S 211DISPLAY FAULTY VISIT WORKSHOP. RATKAISTU.
Alekssi
Re: S 211DISPLAY FAULTY VISIT WORKSHOP. RATKAISEVA VIHJE 40€
Viesti Kirjoittaja Alekssi »
Onko se tämä nimen omaan?
---> S211 270CDI
---> W124 OM603
Alekssi
Joopa joo. Näinkin yksinkertainen homma. Päätin tänään vielä käydä kaikki maapaikat läpi että onko jotain johtoja huonossa hapessa tms. No ne kaikki oli ok! Sitten netistä kaivoin tiedon että mikä Sam laite on tarkalleen ottaen kyseessä. Löysin sen ja irrottin, avasin päällisin puolin näytti ehjälle joten kokeilin tuleeko virrat ja kaikki tarvittavat liittimiin. Kaikki toimi niinkuin piti mutta samassa huomasin että virtapiuhan liitin oli hieman ulompana kuin muut tökkäsin sen vain oikealle paikalleen ja tsädäm! Valot pelaa.
---> S211 270CDI
---> W124 OM603
venit
Viesti Kirjoittaja venit »
Viimeksi muokannut venit, Ke 01.08.2018 21:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Alekssi kirjoitti:Joopa joo. Näinkin yksinkertainen homma. Päätin tänään vielä käydä kaikki maapaikat läpi että onko jotain johtoja huonossa hapessa tms. No ne kaikki oli ok! Sitten netistä kaivoin tiedon että mikä Sam laite on tarkalleen ottaen kyseessä. Löysin sen ja irrottin, avasin päällisin puolin näytti ehjälle joten kokeilin tuleeko virrat ja kaikki tarvittavat liittimiin. Kaikki toimi niinkuin piti mutta samassa huomasin että virtapiuhan liitin oli hieman ulompana kuin muut tökkäsin sen vain oikealle paikalleen ja tsädäm! Valot pelaa.
hyvä että selvisi :)
selvisikö mikä sen johdon olli irrotanut
CDI203 kirjoitti:
Alekssi kirjoitti:
dealer kirjoitti:Mikä ohjainlaite on avattu, tutkittu ja vaihdettu ? Niitä on aika monta.
Hei! ohjainlaitteen varaosanumero on : A 002 820 24 26. LWR Leistunssmodul. Toinen numerosarja on myös 5DF 008 279-00
Rupee hieman tympimään kun suurin osa korjaamoista nostavat vaan kätensä pystyyn ja minulla ei valot toimi :evil:
Tarkista hantinpuolen sam löytyy jalkatialn etu osasta
E: kannatta hakeutua johonkin semoiseen paikaan mistä löytyy *:ri ja sille osaava käyttäjä niin saa kunnolla suuntaa mistä vikaa etsiä
hups vika paikka oli heti oikeen arvattu
noroljan
Re: W211 / S211 omistajat huomio! DISPLAY FAULTY VISIT WORKS
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Hyvä juttu, mutta korjaamojen toiminta kyllä taas kerran vähän ihmetyttää. Periaatteessa ihan oikein lähdetty liikkeelle, mutta ihmetyttää miksi tuo vika on Xenon-ohjaimeen paikallistettu alkujaan. Tältäkin olisi voinut mitata, että ei sinne tule virtaa/ohjausta (SAMilta), ennenkuin kehottavat vaihtamaan Xenon-ohjaimen :?
Alekssi kirjoitti:
eli millään korjaamolla eivät osanneet mitata tuleeko sinne Samille virtoja, tässä tapauksessa edes mittausta ei olisi tarvinut, kunhan olisi yleensä kaivanut SAMin esiin, niin vika olisi löytynyt.
Vai olisiko joku sitä tutkinut ja liitin irronnut, ei oikein tosin sovi ratkaisuun tämä tapaus, mutta kovin kummallista että itsekseen liitin irronnut.
noroljan kirjoitti:Varmaan on jo ensimmäiseksi katsottu, että sinne SAMille tulee kaikki tarvittavat virrat?
Kuten myös itse kirjottelin, mutta olenkin vain harrrastaja, enkä asiantuntija asiassa :)
Alekssi
noroljan kirjoitti:Hyvä juttu, mutta korjaamojen toiminta kyllä taas kerran vähän ihmetyttää. Periaatteessa ihan oikein lähdetty liikkeelle, mutta ihmetyttää miksi tuo vika on Xenon-ohjaimeen paikallistettu alkujaan. Tältäkin olisi voinut mitata, että ei sinne tule virtaa/ohjausta (SAMilta), ennenkuin kehottavat vaihtamaan Xenon-ohjaimen :?
Alekssi kirjoitti:
Joo vikahan kerrottiin jo aikalailla alussa vaan sokeasti uskoin näitten korjaamoiden toimintaan. Ja joo tosiaan väittivät että vika on siinä, ensin sanoivat että kosteutta päässyt xenonohjain laitteeseen minkä takia ei siis toimi, paketti avattiin ja täysin kuiva oli, eivätkä tosiaan mitään mittaillut. Sanoivat vain että vika on vain ja ainoastaan tässä. Ja en tiedä mikä on pinnin liikkumisen aiheuttanut. Olisiko joku edellinen omistaja vaihtanut joskus tai käyttänyt irti ja sen johdosta on jäänyt sitten huonosti?
---> S211 270CDI
---> W124 OM603
Pauli_Antero
Re: S 211DISPLAY FAULTY VISIT WORKSHOP. RATKAISTU.
Viesti Kirjoittaja Pauli_Antero »
Sama vika ilmestyi. Mistä löytyy tuo etu Sam missä löysä liitos?
