MB SS
Ilmaister
Re: MB w107 SLC electric
Viesti Kirjoittaja Ilmaister »
Tarina takapään ilmajousista. Laskin painojakauman siten, että peräpäälle tulisi hieman enemmän painoa verrattaessa etupäähän ja minulle oli jo aiemmin tulleet tutuksi w220 korin ilmajouset, niiden rakenne sekä huoltaminen. Vaikka porukka niitä manaileekin mutta omasta mielestä ne on huollettuna todella pitkäikäiset ja jämäkät. Lisäksi nissä oleva iskunvaimennin on erittäin hyvä projektiini, koska niissä on iskunvaimentimen säätöventtiili vakiona.
laikkasin alkuperäiset lautaset takarungon kohtaa pois ja mittailin, kuinka ylös nämä uudet tulisivat ja erittäin ylöshän ne myös tulivat. Mankeloin 3mm sinkitystä pellistä putken jonka hitsasin alapäästä alkuperäisen lautasen kiinnityskohtiin sekä ylempää hitsasin runkopalkkiin kiinni. Hatuiksi tuli w220 korisesta kolariautosta nuo alkuperäiset yläpäät.
Yläpäässä näkyvä sauma johtuu mitoitusvirheestä, jonka tein aluksi. Meinasin, että otan alapäätä hieman alatukivarren alapuolelle jonne tein pienen kupin. Tämä kuppi oli kuitenkin katsastusinssillekin jo liikaa, oli kyllä omaankin silmään melko mauttoman näköinen. Tämän takia nostin yläpäitä 6cm ylöspäin.
Alapään kiinnikkeenä toimii pallonivel. Pallonivelelle on tehty alatukivarsiin kiinnityskohdat.
slsl77
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Olisko tuo iskarin alapää käynyt alkuperäiseen paikkaan?
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Ilmaister
slsl77 kirjoitti:Olisko tuo iskarin alapää käynyt alkuperäiseen paikkaan?
Kyllä sitäkin koitin mutta toi alapää on jonkun verran paksumpi, kuin se alkuperäinen niin ei saanut sitä nivellystä mitenkään toimimaan ilman iskarin hitsailuja. Tuo pallonivelen tappi on sorvattu oikean paksuiseksi ja lovettu, että menee tuon iskarin sisään ja kiristys kummaltakin sivulta. Orkkiksessa on kiristys kuusiokoloilla mutta itse laitan nuo perus kuuskulmapultit niin ne saa joskus vielä aukikin.
[edit] Aivan, ja tuli sellainen vielä mieleen, että se iskarin alapää sijoittui hieman ohi alkuperäisestä kiinnityskohdasta säilyttääkseen luonnollisen liikkeen, jonka takia myös hylkäsin alkuperäisen kiinnityksen.
Ilmaister
Alkuperäinen ohjausjärjestelmä simpukoineen ja rattiakseleineen sai väistyä b-corsan sähköavusteisen rattiakselin tieltä, itse rattiakselin ja tehostimen asennus meni melko pitkälti alkuperäisiin paikkoihin. kyseisessä tehostajassa on kolme avustustasoa jotka määräytyvät ajoneuvon nopeuden mukaan. Syötän siis corsan alkuperäiseen ohjausyksikköön kanttiaaltoa taajudella, tämä taajuus muuttuu aina nopeuden mukaan jolloin tehostus mukautuu tähän.
Hammastanko on myös corsasta peräisin. Sen olen kiinnittänyt apurunkoon käyttäen 8mm lattarautaa josta on tehty tukeva kehto.
Tässä kohtaa tuli suurimmaksi ongelmaksi se, että renkat kääntyivät aivan liian vähän, niinpä koneistin napaan lyhyemmät kalikat, että sain työntöpisteen lähemmäs navan kiertopistettä.
Kuvassa palikka kera raidetangon pään. Akkukoneessa kiinni olevalla kartioterällä hoonasin kartion pohjan jonne olin jättänyt millin jäysteen. :shock:
hismajestics
Ilmaister kirjoitti:Hammastanko on myös corsasta peräisin. Sen olen kiinnittänyt apurunkoon käyttäen 8mm lattarautaa josta on tehty tukeva kehto.
