W203 200cdi -03 automaattivaihteisto ei toimi, vikatesti?
MJPfin
Re: W203 200cdi -03 automaattivaihteisto ei toimi, vikatesti?
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Keppiyksikkö paskana, asiasta paljon juttua muutaman viikon sisään.
Keppiyksikkö käteen ja juottaa levyltä optohaarukat ja kaikki isommat komponentit uusiksi 9/10 on tällä korjaantunut jos näytössä ei näy mikään vaihde.
JagMerCit
Viesti Kirjoittaja JagMerCit »
Ratkesi akun latauksella, nyt TOIMII.
Muistissani häivähti, että irrallinen navigaattori oli näyttänyt jotain "Jännite matala" tai vastaavaa. Laitoin laturin kiinni autoon, ensin syötti 2A jonkun aikaa, sitten latausvirta pieneni. Jätin yöksi lataamaan. Ja nyt ongelmat ovat (toistaiseksi) poissa. Täytyy lähipäivät seurata mittarin kanssa, onko vikaa akussa, vai auton omassa laturissa.
Tulipa vihdoin myös vaihdettua myös öljyt vaihteistoon, sekä öljynsuodatin tuohon yli 500 000km ajettuun autoon...
Se on aina ihmetyttänyt, että miten on mahdollista että joillain 203 ESP / ABS / SRS ja vaikka mitkä vikavalot ja näköjään jopa vaihteiston vikatila korjaantuvat akkua lataamalla. Usein näkee kerrottavan että kaikki voi johtua alhaisesta jännitteestä.
Itsellä taas ei ole tullut aiemmin töissä, eikä omien 203-mallien kanssa kotioloissa ikinä vastaan sitä että alhainen akun jännite olisi ilmennyt mitenkään muuten kuin siinä, että auto ei jaksa käynnistyä, tai jos laturi on hajalla niin punainen valo palaa siitä kertoen mittaristossa.
En siis lähde epäilemään JagMerCitin kertomaa, onhan tuo varmaan mahdollista, mutta tuli siitä kuitenkin mieleen kirjoittaa. Lienen aiemminkin saman vuodatuksen julki tuonut :mrgreen:
Toissa kesänäkin kun nykyisessä 203:ssa oli akku aivan loppu ja vahingossa vaihdoin siihen viallisen akun lopussa olleen tilalle (tallissa oli kaksi samanlaista akkua joista toinen rikki ja toinen hyvä, ja luulin sen hyvän laittaneeni paikalleen) ja tuskailin vielä viikon pari ongelman kanssa, ei kertaakaan minkäänlaista ongelmaa ollut auton toiminnassa paitsi se, että piti laittaa useita kertoja lisävirralla käyntiin ja silloin kun lähti ilman lisävirtaa (eli oli seisonut vain hetken ajon jälkeen) startin kierrokset oli sitä luokkaa että juuuuuri ja juuri jaksoi käynnistyä.
JagMerCit
Juu, en väitä, että nyt kaikki olisi kunnossa. Ongelmat alkoivat vähäisinä jo viime kesänä, kun ajoin Lapista kotiin peräkärryä vetäen pääosin 100km/h nopeutta n.1070 km 14 tunnissa. Silloin ekan kerran vaihteisto alkoi menettää pehmeyttään. Syynä myös se. etten 5 omistusvuoden aikana ollut vaihtanut automaatin öljyjä kertaakaan. Pääosin loota toimi vielä ihan hyvin 2,5 kk, mutta n.3 viikkoa sitten yhtenä aamuna pihasta liikkeelle lähtiessä kierrokset eivät laskeneetkaan, pelkkä 1vaihde käytössä, ja sillä ajaessa näyttöruudussa R. Sammutus, ja käynnistys taas normalisoi tilanteen. Sen jälkeen päivittäin joku häiriötilanne, ja viimeiseen 1,5 viikkoon eteenpäin pääsi vain 2-vaihteella. Ostin uudet öljyt, sekä suodattimen. Lootan öljypohja irti, uusi suodatin paikalleen. uutta öljyä se n.3,5 l. Lyhyt , n 0,6 km koeajo, kulkee vain kakkosella, ja tärähtää suunnanvaihdossa. Toisen kerran öljyt pois propusta, ja uutta tilalle. Ei toimi. Kolmannen kerran sama. Ei toimi, näyttöruuduissa tyhjää. Auto seisoi n.viikon verran, aloin etsiä tietoa mahdollisista syistä. Eilen tosiaan pengoin sen ohjaimenboksin jalkatilasta esiin ja irroitin johdot. Ei päällepäin mitään moittimista boksissa, eikä johdoissa/liittimissä. Kasasin, ja kokeilin, ei mitään näyttöruuduissa, vaikka käynnistin moottorin. Kävin välillä kotona syömässä, ja etsin forumilta lisää vikajuttuja. Jonkun, oliko CLK:ssa; ollut akkuvikaa, silloin muistin , että olin suomenkielellä nähnyt tekstin alhaisesta jännitteestä. Ei siis mersun näytöltä, vaan tupakansytyttimen pistokkeeseen kytketystä navigaattorista. Laitoin illalla lataukseen kuten kerroin, ja...
Tänään vaihteisto taas toimii. En tiedä miksi, mutta toimii. Ehkä huomenna ei.
Vikatestillä ongelman aiheuttaja selviäisi muutamassa minuutissa. Säästyisi paljon aikaa, rahaa ja vaivaa. Missään tapauksessa ei esim. kannata tehdä vaihteiston öljynvaihtoa sen vikatilan korjaamiseksi ennen kuin on testerillä selvittänyt ongelman aiheuttajan, koska vika on useimmiten vaihteiston johdinlevyssä jonka vaihtamiseksi tehdään käytännössä vaihteiston öljynvaihto.
JagMerCit
Vielä pohdin noita ihmevikoja, ja -parantumisia nukkumaan käydessäni. Voihan niissä ainakin yhtenä merkittävänä syynä olla etenevä korroosio, ja johtoliittimien hapettumiset, sekä maadoitusviat. Kun tämä armas synnyinmaamme on maantiesuolan "luvattu maa".
Joka tapauksessa autoni oli vaihteisto-öljynvaihdon tarpeessa, olen itse ajanut sillä 140 000km, eikä minulla ole tietoa aikaisemmista vaihdoista.
JagMerCit
Ja toimii edelleenkin... :D
Orlov
Viesti Kirjoittaja Orlov »
Älä huoli, kyllä se kohta lakkaa toimimasta :)
Vikavalo ei välttämättä edes rupea loistamaan, vikakoodinlukijalla saa kyllä nollattua ja eteen/taakse pääsee, mutta melkoista pelleilyä se on kikkailla moisen yksinkertaisesti korjattavan asian kanssa.
Jos vaihdeyksiköstä lähtevä tieto ole uskottava järjestelmän mielestä, niin ei se akkua lataamalla muuksi muutu.
Jos mittaristossa näkyvä vaihde ei vastaa kepin asentoja(tai ei näy mitään)niin vika on vaihdeyksikössä.
Vikakoodin luvulla 5min selvitettävissä asia, näitä on nyt ollut useampia, jotka ovat 20v juhlien kunniaksi ilmaisseet väsymystä vaihdeyksikön piirilevyn juotoksissa :)
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Orlov kirjoitti: Ke 01.11.2023 17:42
Eikö kaikissa tämän aikakauden vehkeissä pimene vaihdenäyttö mittaristossa, jos laatikko menee vikatilaan(syystä tai toisesta)? Osassa ainakin näin on.
Orlov
Sama se on kaikissa, mistä tuommonen keppiyksikkö löytyy. Eikai moisesta pidä edes olla pahoillaan, kunnioitettava ikä moiselle. Ja kuten monet ovat monessa samanlaisessa keskustelussa ilmoittaneet, vika on yleensä juotoksien murtumisesta etc, jotka korjaantuvat piirilevyn läpikäymisellä juotoksien suhteen, sama varmaan koskee muitakin autossa olevia ohjaimia.
Ja se ohjain siellä jalkatilassa ei pysty mittaristolle ilmoittelemaan mitään, jos se ei pidä keppiyksiköstä lähtevän tiedon laadusta tai ei saa tietoa
JagMerCit
Täydennän vielä kertomustani, siltä osin, että tuosta lataamisesta lähtien vaihdenäyttö on toiminut moitteettomasti nyt joka ajokerralla.
E200kompressor
JagMerCit kirjoitti: Ke 01.11.2023 20:30 Täydennän vielä kertomustani, siltä osin, että tuosta lataamisesta lähtien vaihdenäyttö on toiminut moitteettomasti nyt joka ajokerralla.
Eräs vanhempi sukulainen parantui samana päivänä kun söi munkkirinkeleitä. Joten pitää syödä munkkirinkeleitä jos haluaa tervehtyä.
Ja ladata Mersun akku jos auto on rikki.
JagMerCit
E200kompressor kirjoitti: Ke 01.11.2023 21:32
Kiitos neuvosta. Ja onnea "sukulaisellesi". Seuraavan flunssan iskiessä ostan munkkirinkeleitä, on sitten ainakin mukavampi sairastaa
Olen vain kertonut oman C200 CDI:n viasta, miten se on ilmennyt, ja mitä olen tehnyt. Olen myös saanut täältä neuvoja, mitä kannattaa seuraavaksi tehdä, jos ongelmat jatkuvat. Kiitos kaikille asiallisista neuvoista. Nyt autoni kuitenkin toimii, vaikka ei kuulemma pitäisi. Palaan asiaan, jos tilanne muuttuu.
T.Hannu
E200kompressor
JagMerCit kirjoitti: Ke 01.11.2023 23:00
T.Hannu
En epäile sitä yhtään mutta oma kokemusperäinen kokemus on osoittanut lähes poikkeuksetta toiveet turhiksi. Toivotaan, että tuli kuntoon.
JagMerCit
Olitte oikeassa, vika uusiutui.
Nyt on keppiyksikkö purettuna, ja piirikortti esillä. Mitä sille konkreettisesti pitäisi tehdä? Pitäisikö kaikki tinapisteet käydä läpi?
Onnistuuko käytännössä uunissa paistaminen, kuten jossain ohjevideossa näytettiin? 200C ja 8min? Vai onko varma tuho edessä?
Onnistuu, se paistaminen. Monet on kertoneet että on saatu sillä kuntoon.
Muistaa vaan että antaa jäähtyä ennen kuin kolauttaa mihinkään, tai muuten lentelee pieniä osia sinne ja tänne. Älkää kysykö, mistä tiedän.
Orlov
Nyt on kyllä ihan pakko olla erimieltä, ns foorumin ja tosielämän kokijan(asentajan) kanssa erimieltä :)
Lieneen vitsi tai sarkasmia?
Nää jutut näköjään karkaa
Joko itse käyt ne läpi, tai annat sen jollekin läpikäytäväksi, se mikään pitsa ole :lol:
”kjäh”
Edit. Mit*vit** ihan väärään threadiin hyppäs mun vastaus...
Viimeksi muokannut MiHe, La 04.11.2023 09:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Orlov, kyllä noita ihan oikeasti on saatu kuntoon uunissa eikä ole kyseessä yksittäinen sattuma.
Muistaa vaan ettei ripottele juustoa päälle paistamisen loppuvaiheessa tms :D ja varmistaa että rouva ei ole kotona kyselemässä ... öh, viisaita :shh:
Orlov
dealer kirjoitti: La 04.11.2023 08:55 Orlov, kyllä noita ihan oikeasti on saatu kuntoon uunissa eikä ole kyseessä yksittäinen sattuma.
:D
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Esimerkiksi tietokoneen emolevyjä joissa on monikerrosrakenne on ko. menetelmällä kunnostettu kun sinne levyn sisälle ei pääse juotoskolvilla.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
Orlov
No ei kai siinä sit muutakuin uunit kuumaksi :lol:
multiviri
Joo, useampiin on kokeiltu ja yhtä lukuunottamatta kaikki alkaneet uunituksella pelaamaan.
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
Orlov
Jeps ja kiertoilmauuni on se huonompi vaihtoehto paistaa piirilevyjä
MJPfin
Aika helvetin skeptinen olen tuohon uunitukseen, se tina kunnon lyijytöntä ja tarvii sulaa että ottaa uusiksi kiinni.
Ei muuten 200 astetta riitä lähellekkään.
Nimim elektroniikka korjauksia harrastelen.
alvar
Viesti Kirjoittaja alvar »
Tuossa kerrottu alkuperäisestä uunitusprosessista:
https://youtu.be/eOUf59iut3s?feature=shared
E200kompressor
MJPfin kirjoitti: La 04.11.2023 21:55 Aika helvetin skeptinen olen tuohon uunitukseen, se tina kunnon lyijytöntä ja tarvii sulaa että ottaa uusiksi kiinni.
Minä myös. Mutta en enää kun juniori korjasi näytönohjaimen paistamalla.
Ammattilaisen mukaan lämpötila ehdottomasti alle 250C°.
https://www.youtube.com/watch?v=I_B-D0FvDx8
MJPfin
No on siinä ollut vähän tuuriakin mukana näytönohjaimen kanssa.
Välillä saa esilämmittää levyä sinne 180 asteeseen ja silti puhaltaa 450 asteisella että isompia piirejä saa irti hajottamatta.
Uuden pastan kanssa lämpötilana riittää sen 220 astetta mutta vanha juotos ei sula ja ota välttämättä kiinni 200 asteessa juuri koskaan. Keittiöuunin 200 voi olla kaikkea väliltä 190-260 riippuen missä kohtaa uunia on.
Mutta joo hienoa jos on onnistunut, tarkoitus ei ole mitenkään dissata tekemistä. Hyvä se on että asioita korjataan eikä heitetä vaan roskiin.
Varoituksen sitten perus uunissa korjaajille, on sitä kuultu maailmalta että on 220 asetuksella käynyt helinä pellillä kun isommat komponentit on pudonnut irti.
E200kompressor
MJPfin kirjoitti: Su 05.11.2023 07:05 No on siinä ollut vähän tuuriakin mukana näytönohjaimen kanssa.
Tässä tapauksessa kyse oli "kaikki tai ei mitään"-periaatteesta koska näytönohjain muuten oli jo romu.
Toinen uunisovellus oli brittipyörän vaihteiston laakerien irroitus kun sopivaa ulosvetäjää ei ollut. Noin 150c° lämpöä ja kuvaamasi ääni kuului uunista tarkoituksella.
Orlov
Purin oman keppiyksikön, tämän tilalle vaihdoin jokin aika sitten takuukorjatun. Tämä rikkinäinen yksikkö on ruuveista yms päätellen ”korjattu” ja avattu jo aikaisemmin. Vika on piirilevyssä, jossain :) Senverran on fluxia jokapaikassa, ettei ilman ronkkimista selviä. Vaikea sanoa mitä tuolle on tehty :lol: sanoisin uunipaistetun, kukaan ei pysty noin tasaisesti kusemaan juotoksia, kun edessä ja takana piirilevyä kaikki on samanlaisia
Kaikesta päätellen tämä on hyvä harjoittelua/opettelua varten
