W211 kolina
jussilampi
Re: W211 kolina
dealer kirjoitti:
Kylläkai tarkkamies saa niitä osia vaihdatettua varaosatakuuseen, joka on 2-vuotta.
Meillä asennellaan tarvikeosia joilla takuu 3 vuotta / 100000 kilometriä.
Ja takuu myös toimii :wink:
Mikä se dealer firma on,Oulusta vielä kohtuu matka.
Re: W211 kolina
http://www.huoltokeskuslintonen.fi" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.kahaviesti.fi/kysy-varaosill ... n-takuuta/" onclick="window.open(this.href);return false;
Oulusta käykin meillä useita asiakkaita säännöllisesti autoaan huollattamassa / korjauttamassa.
jussilampi
Re: W211 kolina
dealer kirjoitti:http://www.huoltokeskuslintonen.fi
Kiitos,pannanpa firma muistiin!
illinois
Re: W211 kolina
Viesti Kirjoittaja illinois »
Itsellä S211 OM642:lla piti kolinaa, väljyyttä ei löytynyt,olin varma että kolina tulee edestä kuskin puolelta. Varmuuden vuoksi kuitenkin vaihdoin alapallot ja vaihdatin vielä yhden alemman etutukivarren puslan. Ei auttanut. Lopulta nostin auton pukeille ja kävin vielä kaikki läpi sen verran mitä pienellä v- raudalla voi hiukan koittaa, jopa ilmakompuran heilumisen tutkailen ettei pehmeiden jousiensa varassa osu " kattoon". Lopulta laitoin DPF: n jälkeisen lattarautavakaajatangon alle paksun neliöprikan x 2 per ruuvi eli 2+2+2+2 prikkaa yhteensä tankoa alemmas n.4 mm. Alkuperäiset torx ruuvit sinisellä kevyellä Loctite lukitteella kiinni kun ei siihen hätään viikonloppuna ollut pidempiä tallissa.
Kolinat loppui siihen...
Eli DPF: n jälkeinen tuplaputki (ahistus) otti kiinni tukirautaan. Moottorin kumityynyt on uusittu alle 40 tkm aiemmin, vaihdelaatikon tukikumi vielä alkuperäinen.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
OMA648
Re: W211 kolina
Viesti Kirjoittaja OMA648 »
"Kahanvaraosia käyttävälle korjaamolle kolmen vuoden varaosatakuu merkitsee selkeää linjaa takuukysymyksissä ja asiakaspalvelussa. Kolmen vuoden / 100 000km takuu ei kata normaalia kulumista, ja auton maahantuojan huolto-ohjelmaa on noudatettava esimerkiksi suodattimien, jakopäänhihnan ja muiden säännöllisesti vaihdettavien varaosien kohdalla."
Mikä sitten on normaalia kulumista! Jos alapallot alkaa kolista 2vuoden ja 80tkm:n jälkeen niin eikun uudet takuuseen, näinkö? :)
S211 320CDI -05
Re: W211 kolina
Tottakai, väljä nivel vaihdetaan takuuseen. Jonkin verran noita mersuissa tulee vastaan mutta ei kovin paljon, osat kuitenkin laadukkaita.
Kerran muistan erään asiakkaan kyselleen jarrupalojen vaihtoa takuuseen mutta hän ymmärsi kyllä kun selitimme että se on normaalia kulumista kun jarrupalat kuluvat ajossa.
OMA648
Re: W211 kolina
dealer kirjoitti:Tottakai, väljä nivel vaihdetaan takuuseen. Jonkin verran noita mersuissa tulee vastaan mutta ei kovin paljon, osat kuitenkin laadukkaita.
Kuulostaa reilulta! Kattaako takuu myös vaihtotyön vai pelkän osan?
S211 320CDI -05
TLP
Re: W211 kolina
Viesti Kirjoittaja TLP »
OMA648 kirjoitti:
Ainakin itsellä kattoi myös työt tuossa rullan tapauksessa.
Ylin rulla oli sökö, kuten sen kuulostelinkin olevan.
Hihnan vaihtoivat uuteen, kun oli vähän märkää saanut ja heikossa hapessa.
Sen jouduin maksamaan.
Timo Laaksonen
P. 0400 761 149
Re: W211 kolina
Vaihtotyö tehdään myös takuuna, korjaamo saa sitten maahantuojalta hyvityksen työstä.
