w201 pakkivalo kytkimen johdot hukassa, Abs valo ei sammu
Re-pe
Re: Kannentiivisteen vaihto Om602:seen(Kansi probleema)
Viesti Kirjoittaja Re-pe »
jussaP kirjoitti:ilmeisesti profiili kuvan autosta kyse? ihan mielenkiinnosta vaan piti alkaa kyseleen onko auto kalajoen suunnalta ostettu? alkuperäiseltä väriltään vaalean sininen tms... äkkiseltään näyttäis tutulta autolta
Juurikin kalajoelta päin tuli ja joku sen tapainen ollut alunperin. Onko sulla jotain tietoja tosta vekottimesta?
190d 2.5d "St"
e36 328Ci M-Sport
jussaP
Viesti Kirjoittaja jussaP »
Re-pe kirjoitti:
laitoin yv
Re-pe
Re: w201 pakkivalo kytkimen johdot hukassa, Abs valo ei samm
Elikkäs kansipaffi olisi vaihdettu onnistuneesti ja autolla on testilenkkiäkin jo päästy heittämään ja kyllä muuten vetää iloseen... Mutta nyt sit siihen tämän hetkiseen ongelmaan: Eli tuo minun 190d on alunperin ollu automaatti lootalla ja nykyään manuaali, eikä pakkivalo kytkimelle ole vedetty yhtäkään johtoa joten mistähän moiset johdot pitäisi löytyä? Olen yrittänyt katella vähän jokapaikasta mutta ei ole kyllä vastaan vielä osunut.
Sitten toinen ongelma on että abs valo palaa virrat päällä normaalisti, mutta ei sammu kun auton laittaa käyntiin. Yj-rele on tarkistettu ja tinailtu uudestaan, ei vaikutusta. Mutta saan nyt alkuviikosta toisen releen vielä kokeiluun.
190d 2.5d "St"
e36 328Ci M-Sport
Automaatissa pakkivalokytkin on vaihteiston sivussa, siellä pitäisi löytyä pitkulainen sähköliitin johtojen päässä...
pera8x kirjoitti: en oo näissä om601-603 tavannut ikinä sellasta tapausta, että öljyt ja jäähdytysnesteet menisi sekasin. kansipahvi pettää yleensä tuosta öljykanavan kohdilta ja paineet menee öljynkiertoon ja öljyt sylinteriin. tai jos on kansi halki, niin tekee painetta järjestelmään. silti kaikki nesteet pysyy omissa lokeroissaan, eikä sekotu.
Juuri näin. Lisätään vielä että paine jäähdytysjärjestelmään voi tulla kansitiivisteviastakin ja yleisimmin niin on, joskus harvemmin kansi halki.
Re-pe
dealer kirjoitti:Automaatissa pakkivalokytkin on vaihteiston sivussa, siellä pitäisi löytyä pitkulainen sähköliitin johtojen päässä...
Kun olen tuolla auton allakin vilkuillu mutta ei ole yhtään johtoa näkynyt vaihdelaatikon kummallakaan puolella. Mistä niitten johtojen pitäisi mennä sinne vaihdelaatikon kylkeen? Sisältä vai konehuoneesta?
190d 2.5d "St"
e36 328Ci M-Sport
Re-pe
Re-pe kirjoitti:
Tietoa kellään? Ja minkä näköinen se alkuperäinen liitin on mikä menee sinne laatikon kylkeen, ja minkäväriset johdot on pakkivalolle?
190d 2.5d "St"
e36 328Ci M-Sport