Hieno muuvi :thumbup:
Miten laskit, että vältyt bump steerilta?
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
Ilmaister
Hammastangon linjaus nivelestä raidetankoon ja kohti pyörän napaa on identtinen ylätukivarren kulmaan. bump steerin mittasin tunkin ja laserin avulla. En nyt arvoja muista mutta aika lailla sama ellei jopa pari milliä alkuperäistä pienempi.
hismajestics
Ammattimainen ote hommiin :)
Toi menee ilmeisesti ihan normaalin muutoskatsastuksen ohessa, vai mitä dokumentteja tulee konttorilla näyttää? Onko sulla tarkempia mittoja/speksejä miten rattiakseli/hammastangon toteutit?
Projekti osoittaa muutenkin hyvin korkeaa ambitiotasoa ja työn jälkeä :thumbup: Keep up the good work!
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
Ilmaister
hismajestics kirjoitti:Ammattimainen ote hommiin :)
Ei sen enempää mitään mittoja ole enää paperilla. Lähinnä koitin mukailla alkuperäistä asennuslinjaa sekä tietysti sitä , että ratti tulisi hyvään kulmaan, kun ajattelee ajoasentoa. Hammastangon korkeudessa piti ottaa huomioon, ettei tule sähkömoottorin tielle tai, ettei se vastaavasti ole liian alhaalla kyntämässä maata. Laserlinjaimen olen todennut näissä nikkaroinneissa aika toimivaksi.
Tämän muutoskatsastus menee kaiken muun ohessa, periaatteessa hitsaamalla kiinnitetyt osat ovat aina vähän tulkinnanvaraisia ellei katsastusmies pysty varmasti toteamaan sauman/rakenteen kestävyyttä.
Minulla on aina välillä käynyt katsurituttava katsommassa rakenteita ja joko laittanut tekemään uusiksi tai sitten näyttänyt vihreää valoa.
Eilen tuli asennettua paikoilleen moottorinohjausyksikkö/invertteri/säädin vai mikä lie oikealta nimeltä onkaan. :lol: Mutta siitä kerron sitten myöhemmin, tästä puuttuu vielä monta tarinaa välistä. :thumbup:
hismajestics
Mites täällä sujuu :?:
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
paloviita
Nyt vasta sattui silmään tämä projekti. Vaikuttaa todella mielenkiintoiselta, monessakin mielessä!
Toivottavasti tämän näkee jossain livenä, kun aikanaan valmistuu ajokuntoon.
:thumbup:
MB 250SL -67
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
Ilmaister
Työt häiritsee harrastustoimintaa niin ei kerkeä sitä mukaa toteuttamaan, kuin olisi halu!
Moottorin kiinnityt on melko simppeli, moottorin takapään kiinnitys itsetehdyllä kannakkeella alkuperäisen bensiinimoottorin kumityynyihin ja etukiinnikke muokattuun vaihdelaatikon kannakkeeseen. Kardaanitunnelin korkeutta piti kasvattaa 5cm, ettiei moottori jäänyt liian alas ja akselilinja pysyi tarpeeksi ylhäällä.
Linjauksessa käytin taas apuna laseria. Perämurikan virkaa ajaa Toyota Hiacen 4,333 välityssuhteella oleva kitkalukollinen perä, joka on istutettu apurunkoon, tekemällä uudet kiinnityspisteet perän taaemmille kiinnikkeille. Hiacen, kuten slc vakiossa perässä on takakannake, jolla tuetaan apurunkopaketti auton runkoon. Tämä onnistui hiacen alkuperäisellä peräkannakkeella melko kätevästi. Lisäilen tästä kuvia jossain kohtaa.
Range.mies
Viesti Kirjoittaja Range.mies »
Aikaisemmin oli rakentelusäännöissä, että ohjauksen osat(ja muutkin) pitää olla vähintään alkuperäisen painoisesta tai painavammasta autosta, onko tämä muuttunut? Simpukan vaihto hammastankoon, ellei mallisarjasta löydy molempia, myös kyseenalaista? Aiheista tullu konttorilla keskusteltua. :lol: Poikkeusluvalla tietty voi onnistua mikä vaan.
