Projekti w108
Jäppinen1
Re: Projekti w108
Viesti Kirjoittaja Jäppinen1 »
Jouset ja iskarit myös tilattu saksan maalta. Ens viikolla tulee, toivottavasti. Tankki, pumppupaketti ja bensaputket pitäs laittaa ennen rattaille pyöräytystä.
W211 320cdi, w108projekti
Ex:W115 240 stt turbo, W638 112cdi, w126 300sd, w124 230E, w124 300d, w210 320cdi, w163 430 v8,
Jäppinen1
Re: Projekti w108
Tiukasti on kiinni vanahat osat.
Jäppinen1
Re: Projekti w108
Sanokaas mikä juttu tämä on ku kaks bensapumppua on peräkkäin? Tämän pumppupaketin meinasin autoon laittaa. Pumppu on w140 s500:sta pois.
Jäppinen1
Re: Projekti w108
Uutta puslaa paikalleen..
joop79
Re: Projekti w108
Viesti Kirjoittaja joop79 »
Kyllä pukkaa priimaa naapurissa :thumbup:
Koska tarvit puristimen?
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
Jäppinen1
Re: Projekti w108
Priimasta en tiiä, mutta jotaki kuiten. Tilasin semmoset jouset ettei tarvi puristimia. :D
joop79
Re: Projekti w108
Meinaakkos pussittaa sen vehkeen??? :)
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
Jäppinen1
Re: Projekti w108
Oli niin asiallisen näkönen jousisarja myytävänä, että pitää kokeilla. Minkälainen lie vanhus on ajaa pussijousilla ku ei oo kokemusta semmosesta? 2000+ Ässät ainaki hyviä ajaa ku saa vaan aamulla auton ylös maasta.. :D
touhottaja
Re: Projekti w108
Jäppinen1 kirjoitti:Sanokaas mikä juttu tämä on ku kaks bensapumppua on peräkkäin? Tämän pumppupaketin meinasin autoon laittaa. Pumppu on w140 s500:sta pois.
8-koneisissa taitaa olla aina kaks pumppua, saa tasasempaan soppaa :wave:
Jäppinen1
Re: Projekti w108
Pitää yrittää sitte saada molemmat pumput paikalleen.. Happamaksi menny putket pumppujen välistä ja filtterille menevä putki. Täytyy varmaan teettää letkut putkien tilalle.
Re: Projekti w108
Jäppinen1 kirjoitti:Pitää yrittää sitte saada molemmat pumput paikalleen.. Happamaksi menny putket pumppujen välistä ja filtterille menevä putki. Täytyy varmaan teettää letkut putkien tilalle.
Minäkään en tiedä virallista syytä miksi joissain autoissa on kaksi pumppua (sarjassa).
Joka tapauksessa minulta löytyisi uusi pumppujen väliputki: http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 7&t=190918" onclick="window.open(this.href);return false;
Jäppinen1
Re: Projekti w108
karra kirjoitti:
Mitä se tuommonen putki maksaa? :) Käyn huomenna kuitenkin kysymässä saako tällä ees teetettyä väliputkia..
unski
Re: Projekti w108
Viesti Kirjoittaja unski »
Virallista syytä en tiedä, mutta peräkkäiset pumput tuli K-jetronicista KE-jetroniciin siirryttäessä. Epäilen syyksi sitä, että kahdella pumpulla saadaan tasaisempi korkeapaine. KE-jetissä systeemipaine nostettiin myös hieman ylemmäs verrattuna K-jettiin. Lisäksi KE-jetin sisäiset painemuutokset ovat todella nopeita, joten ehkäpä tällä haluttiin varmistaa käyttöpaineen tasaisuus myös huipputeholla.
Timppa
unski
Re: Projekti w108
touhottaja kirjoitti:
KE-jetroniceissa on kaksi pumppua, jopa 230 M201:ssä ja kaikissa K-jetroniceissa on yksi, myöskin kasikoneissa. Jopa w116 6.9:ssä on vain yksi, siinä on sentään lähes 300 hp.
Timppa
Re: Projekti w108
karra kirjoitti:
Tuolla viestiketjussa on että pyydän siitä 50 euroa. Ei taida ihan sillä saada uutta edes netistä tarvikeliikkeistäkään, mutta tuumaile asiaa kunhan saat selville voiko tuollaisen tehdä.
Jäppinen1
Re: Projekti w108
Sain korjattua pumppujen välisen putken. Kiitos karralle tarjouksesta. Pumpulta filtterille piti teettää putki, sekä filtteriltä bensalinjaan menevä putki. Meno ja paluuputket 12mm haponkestävää.
