankumman penkin alle.
Eikös homman pitäisi onnistua jos poikkaisen orig. sytyttimen piuhat ja jatkan niitä piuhoja penkkien alle? Ja onko siinä hommassa johdon koolla väliä?
Syy miksi asentelen tuonne takaosastolle noita on se, että invertteri tulee penkin alle, ja näyttö taakse. ilkeän näköinen vetää piuhat siitä alkuperäisestä tuhkaluukusta...
teinitähti
Viesti Kirjoittaja teinitähti »
JTG kirjoitti:Pitäisi iskeä uusi tupakansytytinliitäntä, ja mietinkin että miten se tehdään? Eihän siihen muuta tule kuin + ja - johdot... vai?
ei tule kuin plussa ja miinus johdot.......itse en noita alkuperäisiä johtoja kyllä katkaisisi! mullakin on tupakinsytytin laitettu hanskalokeroon :wink:
itse vedin johdot käytännössä katsoen suoraan akulta (akulta tulee johdot radiolle, samasta liittimestä otin johdot tupakinsytyttimelle 8)
johdon paksuudella ei juuri ole merkitystä, mutta ihan ohutta johtoa en laittaisi :wink:
JTG kirjoitti: Mutta ongelman ainakin meikäläisellä muodostaa kyseisen vehkeen (xbox) koko.
Noita x-boxejahan on laitettu hansikaslokeroiden alle tehtyihin "räkkeihin".
Siihen ainakin mahtuu hyvin ja on helppo käyttää...
JukkaH
Piruvie näitten sähköhommien kanssa... Okei, eli nyt ostin ylimääräisen tupakansytyttimen, sekä siihe jakorasian.
Mutta jakorasiassa lukee että älä ylikuormita = maks. kulutus 10A... Mistäs tiedän paljon vehkeet kuluttaa?
Tuohon tulisi kiinni näyttö sekä toiseen koloon invertteri 200/400W ja siihen PS2.
Ja sitten vielä se että miten tuo nyt tarkalleen ottaen asennetaan tuo uusi tupsyt.? Eli mistä asti sille pitää vetää kaapelit? Ei viittis mitään rosvoliittimiä viritellä alkup. sytyttimeen....
JukkaH
Niin ja näytön ohjekirjassa lukee että virrankuluts 10W , paljonko tuo nyt on sitten Amppeereina?
(oon ihan pihalla näitten sähköjen kanssa.. :roll:
Rieskale
Viesti Kirjoittaja Rieskale »
P (teho) = U (jännite) * I (virta) eli
I = P/U = 10W/12V = 0.83A
[img]http://img.photobucket.com/albums/v333/Rieskale/sign.jpg[/img]
-300 CE-
JukkaH
Rieskale kirjoitti:P (teho) = U (jännite) * I (virta) eli
:shock:
Okei, eli riittänee tuon tehonkesto sitten sekä näyttöä että invertteriä...? (kö?)
Tuskin se invertteri sitten voi viedä sen yli sen 10A :n... tai no mistäs mä sitä tiedän.. (kun ei tiedä sen invertterin kulutusta..)
Rieskale
invertteristä en paljoa osaa sanoa, kun ei ole tullut värkättyä niiden kanssa. Invertterin johdot ja liitokset kannaatta suojata ja tehdä kunnolla ettei käy niinkuin "Kälviällä", että rapsahtaa 230v runkoon. Saattaa tulla pahempaakin jälkeä :?
-300 CE-
JukkaH
Rieskale kirjoitti:invertteristä en paljoa osaa sanoa, kun ei ole tullut värkättyä niiden kanssa. Invertterin johdot ja liitokset kannaatta suojata ja tehdä kunnolla ettei käy niinkuin "Kälviällä", että rapsahtaa 230v runkoon. Saattaa tulla pahempaakin jälkeä :?
Toivottavasti siinä nyt ei ole mitään vaaratekijöitä.. Virta tulee invertterille tupakansytyttimen kautta, siten että laitoin sen jakorasian orig. sytyttimeen, ja jakorasiasta virta näytölle ja inv. (niinkuin taisin jo selittää, en muista)
Mutta eniweis kaiken maailman suojaussysteemit siinä pitäisi olla, ainakin erillinen sulake vehkeessä on. Maajohdon laitoin auton runkoon peltiruuvilla..