Ilmaister
Range.mies kirjoitti:Aikaisemmin oli rakentelusäännöissä, että ohjauksen osat(ja muutkin) pitää olla vähintään alkuperäisen painoisesta tai painavammasta autosta, onko tämä muuttunut? Simpukan vaihto hammastankoon, ellei mallisarjasta löydy molempia, myös kyseenalaista? Aiheista tullu konttorilla keskusteltua. :lol: Poikkeusluvalla tietty voi onnistua mikä vaan.
Tämä seikka on otettu huomioon tehtäessä muutosta ja käyty läpi katsastusinsinöörin kanssa.
Ohjausvaihteen vaihtaminen tyyppiin kuulumattomaan on seuraavin edellytyksin sallittu:
b) ajoneuvoon asennettava ohjausvaihde on tarkoitettu akselimassaltaan tai valmistajan sallimalta
akselimassaltaan vähintään muutoksen kohteena olevaa ajoneuvoa vastaavaan ajoneuvoon;
c) ajoneuvoon asennettava ohjausvaihde kiinnitetään ruuviliitoksella ajoneuvon korissa, runkopalkissa
tai muussa riittävän lujuuden omaavassa rakenteessa olevaan alkuperäiseen kiinnityspisteeseen
taikka johonkin näistä kiinnitettyyn tähän tarkoitukseen valmistettuun kiinnikkeeseen;
omavalmisteisten kiinnikkeiden lujuudesta, mahdollisista hitsauslisäaineista sekä
hitsaustyöstä on esitettävä selvitys;
Ilmaister
Moottorilta säätimelle tulevat johtimet oli speksattu 35mm2 mutta koska moottoria ei ole tarkoitus aja ihan normi teholla niin johtimien kooksi valikoitui 50mm2 ja pituudeksi 1m per vaihe. Johtimien päätyihin perus puristettavat lenkkiliitokset jonne laitoin reilusti fluksia ennen puristamista, tämän jälkeen oli helppo juottaa tinalla täytökset. Kaapelina toimii radaflex joka on spekattu 750V, kokoonpanon käyttöjännite jää alle 700V. Johtimien päälle tulee vielä joustavaa sähköasennusputkea, joka säännösten mukaan oltava oranssia. Sitähän ei luonnollisesti mistään muualta saa, kuin alan liikkeistä 20e/m joten ostin normaalia valkoista putkea jonka maalasin oranssiksi.
Ohjausyksikkönä toimii Scotts Driven SD300, joka on vasta valmistunut malli Scottyn sd-mallisarjaan ja jonka valmistuksessa olen ollut itse hieman mukana. 600V ajettaessa tällä ohjausyksiköllä pääsee 300Kw piikkitehoihin, joka tarkoittaisi tuolla minun moottorilla reilusti yli 1000Nm vääntöä 0rpm eteenpäin. Tarkoitus ei kuitenkaan ole polttaa moottoria heti vaan aloittaa maltillisilla 200Kw tehoilla ja tarkkailla lämpöjä sekä muita parametrejä.
hismajestics
Tyylikästä :!:
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
TLP
Viesti Kirjoittaja TLP »
Onko mitään arviota, minkälaisen toimintasäteen tämä värkki tulee valmiina omaamaan ?
Timo Laaksonen
P. 0400 761 149
Ilmaister
TLP kirjoitti:Onko mitään arviota, minkälaisen toimintasäteen tämä värkki tulee valmiina omaamaan ?
Noin 200km rangella lähdetään alussa liikenteeseen, sitä on helppo kasvattaa lisäämällä akkumoduleja sitä mukaa kun saan niitä valmiiksi.
Ilmaister
Auton kojelauta ja keskikonsoli pysyyy muuten melko vakiona lukuunottamatta keskelle tulevaa kosketusnäyttöä sekä vaihteenvalitsinta.
Vaihteenvalitsimeksi laitan luultavasti uuden range roverin pyöritettävän vaihteenvalitsimen, joka sopii hyvin teemaan.
