S-Mersua ostamassa, mutta minkälaista
AK47
Re: S-Mersua ostamassa, mutta minkälaista
Viesti Kirjoittaja AK47 »
winDiesel kirjoitti:Täällä olis nyt hyppy auto asteikossa ylöspäin mielessä, ja sopivasti olisi tarjolla w220 s500 vm-99. Hintataso ok, mutta myös muutama vikakin löytyy.
Xenonvalot kuulemma vilkkuu välillä, kun vesi pääsee ballasteille. Onko tämä perusongelma vai ihan vika/puutos?
Sitten etupää on jäänyt ylemmäs kuin takapää, kun pakkasilla oli auton laskenut normaaliin korkeuteen(perä siis laskeutui normaalisti). Onkohan pakkasen tuottama ongelma, vai vikaa jossain?
Myös muita vinkkejä tälläisen auton ostoon ottaisin mielellään vastaan(mitä kannattaa tarkastaa yms), kun edellinen mersu on ollut w124 200d. Niin onhan se hieman erilainen kuin 500 ässä.
Millainen on hintataso?
Kyyyllä se alusta saisi pelata normaalisti. Onko katseltu antaako koodeja? Venttiilin toiminta tuossa voisi olla syypää. Vettähän se systeemi ei rakasta. Kuivausrakeet jos kuivaisi tai vaihtaisi uusiin???
winDiesel
Viesti Kirjoittaja winDiesel »
Hinta mallia halpa, kun nettiautoa vertaa. Ei ole myyjäkään vielä perehtynyt ongelmaan kun tapahtui ihan pari päivää sitten. Mutta ruvetaan tutkimaan mikä on ongelma.
Saab 9000 CD 2.0t -97 Stg3
Lada 1200L TIC -88 "Siperian Mersu"
Mercedes Benz W124 200D -89 MYYTY
winDiesel
Kompura ei lähde päälle. Eli keula ylhäällä ja perä alhaalla. Pystyy siis ajamaan, koska ei ole niin alhaalla että varottaisi. Eikä pussit vuoda kun on pysynyt pidemmän aikaa samalla korkeudella.
Pinta ruostetta löytyy sieltä täältä, mutta onhan sillä ajettu yli 300tkm. Ei ainakaan näkyvät ruosteet ole mitenkään pahoja(lue: läpi lahoja) Kaikki sähköherkut toimii. Xenonien vilkkuminen johtunee siitä että vesi pääsee umpion sisäänkin, eli tiivistys pettänyt.
Mukaan saa toimivan kompuran, mutta siitä on toinen johto mennyt poikki, sen kolvaamalla varmaan saa kiinni...
Kahdet renkaat, 17 ja 18 vanteilla. Katsastettuna myydään. Hintaluokka sellanen että sillä saa nettiautosta justjust 3,2l koneella olevan w220. Tai dieseleitä...