Vielä kun osaisi vetää sen uuden tupakansytyttimen, niin ei tarvitsisi käyttää tuota jakopalikkaa... Nimittäin kävi niin, että pleikka piti kytkeä ensin päälle, vasta sitten näyttö, muuten ei pleikka mennyt päälle. En kyllä tiedä johtuuko se jakorasian käytöstä, mutta luulisin niin.
teinitähti
no ei se uuden tupakin sytyttimen laitto vaikeaa ole....vedät jostain vaan plus ja miinus johdot :wink:
JukkaH
teinitähti kirjoitti:no ei se uuden tupakin sytyttimen laitto vaikeaa ole....vedät jostain vaan plus ja miinus johdot :wink:
Niinpä, mutta mistä? :D
No saishan ne suoraan akulta mutta... Pitääkö muuten laittaa sulaketta piuhan varteen?
Jos hommaat sen uuden ps2:sen niin muista sitten että se EI toimi 12V vaan 8.5V:llä ja levy asetetaan siihen ylakautta. Itellä on tuollainen ja tulee myös autoon jos en saa mistään käytettyä DVD/MP3+näyttö soitinta esim pioneer AVH 6600..sittenpä tuota ei tarvi.
MB 300CE-24 Cabriolet -92
MB 500SEC -91
JTG kirjoitti:
Pitää laittaa ehdottomasti sulake ja mahdollisimman lähelle akkua jos akulta johdot vedät.
Voithan toki haaroittaa sen alkuperäisen tupakansytyttimen johdoista, jolloin alkuperäinen sulake riittää.
JukkaH
EVO X kirjoitti:Jos hommaat sen uuden ps2:sen niin muista sitten että se EI toimi 12V vaan 8.5V:llä ja levy asetetaan siihen ylakautta. Itellä on tuollainen ja tulee myös autoon jos en saa mistään käytettyä DVD/MP3+näyttö soitinta esim pioneer AVH 6600..sittenpä tuota ei tarvi.
Hmm.. tuo uusi mulla autossa on (se pienempi, 8,5V) ja toimii.. Eikös sen pitäisikin toimia ihan normaalisti, kun invertterin kautta käytän?
Eikait siinä mitään jos se invertteri on siihen 8.5V säädetty, muuten se kyllä saattais polttaa sen vehkeen.Kuinka se on toiminut, pomppiiko yms? ite aattelin lykätä sen vaan pikaliittimillä hanskalokeroon että jos nyt joskus tarvii niin saa sitten ottaa joukkoon.
MB 500SEC -91
JukkaH
Hieman kuvaa:
Eli PS2 sujahti kivutta EA-koteloon.. Jokseenkin kätevä paikka. Varkailta suojassa, ja helppo vaihtaa peliä, ylhäältä "tankattava" kun tuo konsoli on..
Ja näyttö vaihtoi paikkaa:
Näyttääpä muuten pirun likaiselta auto kun salaman kanssa pimeässä kuvaa.. No kyllä se toisaalta vähän töhnänen onkin.. Mutta onneksi ylihuomenna pääsee pesulle. 8)
JukkaH
EVO X kirjoitti:Eikait siinä mitään jos se invertteri on siihen 8.5V säädetty, muuten se kyllä saattais polttaa sen vehkeen.Kuinka se on toiminut, pomppiiko yms? ite aattelin lykätä sen vaan pikaliittimillä hanskalokeroon että jos nyt joskus tarvii niin saa sitten ottaa joukkoon.
Ei tuota invertteriä mitenkään taida saada säädettyä.. Ihan hyvin se on kyllä pelannut, ei ole pomppinut tms.. Mä en näistä sähköhommista tiedä, mutta eikös sen nyt pitäisi normaalisti toimia tuon kautta, kun kerran "kotisähköä" tuon invertterin pitäisi tuottaa...
Ei kait himassakaan tarvii pistokkeita modata tuon uuden PS2:n kanssa? :shock:
Mutta edelleen painotan että tajuan yhtä paljon sähköstä kuin sika satelliitista...
JukkaH
Ja taas hommat muuttuu...