Auton aivoina toimii tuon sd300 lisäksi raspberry pi 2+, joka luultavasti vaihtuu vielä 3-versioon. Siihen on kytketty 14" kosketusnäyttö ja yksi arduino uno jolla on helppo lukea analogisia signaaleja. Auton mittaristo pystyy muodoiltaan vakiona, siihen asennan digitaalinäytöt näyttämään kaiken tarpeellisen kuten jännitteet, virran, nopeuden, moottorin kierrosluvun sekä vilkku ja valotiedot. Muut toiminnot tulee isoon kosketusnäyttöön.
ylemmän kuvan ratti on vaihtunut luisiin sirompaan rattiin ja penkit vaihtui 124 sportin nahkajakkaroihin.
Johtoa tämmöiseen teokseen on mennyt jo melkoinen määrä ja lisää tulee vielä menemään.
paloviita
Näyttää todella hyvältä!
Tekisi mieli joskus itsekin toteuttaa vähän vastaavanlainen projekti. Tai jopa hybridi.
Oma osaaminen ei vain valitettavasti riitä moottorinohjauksen ja akkujen latausjärjestelmän toteuttamiseen :cry:
Talvikäyttöön soveltuvat regeneroivat jarrut sekä yhteistyö mahdollisen polttomoottorin kanssa askarruttavat. Ehkä range extenderi olisi toteutuksen kannalta helpompi ratkaisu.
Näiden lisäksi 700 voltin jännite vähän hirvittää... :?
Mutta ehkäpä vielä joku päivä... :)
MB 250SL -67
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
Ilmaister
Valmiita ohjausyksikköpaketteja löytyy melkolailla joissa on bms-ominaisuudet. Myös tuossa SD300 on jarruenergian talteenotto sekä lataukseen ja akkuihin liittyviä toimintoja hurumykke. Myös laturi ja akkupaketteja löytyy markkinoilta, toki ne on järjettömän hintaisia ainakin omasta mielestäni.
Jarrut pysyvät tuossa autossa melko vakionoina, edessä jäähdytetyt levyt, takana yksiosaiset. Puristimet pysyvät kunnostettuina vakioina, pääsylinteri ja tehostaja ovat vakiot mutta alipainepumppu sekä säiliö tule volvosta. Alipaineen ohjauspiirinä toimii arduino uno joka valvoo alipainetta ja alipainemoottorin käyttöä. Jarrulinjat on kaikki tehty kupari-nikkelistä jonka korroosiokestävyys on huomattavasti parempi kun pelkän kupariputken. On myös jäykempää.
Jarrusatulat puhallettu.
Maalattu
Päät tein bilteman työkalulla, samalla työkalulla tein myös cl'än hydrauli ja jarrulinjat.
Putket käyn vielä semmosella rullalla läpi, että linjat ovat siististi suorassa.
Ilmaister
Nyt on semmonen tilanne, että meikäläisellä on sormi sussa. Pitäisi saada yhdistetyä hiacen ja w107 kardaanin peräpätkät.
Eli alemmat pätkät, mesen kardaani menee tuon hiacen putken päälle tuohon viivaan asti mutta olisiko hyvä tehdä ristikkojen väliin kokonaan uusi putki?
Kaikki mahdolliset vinkit on avuksi! Käytössä on sorvi sekä 3" saumatonta kaasuputkea 3mm seinämällä. (käsittääkseni kestävempää, kuin kardaaniputki)
Miten ristikkojen kohdistus toisiinsa pitääkö olla lomittain vai 90'C kiertokulmassa toisiinsa nähden. :crazy:
slsl77
Komet Espoossa tekee kardaanin muutoksen ja tasapainotuksen.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Kartaanin molempien päiden pitää olla samassa linjassa, tai kulmassa miten se nyt sanotaan, ja silloin ristikot samassa suunnassa. Jos moottorin ja perän akselit ei oo samassa kulmassa, niin silloin sitä kai jossain on kompensoitu sillä että ne ristikot on vähän eri kulmassa. Se ristinivelhän tekee siitä akselin pyörimisestä nykivää, jonka toisen pään nivel kompensoi kun se on samassa kulmassa toiseen suuntaan, siis jos ne molemmat päät on samassa kulmassa mutta eri tasossa.
