W211 soittimen korvaaminen
Re: W211 soittimen korvaaminen
Obnoxio kirjoitti: Jos sulla oli AGW irtaallaa, eli ei integroitu vahvistin mankassa, niin käytettyjä NTG1 Comandeja saa tuohon 300€ hintaluokkaan ebaysta.
Hyvä pointti.
EDIT: tuohan olikin 2004-mallinen jolloin Audio 20 mankka on Audio 20 CD (CD-soittimella kasettisoittimen sijaan) eikä takaluukussa loju erillistä AGW:tä.
Viimeksi muokannut DBFI, To 15.08.2019 08:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
hejope
Viesti Kirjoittaja hejope »
Obnoxio kirjoitti:
hejope kirjoitti:2004 w211 audio 20:llä jossa ei aux mahdollisuutta (hanskalokerossa ei liitäntää ja cdc:tä painamalla ei tule mitään aux-tekstiä). Auxia kaipaisin enkä haluais raiskata sisustan tyylikkyyttä millään 1din-soittimella ja muovisella adapterilla. Mitä vaihtoehtoja on olemassa ~ alle 300€ budjetilla? Mikään kiinasoitin ei myöskään nappaa.
Saisko tällä tuohon auxittomaankin audio 20:aan auxin hyvällä äänenlaadulla? https://www.autostudio.fi/autoon/tarvik ... pteri.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Nyt meni kyllä amatööriltä ohi :think: Siis mikä irrallaan? Mankkaa en ole vielä irti käyttänyt.
2004 W211 320 CDI
Attealeksi
Viesti Kirjoittaja Attealeksi »
Obnoxio kirjoitti:
Moi :wave: oon kanssa miettinyt omaan autooni mankan päivitystä.. selaillut ja löytänyt parikin comand dvd aps soitinta, mutta minulla on hifipaketti eli se logic 7 surround. Mistä tiedän onko uudessa soittimessa sama surround järjestelmä jos ostan soittimen esim. purkaamolta ja he eivät sitä tiedä? Ja sitten semmonen vielä, että meneekö soittimet yks yhteen jos en tarvitse navia että pitäisi vetelemään konttiin niitä johtoja.
Obnoxio
Viesti Kirjoittaja Obnoxio »
Attealeksi kirjoitti:
Obnoxio kirjoitti:
Olisikohan niin, että logic 7:n kanssa on aina erillinen AGW, josta eo. ominaisuus löytyy. Minulla ei ole tullut koskaan vastaan logic 7 supportti pelkän head unitin kanssa, joten uskon sen olevan muualla, kaikki head unitit (mankat) käy. Sukupolvi pitää olla oikea helppoa asennusta varten. Vanhemmissa autoissa oikea Comand on NTG1.
Ainakin Audio 50 APS ja Comand (NTG1 molemmat) vaihtuu heittäen. Jos autossa on Comand preinstallation -varuste, niin naviprosessorinkin voi lisätä optista lenkkiä muuttamalla. Navin voi jättää myös pois.
Attealeksi
Obnoxio kirjoitti:
Obnoxio kirjoitti:
Ok. Kiitos selvennyksestä! Ja joo tosiaan sitä vanhan mallin mankkaa tarkoitus vaihtaa juuri että pääsee mahd. Vähällä :D
Sillä vain kyselin tuota surroundia, kun nykysessä mankassa pystyy erikseen valita standard tai surroundin, ja muistaakseni kaverin vanhassa eemelissä missä juurikin tuo ntg 1, niin sillä ei ollut valikossa sitä. Eli jos asennan tuon ntg 1 omaan autooni pitääkö minun sitten ns. päivittää se autooni sopivaksi?
hejope
Laitoin nyt sit ihan Alpinen 2-din soittimen mersun johtosarjalla ja rattiadapterilla. Vähän kettumainen homma kun ei meinannut olla tilaa johdoille, ja nyt kun sain homman pakettiin ja mankan istumaan niin se mankan alapuolella oleva ''salaluukku'' jossa audio 50:n CD-vaihtaja sijaitsee, ei aukea napista. Kyseiseen paneeliinhan tulee vain yksi liitin ja kaikki muut paneelin namiskat toimii, joten uskoisin että se ''luukku'' on vaan liian tiukasti vasten mankkaa eikä mahdu aukeamaan. Lisäksi en saanut noita ratin volyymipainikkeita pelaamaan alpinen kanssa yhteen adapterista huolimatta. Epäilys tässäkin että kyseinen johto on asennuksen tiimellyksessä irronnut mankan takaa.