"Tuunasin" hanskalokeroa hiukan, ja iskin pleikkarin sinne. Istuu hyvin. Luukkukin mahtuu aukeamaan nätisti.
Ja näyttöä voi nyt kiäyttää siinä peruspaikalla, eli tuuletusritilöiden kohdalla, tai sitten takana kuten ylläolevasta kuvasta näkyy.
Tuli muuten vaan mieleen että onko laillista esim. katsoa elokuvaa (ei tietenkään kuski) ajon aikana, siis siten että näyttö on edessä?
Tuossa takana jos näyttö on niin tuskin laitonta, eikä sitä auton ulkoa näe vaikka olisikin...
JS
Viesti Kirjoittaja JS »
JTG kirjoitti:
Eiköhän se ole laillista toisten katsella, mutta kolaritilanteessa voipi olla selittämistä kuskilla missä katse on ollut ajon aikana :roll: :roll:
Parempi olis tietty laittaa siihen jokin kytkin esim vaihteistoon. Eli ajon aikana ei mahdollista... mutta sitten ei taas voi toiset nautiskella ;)
JukkaH
JS kirjoitti:
JTG kirjoitti:
Niinpä.. Tarkoitus ei tietenkään ole itse katsoa ajaessa, mutta olisi kiva kun kyytiläisillä, nimenomaan tyttärellä, olisi viihdykettä matkan ajaksi. Se onkin syy miksi koko projektiin ryhdyin..
Sitä asiaa tosin palvelee juuri tuo näytön takapenkkiasennus.. Sitten jos enemmän porukkaa, niin olisi parempi että näyttö edessä.
Joo, eli sä käytät ps:n omaa muuntajaa myöskin. ite aattelin saada sen toimimaan suoraan 8.5V:llä niin ei pompi se virta niinkuin nyt 12v->230V->8.5V ja sitä rataa...
MB 500SEC -91
Invertterin ottamasta tehosta:
Mikäli se invertteri on 400 W malli se tarkoittaa, että kun siitä otetaan ulos maksimiteho eli 400 W, sen invertterin tulo nappaa akusta hyötysuhteensa mukaisesti suuremman tehon. Hyötysuhde saattaa olla jotain 80...90% eli varaudutaan noin 450...500 W tehoon tulopuolella.
Invertteriä ei kannata kytkeä mihinkään tupakinsytyttimiin vaan tuot virrat suoraan akulta kunnollisella paksulla kaapelilla, jonka suojaat sulakkeella. Kaapelissa kulkee maksimissaan virta: 450 W / 12 V = 37,5 A. Tästä jo soi hälytyskellot, jotta kaapelin tulee olla paksua, mieluusti 6... mm2.
Käytännössä tuo pelilaite vie murto-osan tuosta (selviää laitteen teknisistä tiedoista) ja tuon perusteella voit mitoittaa kaapelin pienemmälle teholle mutta mitoita sulake sinne akun juureen siten, että se suojaa tuon kaapelin. Esimerkiksi 6 A sulake ja 2,5 mm2 kaapeli. Näin tehden, kun joku kuitenkin kytkee jonkun muun 230 V vehkeen invertterin lähtöön, se kaapeli ei sula, vain se 6A sulake palaa.
Arno
Viesti Kirjoittaja Arno »
Tuli muuten ihan vain mieleen, että onko Poliisilla jotain sanomista jos pitää tuollaista tft-/lcd-näyttöä ikäänkuin kuskin viihdykkeenä edessä?
Joku tutun tutun siivooja taisi mainita, että ei onnistu ja että esim. Stadin takseilla on erikoislupa pitää kojettaan siinä, missä se nyt yleensä Stadin takseilla on eli keskellä edessä...
Eli miten on..?
EQC400 4Matic AMG -20 (N293)
ex- E350 CDI Coupe -10 (C207)
ex- E270 CDI Classic -02 (W211)
ex- A190 Avantgarde -99 (W168)
Vieras001
Viimeksi muokannut Vieras001, To 29.01.2009 21:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mpeltola
Viesti Kirjoittaja mpeltola »
minkä takia näyttö irti katsastuksen ajaks??.. itelle ooon ainaki upottanu 7"näytön kojelautaan ja pleikkariki löytyy. enkä aijo ottaaa pois katsastuksen ajaks.
