Puhallin ei toimi kunnolla
JoonasM
Re: Puhallin ei toimi kunnolla
Viesti Kirjoittaja JoonasM »
Tervehdys.
Minulla oli vitossa samat oireet.
Paljastui sylinterikannen halkeamaksi tai tiiviste vuodoksi.
Aiheutti jäähdytys järjestelmään painetta ja ei päässeet kuulemma siksi nesteet kiertämään kunnolla lämppärin kennossa. Toivottavasti vika jossain muualla... Kuulostaa vaan pelottavan tuilta nuo oireet.
Anyone can buy Mercedes. Only men keep them running.
EX. MB E420 W210 Avantgarde -98
MB Vito 110 cdi 2.7/300 Kombi -2003
JoonasM kirjoitti:Tervehdys.
Aivan totta, ei ole mikään mahdoton skenaario tämäkään.
Meillä oli muuten joskus yksi kansivikainen W124 kolmesatanen turbodiesel. Siinä ei muistaakseni ollut lämpeämisen kanssa ongelmia sen kummemmin, mutta sammuttamisen jälkeen pitkän aikaa kuului ilmeisesti juuri lämppärin kennolta sellaista hetkittäistä pulputusta. Ja sit paisuntasäiliö oli siinä kannesta pullistuneen oloinen, nähtävästi juuri sen paineen nousun takia. Että noita oireita ainakin voisi kanssa tässä tapauksessa katsella / kuunnella. Niillä voisi mahdollisesti tunnistaa vikaa kannessa / sen tiivisteessä.
Ojiz
Viesti Kirjoittaja Ojiz »
vk00 kirjoitti:No nyt puotin nesteet pois ja laitoin 3 tiskitablettia sieltä yläletkusta veteen murennettuna ja loput täytin vedellä normaalisti.Kävin n.tunnin ajamassa ja edelleen pystyy kättä pitämään puhalluksen alla,eli ei tahdo kuumaa tulla.Laskin litkut pois ja laitoin nesteet takasin.Tosiaan vasta nyt kun luin uudestaan niin en ollut täyttänyt järjestelmää vaan laitoin ensin tiskivedet ja sityen laskin letkulla paisarista vettä.Onko tolla nyt suurta vaikutusta tähän rojektiin?
Ymmärsin että ei kauan tarvitsisi ajella niin tulisi kuumaa.
Ostin mptonetistä jäähdystysjärjestelmän puhdistusainetta,pitäskö se laittaa pariksiviikoksi pyörimään nesteen sekaan,vai kannattaako olla laittamatta.Mitenkäs niitä tiskitabletteja jäähdytinnesteen sekaan suoraan ja ajelee viikon pari?
Lisääkin on näköjään neuvoa tullut,pitää vielä katsoa kunhan kerkee.
Oletko testannut ettei ole ilmaa jäänyt minnekkään? Oma w201 vaatii oikean määrän ja hyvän ilmauksen, jotta tulee lämmintä kapiiniin. Nestettä vuotaa jostakin ja aina kun se on vähenemään päin huomaa saman ongelman eli kylmyyden kärryssä :lol:
vk00
Viesti Kirjoittaja vk00 »
Ei kyllä ainakaan kuulu mitään pulputusta kun sammuttaa vaikka odottelin pidempään.Painetta ei myös kerää paisariin,ei myös ole sekaisin litkut.Ei merkkaa alle mitään.Pesin myös konehuoneen jonkun rempan yhteydessä ja ei äkkiseltään mitään erikoista vuotoa näy.
Ilmausta koitin ton ilmausruuvin kautta ja sieltä ainakin tuli nestettä.Pitää vielä koittaa lisätä.
Merseedespents
Pitää huomioida jos termari ei aukea pesussa kun tbletti nesteet on syylarissa niin se ei moottoria ja kennoa pese vaan paikallaan on saatava syylari kuumaksi että pesuaine lähtee kiertämään koneessa....no...onko vika sitten siellä tiiviste vuodoissa niinkuin aiemmin kerrottiin.
vk00
Voishan sitä vielä paikallaan koittaa jokupäivä.Pitää välillä rassata penskoille mönkijää kuntoon. :) Tarkenee tolla nyt ajella mutta ei sieltä kuumaa silti tule miten pitäisi.Sain sinne muuten vielä nestettä menemään jonkunverran,mutta ei hyötyä.
Kirjottelen taas kun jaksan tutkia.Viimeistään kun taas pakkanen kiristyy ja palelee ajella.:)
Merseedespents
vk00
Joopajoo..eilen 4h matka-ajoa niin rupes pöhisemään kynsiä polttavaa jossainvaiheesa.Piti ruveta viilentämään.Tänään pientä pakkasta ollut,mutta ajot korkeintaan 20min niin lämmintä ainakin tullut mitä noilla ajoilla voi.
Sitten tulikin uusi vika eli puhallin rupesi pätkimään.3-asennossa pysyy päällä ja sammuu välillä mutta lähtee heti päälle.2 tasolla saattaa pysyä pitkään tai sitten sammuu kokonaan ja pitää kääntää 3-4 että lähtee päälle.Moottorihan on vinkunut satunnaisesti ja nyt kirskuu aika kuivan kuuloisesti.Selviääkö rasvauksella vai onko jotain liitoksia/hiiliä menossa? Tai jotain muuta?
Merseedespents
Nähtävästi pieni määrä jäi pesuainetta sekaan ja se nyt pesi sitä kennoa...hyvä.
vk00
atlas kirjoitti:Nähtävästi pieni määrä jäi pesuainetta sekaan ja se nyt pesi sitä kennoa...hyvä.
Kyllä näin itsekin veikkasin.kiitos näistä neuvoista ja tässä topicissa on varmasti jollekkin hyvät ohjeet samoihin ongelmiin.
Äsken kävin kaupoilla jne ajelemasaa ja taas puhallin toimi moitteetta tälläkertaa.
Merseedespents