2004 W211 320 CDI
jari.nyholm@me.com
Viesti Kirjoittaja jari.nyholm@me.com »
Terve
Onko pääkaupunkiseudulla henkilöä, joka osaisi asentaa A209 2005 japanin autoon adroi soittimen?
rocroc
Viesti Kirjoittaja rocroc »
Obnoxio kirjoitti:
Obnoxio kirjoitti:
Tämä kiinnostaa, mites tuota optista linkkiä muutetaan? omassa autossa alunperin APS50 + logic7 ja esiasennus comansille, eli konttiin tulee johdot. nyt APS tilalle laitettu Comand NTG1 ja nyt hommattuna naviprosessori konttiin
MB W124 300 CEA -88
MB W209 CLK 320 -04
MB W219 CLS 350 -05
Peugeot 508 STW -12
Citroen C5 Tourer -11
Opel Frontera Sport 2,0i -94
Suzuki PV -90
rocroc kirjoitti:
Mitä tarkoitat kysymyksellä optisen linkin muuttamisella? Siis sinne kun lisäät/vaihdat laitteita niin huolehdit että kuitulenkki pysyy lenkkinä, yhdestä sisään ja ulos lähtevä lenkin seuraavan laitteen input linjaan jne. Sen perään kuiturenkaan koodaus jos/kun kokoonpano on muuttunut. Itsekseenkin todennäköisesti löytää todellisen kokoonpanon mutta vikadiagnoosia varten syytä olla oikea tavitekokoonpano.
rocroc
DBFI kirjoitti:
rocroc kirjoitti:
Kiitos, tämä selvensi paljon, tuo systeemi on uusi minulle niin kaikki tieto on hyväksi
MB W124 300 CEA -88
MB W209 CLK 320 -04
MB W219 CLS 350 -05
Peugeot 508 STW -12
Suzuki PV -90
Obnoxio
Kun naviprosessori on kytketty kontista löytyvällä ylimääräisellä optisella piuhalla, niin kuskinpuolen takamatkustajan kynnyksestä vaihdetaan johdon paikkaa liittimessä, jolloin sekä AGW että naviprosessori tulee rinkiin. Näin muistelisin asennuksen menevän preinstalationin kanssa.
rocroc
Jep. Näin se oli, nyt toimii, vaatii myös b pilarin muovin purkamisen
MB W124 300 CEA -88
MB W209 CLK 320 -04
MB W219 CLS 350 -05
Peugeot 508 STW -12
Suzuki PV -90
makek87
Viesti Kirjoittaja makek87 »
Mitkä soittimet&kajarit on ollut mahdollista ruksia w211 farkkuun vuonna 2006? Tekeekö sillä perussetillä mitään?
cryonic
Viesti Kirjoittaja cryonic »
Nostetaas vanhaa lankaa. Autona W211 v-keula ja aikanaan on ruksitettu seuraavat varusteet:
525 RADIO AUDIO 50 APS
810 SOUND SYSTEM (HarmanKardon)
819 CD CHANGER
Tekisi mieli tuo vakiosoitin vaihtaa johonkin vaikka alpinen kosketusnäyttövehkeeseen, jolla voisi kuunnella muutakin kuin CD:tä tai radiota. Meneekö ihan heittämällä ja jollain sopivalla kauluksella ja johtosarjalla jolla saa rattinapit pelaamaan vai tarvitseeko ton Logic-7 setin kanssa olla vielä joku erillinen johtosarja hankkia?
EDIT: olisikohan tämä oikea johtosarja HarmanKardonin kanssa?
https://www.autostudio.fi/fi/product/co ... CTSMC013.2
Sitten vain kaulukset keskikonsoliin 2DIN soitinta varten.
Kun katsot tätä pulloa - huomaat että siitä on otettu
Kun kuuntelet..
Huomaat että se on tehonnut - Syanid! Jatkuvaan nalkutukseen.
cryonic
Jos joku miettii oikeaa johtosarjaa 810 Sound systemin kanssa (HK) niin se on tämä: https://connects2.com/Product/ProductItem/CTKMB23
Meneekö mainostamiseksi? En tiedä, mutta edullisin paketti oli hifikulmassa. 2DIN soitin adapteri + johtosarja, listahinta 349€ https://www.hifikulma.fi/epages/hifikul ... s2-CTKMB23
Kun kuuntelet..
cryonic
Ei ihan mennyt nappiin soittimen vaihto. Youtubesta löytyi mainiot asennusohjeet ja connects2 mukana tuli myös hyvät kuvalliset ja sanalliset ohjeet. Ongelma onkin siinä, että radio ei kuulu käytännössä ollenkaan, täytyy kokeilla tuulilasiantennia, yllättävän kova taustakohina jos musiikki on pois päältä/mykistettynä ja kaikista paskamaisin ongelma on tuo kaiuttimien pamahdus kun kääntää autosta virrat pois. Vielä en ole ehtinyt asiaan paneutumaan, mutta yritän nyt ainakin parantaa radion kuuluvuutta Blaupunktin funline tuulilasiantennilla, ainakin googlen perusteella pitäisi olla aika hyvä työssään. Lisäksi ajattelin parannella mahdollisuuksien mukaan orkkis vahvarin ja nykyisen soittimen maadoituksia, jos se toisi apua pamahdukseen. Googlen mukaan monesti moinen pamahtelu johtuu vahvistimen ja soittimen välisestä potentiaalierosta joka sitten purkautuu(?) kaiuttimien kautta.