Jäppinen1
Re: Projekti w108
Putkia ja etuakseliki siellä jo roikkuu
Jäppinen1
Re: Projekti w108
Jousituksen osia
unski
Re: Projekti w108
:thumbup: Hyvää jälkeä syntyy.
Kiinnostaa tietää millaiset adapterit ajattelit laittaa ilmajousille, jotta ne sopivat paikoilleen, entäpä ohjaus? Tuleeko ajotason tarkkailua? Itse olen askarrelut vain alkuperäisten ilmapussien kanssa
Kun nyt kysymään on alettu, niin minkä koneen ja ruiskun ajattelit laittaa?
Timppa
Jäppinen1
Re: Projekti w108
unski kirjoitti::thumbup: Hyvää jälkeä syntyy.
Timppa
Jouset valmistettu W108:iin eli pitäs mennä ihan suoraan pulttaamalla. Jousien ohjaus vielä auki. V8 minusta näihin kuuluu. :angel:
Pitää koittaa tuota m119 mottia mahduttaa pellin alle ku pyörii tuossa jaloissa.
unski
Re: Projekti w108
Jäppinen1 kirjoitti: Jouset valmistettu W108:iin eli pitäs mennä ihan suoraan pulttaamalla.
Hyvä tietää! Kenenkä valmistama sarja tuo on?
Timppa
Jäppinen1
Re: Projekti w108
unski kirjoitti:
Timppa
Yv.
Jäppinen1
Re: Projekti w108
Taka-akseli asennettu ja pussukat. Aika lyhyet oli uudet takakepit, kun auto on nyt ns. korkeimmassa asennossa.
unski
Re: Projekti w108
Näyttäpä aika lyhyteltä joustovarat. Toivottavasti iskarit on hyvät suomen heittoisille teille, kun ajokorkeuden joutuu tuosta varmaan laskemaan, että ulosjoustoakin olisi. Ajokorkeus on varmasti tarpeeksi matala. :)
Timpp
Jäppinen1
Re: Projekti w108
unski kirjoitti:Näyttäpä aika lyhyteltä joustovarat. Toivottavasti iskarit on hyvät suomen heittoisille teille, kun ajokorkeuden joutuu tuosta varmaan laskemaan, että ulosjoustoakin olisi. Ajokorkeus on varmasti tarpeeksi matala. :)
Timpp
Yllätys oli itellekki kuinka matala tuosta tuli.
unski
Re: Projekti w108
Olisiko valmistajalla on vain niin lyhytiskuisia pusseja, että on pitänyt hakea kompromissi ja käyttää lyhytiskuisia iskareita? Tahtoo olla tuollaisten sarjojen pääkäyttäjäkunta ”autot tonttiin”, tyyliä hakevaa, jolloin jousituksen toiminta-alueeksi on laitettu tuo matala. Alkuperäisten takapussien isku on muuten pitkä...taitaa olla yli 20cm. Miten lienee noiden pussien isku, onko ne kuvissa sisään- vai ulosjoustoasennossa?
Timppa
Jäppinen1
Re: Projekti w108
unski kirjoitti: Miten lienee noiden pussien isku, onko ne kuvissa sisään- vai ulosjoustoasennossa?
Timppa
Takapussit on kuvissa niin pitkänä kun vaan noilla iskareilla voivat olla.
unski
Re: Projekti w108
Niin ymmärsin, mutta ajattelin, että olisiko noissa ollut vielä enemmän ulosjoustovaraa? Pitempiä iskareita löytyy kyllä. Ja eteenkin voi laittaa vaikka pienet korokkeet korvakoiden alle.
Timppa
joop79
Re: Projekti w108
Joko se on vanne hommat miettinyt valmiiksi? :wink:
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
Jäppinen1
Re: Projekti w108
unski kirjoitti:Niin ymmärsin, mutta ajattelin, että olisiko noissa ollut vielä enemmän ulosjoustovaraa? Pitempiä iskareita löytyy kyllä. Ja eteenkin voi laittaa vaikka pienet korokkeet korvakoiden alle.
Timppa
Uskon että jouset on "ääriasennossa" iskarit suorana. Ilman ku vielä pukkaa pussiin niin tiukkoo tuon löysän kumen. Täytyy kokeilla ensin ja muuttaa jos tarvii. Laitan kuvia etupäästä kun saan jotenki ilmat pysymään pusseissa. Ei oo sielläkään liikaa joustoa. :roll:
