KÄYNTIHÄIRIÖ help
Re: KÄYNTIHÄIRIÖ help
itse etsin pitkään yhden tulpan johdon vikaa...vaihtelin tulppaa,kansija pyörijää mutta lopulta kun jakajan kannen päältä poistelin yksi kerrallaan johtoja löytyi vika..tosin sulla aika vaikea ottaa niitä pois ja toisesta päästä tulee kynsille.
lang300
Viesti Kirjoittaja lang300 »
no niin..tais vika löytyä.säädätin seokset...co oli 0,20 nyt 2,5 toimii koe ajon jälkeen hyvin.ja egonomy mittari tyhjiksellä täysin vasemmasa reunasa...
lang300
no niin..kauovonhan se toimiki...saman tyylinen vika palasi.economy mittari on tyhjäkäynnillä vasemmasa reunasa,,eli alipaine vuotoja ei ole.tarkistettu savukoneella.mut lämpenee kone.mittari tykkää ajossa olla punaisella ja kulku on tukkosta.seosta kun kokeilin säätää isommalle.tyhjäkäynti alkaa humppaamaan,econy tyhjiksellä lähtee meneen oikealle.
lang300
no niin..nyt pittää koputtaa puuta...vaihdon eha säätimen.toimii erittäin hyvin