Onko muilla ollut ongelmia orkkis HK vahvarin kanssa, että paukauttaa sammuttaessa kajareita?
Kun kuuntelet..
amatoori
Viesti Kirjoittaja amatoori »
Olikos noissakin joissakin se vahvistin siellä antennin yhteydessä? Tuli mieleen että jos on, ja ei nyt saa sitten virtaa kun vaihdoit mankan..
cryonic
amatoori kirjoitti: ↑Ke 03.11.2021 09:30 Olikos noissakin joissakin se vahvistin siellä antennin yhteydessä? Tuli mieleen että jos on, ja ei nyt saa sitten virtaa kun vaihdoit mankan..
Totta, tämäkin ehkä syytä tarkistaa. Autossa lasikatto, joten haineväantenni on siirretty katosta takalasiin, verhoiluja raottamalla lienee pääsee käsiksi johdotukseen.
Kun kuuntelet..
Jartzak
Viesti Kirjoittaja Jartzak »
Muistaakseni nasta numero 1 orkkis johtosarjassa on antennivahvistin. Farkussa se löytyy kuskin puoleisesta takimmaisesta ikkunasta. Vahvistimelta voi toki suoraan mitata vahvistimelta jännitteet. Monta tullut korjattu kun "kiinan koneessa on paska radio" tuota vahvistimen jänitettä ei vain ole kytketty.
ajaja
Viesti Kirjoittaja ajaja »
Jos kontissa ei ole mitään lisä härpäkkeitä nii onko mahdollista että ois perus iso liitin mankan takana saisi helposti vaihdettua 1din soittimen
Mikvei
Viesti Kirjoittaja Mikvei »
Hyvin paljon mahdollista, mutta ei se ole niin vaikea tarkistaa. Youtubessa paljon ohjeita soittimen irroittamiseen.
Vaihdekepin kaulus ylös, tuhkakuppi pois ja pari ruuvia irti soittimesta.
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Vielä helpompaa tarkistaa alustanumerolla mikä soitin on asennettu
ajaja
https://aijaa.com/TZARg2
tollanen oli soittimen perässä saako tohon jollai iso liittimellä 1din soittimen kiinni? kattelin motonettiä mutta ei osunu silmää
Mikvei
Optinen kaapeli, ei mene heittämällä
ajaja
Mikvei kirjoitti: ↑Ti 06.02.2024 19:38 Optinen kaapeli, ei mene heittämällä
vaikka ei ole vahvaria kontissa?
ajaja
ajaja
tollasta tarjos, 400e johki adapterii että saa mankan vaihettua? tuntuu kyllä pahalta sit saa jäädä. ratti näppäimiä en tavii mankalle onko muuta mahollisuutta?
jysi
Etsit sen viritin/vahvistinyhdistelmän takaluukusta ja heität kuikkaan, sitten ostat tai teet sen liittimiltä jatkojohdon eteen kojelautaan (jännite, maa, kaiuttimet) ja ISO-liitimet päähän. Radion virta päälle/poisohjaus jostain sopivasta avaimen mukaan kytkeytyvästä lähteestä edestä (tupakansytyttimeltä sulakkeen kautta) niin ei tarvitse CAN-sovitinta. Antennivahvistimelle jatkojohto takaa ja virransyöttö jollakin sopivalla adapterilla tai uusi antenni kattoon/takalokasuojaan riippuen siitä montako reikää ihoon on jo tullut ja kuinka halvalla haluaa päästä.
ajaja
jysi kirjoitti: ↑Ti 06.02.2024 23:35 Etsit sen viritin/vahvistinyhdistelmän takaluukusta ja heität kuikkaan, sitten ostat tai teet sen liittimiltä jatkojohdon eteen kojelautaan (jännite, maa, kaiuttimet) ja ISO-liitimet päähän. Radion virta päälle/poisohjaus jostain sopivasta avaimen mukaan kytkeytyvästä lähteestä edestä (tupakansytyttimeltä sulakkeen kautta) niin ei tarvitse CAN-sovitinta. Antennivahvistimelle jatkojohto takaa ja virransyöttö jollakin sopivalla adapterilla tai uusi antenni kattoon/takalokasuojaan riippuen siitä montako reikää ihoon on jo tullut ja kuinka halvalla haluaa päästä.
laitoin kuvat ei ole vahvaria kontissa. no annetaan olla saatanan moinen työmaa. tai sitte maksan 400e johtosarjasta no ei sitäkää nappaa kyllä. mennään FM lähettimellä
jysi
ajaja kirjoitti: ↑Ke 07.02.2024 00:21
Mitenkä meinaat että siitä kuvaamastasi liittimestä valon avulla heilutellaan niitä kaiuttimen kartioita? Eipä ole onneksi munkaan työmaa, kerron vaan sen mitä tiedän.
Viimeksi muokannut jysi, Ke 07.02.2024 00:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