RAM
Viesti Kirjoittaja RAM »
Juutuubista löytyy havainnollisia opetusvideoita kardaaneista.
MouTine
Viesti Kirjoittaja MouTine »
MouTine kirjoitti:En tykkää! Jos ois ollut Fordin vanha OHC alunperin niin sitten ois saanut mennä. Mutta ei jumalainen V8.
Otan sanani osittain takaisin. Tämä onkin mielenkiintoinen projekti. Tällä hetkellä Projekti-osion mielenkiintoisin.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
Ilmaister
Käytössä on siis Toyota Hiacen -97 kitkalukollinen irtoperä 4,333 välityssuhteella. Perän välitys ja moottorin maksimi (10 000rpm) kierrosluku tarjoaa 1,7m ympärysmitalla olevien takarenkaiden kanssa teoria-asteella noin 230km/h huippunopeuden. Vääntöä vetoakseleille tulee noin 4300Nm alkaen 0rpm ja se jatkuu aina 6000rpm asti jonka jälkeen se alkaa laskemaan. Perän kiinnittys tapahtui apurungon kautta alkuperäiseen tapaan. Apurungoon koneistin sisäkierteellä olevat olevat tapit, jotka painettiin apurungon läpi ja hitsattiin kummaltakin puolelta kiinni. Apurungon ja perän takapään tuenta tapahtuu Hiacen omalla kannakeraudalla, joka osuu mukavasti poikkirunkopalkkiin jossa alkuperäinen kiinnitys on. Nyt kiinnityspisteet on hieman etäämpänä toisistaan joten se jämäköittää myös koko apurungon kiinnitystä. Takana on sorvatut nylonholkit ja Hiacen alkuperäiset kumityynyt antamassa hieman joustoa.
Ilmaister
Sitten pieni aikahyppy ja siirrytään nykyhetkeen. Tänään tuli töiden jälkeen hiottua lokarit ja konepelti 320paperilla ja todettua, että pohjat saa luvan riittää. Vedin harmaan sävyn pohjalle, joka toimii samalla kontrollivärinä jolloin mahdolliset virheet pohjissa näkyvät. Kyllähän sielä virheitä oli mutta saavat luvan kelvata.
Ruostekorjaukset, kittaukset ja ruosteenestomaalit vedettynä.
Pohjasävy maalattuna lokariin.
Konepelti ja lokarit kuivumassa.
Torstaina olisi tarkoitus vetää pintaväri ja lakka päälle! :thumbup:
Junnu
Viesti Kirjoittaja Junnu »
Tuota niin. Johan on projekti. Nostan hattua valtavan korkealle!
Erinomaista työnjälkeä, ei muuta voi sanoa!
Ihtseäni myös nämä sähkökonversiot kiinnostaa.
Vesa Rimpele
Viesti Kirjoittaja Vesa Rimpele »
Tuli juuri katseltua junaillessa Wheeler Dealers jakso, jossa sähköistävät -85 Maseratin. Oli todella kiinnostava jakso. Samalla pohdin, että kukahan tekisi saman Vanhalle Mersulle ja tadaa - tämä ketju pamahti silmille. Pointsit siitä että kaikkea ei haeta rahalla kaupan hyllystä.
W126 280SE 1982
Ilmaister
Tänään jäi töiden jälkeen hieman aikaa niin päätin hioa 600 paperilla nuo lokarit ja konepellin, sekä siivota maalaustilan.
Siinä intoillessa päätin myös suihkuttaa vesivärin pintaan ja jättää kuivumaan niin saa huomenna vetää mattalakan pintaan. Värinä on Mercedes crystal antimon grey-met ja päälle tosiaan mattalakka.
Ainiin, eilen kun lähdin aamusta pääkaupunkiseudulle hommiin niin nakkasin kardaaninpalat autoon ja toimitin Ko-Metille. Ensiviikon alusta saa hakea pois. Ajattelin, että on ehkä väärä paikka säästää, jos kardaani jää vemputtamaan niin vaarana on, että perän tai moottorin laakerit vaurioituu. :wtf:
