w211 320cdi pre fl, uskaltaako??
jamiva
Re: w211 320cdi pre fl, uskaltaako??
Viesti Kirjoittaja jamiva »
Onnea uuden pirssin johdosta
C180 kompressor(S204) vm.2008
ex. E320 CDI(W211) vm.2003
Kummeli
Viesti Kirjoittaja Kummeli »
Kiitos! :thumbup:
Nyt ekana päivityksenä tulis valohommaa...
Eli, umpiot on kiveniskemät, tarkotus olis hioa vesihionnalla 600-(800)-1000-1500-2000 ja sitte erilaisilla kiillotustahnoilla loppu... Vielä ei tarkkaa tietoo millä, kun valmiina löytyis alumiiniin tarkotettua, mutta miten lie muoviin käyttäytyy... Sitten jonkunnäköne uv suoja pitäs laittaa, että tuleeko kalvo vai hommaanko noita hoitotuotteita, en tiedä vielä :think:
Mutta myös ite valot tulis päivittää. Eli autossahan on bi-xenon umpiot, mutta aattelin matchata muut valot sopimaan paremmin keskenään. Eli kaukovaloihin tulee varmaankin joku xenon sarja, K-arvoa en vielä tiiä... Umpiothan pitäs olla myös katsurille kelpaavaa sorttia jo valmiiks. Samalla pitäis varmaanki vaihtaa myös ajovalojen xenon polttimot, nyt nimittäin neon parittomat kun eri väriarvot keskenään :thumbdown:
Mutta kysymys teille kuuluukin, millä saan seisontavalot, siis ne pienet (W5W?) polttimot myös samaan sävyyn, valkoiseksi/sinertäväksi? Ja myös sumareihin pitäs löytää joku, look-a-like ratkasu.
Mutta kaikki tämä tietenkin niin, ettei vikailmotusta tule. Oon koittanu ettiä netistä jonku verran, mutta vähä huonosti ihan suoria kokemuksia jostain tunnetusta tuotteesta :roll:
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
Parkkien tilalle vaan ledipolttimot, pitää olla sellaiset vastuksilla varustetut "can-bus" ledit että toimii. Ja led pitää myös laittaa oikeinpäin, ei pala väärinpäin. 4300k on xenonvaloissa keltaisin, 5000k on valkoinen ja 6000k on jo vähän sinertävä. Eniten valotehoa lähtee tuosta 4300:sta, ja sekin on jo huomattavasti valkoisempi kuin halogeeni.
Tuo hiomahomma toimii just noin, eli jollain 600 aloittaa ja asteittain sinne 2000 asti. Runsaasti vettä. Maalipinnan hiomiseen/kiillotukseen tarkoitettu hiomavaha on hyvää siihen loppukiillotukseen, esim. farecla g3 ja g6. Tiedä tuosta uv suojasta tarviiko siihen sellaista.
Kummeli
Mites muute, onkos noihi kaukovalojen h7:jen paikalle jotai LED versioo, sellasta niinku noihi H11 sumareihin löytyy. Ni tarttisko sitte ballastejakaan ollenkaa, jos laittaski ledit noihi pitkiin...? :ugeek:
Tai siis varmasti on, mutta tietääkö joku että onko näissä käytetty, mite toiminu jne..? Varmaa pitää kans olla noi can väylä sopivat tietennii
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
Kummeli
Vastaan itse itselleni kun tuli vastaan...
http://www.modificars.fi/tuotteet/ajova ... o-H7-850lm
Tollasia tarkotin. Tuolla muutenkin canbus valoja, noissa yksilöissä ei kyllä mainita. Täytynee huomenna soittaa ja kysäistä...
Valotehohan noissa taitaa mennä railakkaasti ylitte sallitun, mutta se on taas toinen juttu sitten...
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
"Peräti 850 lumenia" eli eipä pääse valoteholla kehumaan edes halogeeniin verraten...xenonissa yli 3000 lumenia.
Jep, ei tosiaankaan oo ajovalopolttimoita noi ledit. Ehkä sumariin menis, jos haluat käyttää niitä vaan komiantähden. Eihän niillä toki mitään virkaa ole muutenkaan, ei hyödytä mitään nähdä ajossa kahden metrin päähän.
Kummeli
Hmm...
Tällä hetkellä vähän muutin suunnitelmaa, koetan tehdä edes suunnilleen saman sävyiseksi nuo etuvalot, käyttämällä Osram:n night breakkereita, sumareissa ja pitkissä. Eli halogeeneilla mennään nyt. Sitte samaa sävyä tuli myös parkit eteen, otan kuvaa kun saan asennettuu ja kiilloteltua umpiot.
Myös bi-xenonien polttimot uusin, ku kuitti löyty et joku pilipali 20e polttimo laitettu ja tosiaan eri väriset keskenään... :cry: Eli uusin nyt nekin samalla nii jos menis sitte pidemmän aikaa taas.
Eli xenon sarja kaukovaloihin jäänee myöhempään ajankohtaan.
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
Kummeli kirjoitti:Hmm...
Näkee sillä niillä lisähaloillakin, kun laittaa kunnon polttimot niihinkin. Itse laitoin S211 viime talvena ihan vakiot philipsin, mutta kuitenkin jotkut +50% xenonit ja vastaavat +%xenonlike halogeenit lisäpitkiin. Ja paljon paremmat valot tuossa on kuin testeissä kehutut uuden volkkarin vakio bixenonit.
-kepa-
Viesti Kirjoittaja -kepa- »
Mitäs kummeli olet pitänyt W211:n kyydistä?
E63s AMG
Kummeli
-kepa- kirjoitti:Mitäs kummeli olet pitänyt W211:n kyydistä?
No täytyy sanoa että tykkään. Kaikki autot ollu tähän mennessä -80 luvulta, niistä parhain w126 420 SEL, joka kyllä olevinaan ajolleen oli ihan tämän w211 luokkaa. Toki w211 on paljon jämäkämmällä alustalla, mutta mielestäni kun autojen ajettavuudesta puhutaan, niin ite tuppaan sotkemaan siihen myös fiiliksen. Ja se fiilis oli tuossa w126:ssa ihan omaa luokkaansa. 8)
Mutta onhan sitä pitkä matka w124:sta tultu tuohon w211, ja hyvä niin. Olevinaan kuitenkin isompi hyppy w124 -> väykkyyn, kuin väykystä tähän w211:iin.
Nyt on valot kiillotettu, ja parkit, sumarit ja kaukovalot maustettu osramin night brakereilla. Vieläkin värisävy heittää xenoneista paljon, mutta ompahan ainakin lähestymisvalot saman sävyiset. :ugeek:
Kameralla en saanut hyviä kuvia valojen paranemisesta hionnan ja polttimoiden vaihdoin jälkeen, mutta parani! Kiillotuksesta olevinaan vielä enemmän, nyt ei ole enää sumeaa keskellä tietä.
Tässä pari kuvatusta:
Siis iso umpio lähtötilanteessa, toinen jo kiillotettu
Ja lopputulos:
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
Kummeli
Onko muuten kellään tietoa miten veho tänäpäivänä suhtautuu koritakuuseen?
Nimittäin jotain tornihuhua kuullut että luukkuja olis vielä vaiheltu...?
On nimittäin molemmissa etuovissa, aivan alimmassa etunurkassa peukalonpään kokoinen mätäpaise. Apparin puolella myös keskellä ovea sellasta kuprua. Että liekköhän kinuamalla sais vielä vaihtoon, vai pitääkö alkaa ite pyyhkimään... :geek:
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
Motti M
Viesti Kirjoittaja Motti M »
Kummeli: Voisitko kertoa tarkemmin tarinan valoumpioiden kiillotuksesta. Siitä saisi jopa oman aiheen ja oppaan kyseiseen hommaan.
Kummeli
Juu, minäpä kirjottelen tässä kun kerkeen, lisäilen vielä pari kuvaa ensin ku huomasin että myös vilkkujen muovit oli tummennu...
Tässä ekassa kuvassa näkyy lähtötilanne, ja niinku näkyy ni muovi taittuu taakseppäin, ja tuo osa mikä on jo ilmavirran kans yhdensuuntainen niin on täysin kirkas. Tosin näkee myös hyvin kontrastin, että mitä sen pitäis olla.
Ja tässä lopputulos:
w203 c55 amg
W211 320cdi -04
w124 2.6
w126 420 SEL
w124 3.0 CE
Mauni
Viesti Kirjoittaja Mauni »
Kummeli kirjoitti:Onko muuten kellään tietoa miten veho tänäpäivänä suhtautuu koritakuuseen?
Tiistaina olen menossa näyttämään omaa -07 W211stä veholle. Mulla mätäpaiseet takaoviaukoissa mihin kumilista loppuu. Ja kuskin puolen takaoven kaareen tarttunut kanssa, näyttäis sauman huonolta sinkitykseltä. Ilmottelen miten tuon kanssa käy.
Diesel on voimaa ja turbodiesel ylivoimaa.
Mauni
Eivät alkaneet millekkään. Kuulemma 8 vuotta on tehtaan raja good willeihin. Ja kun osa huolloistakin on tehty vääräuskoisten paikoissa :) . Jos mobilolife voimassa, niin sitten saattaisi onnistuakkin.
Positiivisena yllätyksenä korjaustarjous oli jopa edullinen, joten sehän on jossain ei-ryöstöpaikassa puoli ilmainen.
ola94
Viesti Kirjoittaja ola94 »
Mauni kirjoitti:Eivät alkaneet millekkään. Kuulemma 8 vuotta on tehtaan raja good willeihin. Ja kun osa huolloistakin on tehty vääräuskoisten paikoissa :) . Jos mobilolife voimassa, niin sitten saattaisi onnistuakkin.
Ainakaan mulla ei auttanut vaikka oli mobilolife voimassa entisessä s203 200cdi:ssa -05 vaikka takaluukku oli sisäpuolelta aivan mätä, ja takaluukun ulkopuolella oli kanssa ruostetta :? , sanoivat Lielahden Vehossa että eivät korvaa jos lähtee saumasta ruostumaan.
W211 320CDI A-07
EX:W212 220CDI A - 09
EX:W211 220 CDI A - 07
EX :W210 200CDI A-02
EX : S203 200CDI A-05
EX : W202 220D A -96
Mauni
ola94 kirjoitti:
Aika erikoinen näkemys lielahdessa. Eikös sen pitäisi olla niin, että jos ruostuu sisältäpäin, niin sitten takuu korvaa.
ola94
Mauni kirjoitti:
ola94 kirjoitti:
Kyllä munkin mielestä , mutta ei niin ei .
W211 320CDI A-07
