Se liitin takana onkin erilainen kuin etusissa ja tuo paikka mistä sen löysit kuulostaa oikealta. Voi toki olla että muistan väärin tuon valonreagoinnin vai olisiko muka näissäkin sitten erilaisia joista jotku reagoi ja jotku ei? Ei oikein kuulosta järkevältä. Muistan väärin.sorsasd kirjoitti:No tuo johto sijaitsee apukuskin puolella, takapenkin selkänojan takana melko alhaalla. Tulee pellistä läpi. Liitin on erilainen kuin edessä olevissa antureissa. Ajattelin välillä että ehkä en saanut lukemia, kun en osannut erilaisesta liitännästä mitata. Ehkä menee se murikan anturi sitten vaihtoon.
Tosiaan ABS-valo ei jää palamaan, vaikka liitäntä olisi auki. Sama edessä olevien kanssa.
Tarkista vielä se johto että alapuolelta menee murikalle ja ei ole poikki/hankautunut rikki tms. Se liitin kanssa kannattaa avata ja kattoa että on kunnossa. Jos johto ja liitin on ehjä ni sitte hommaat jostain varaosa-anturin. Raptecilta kannattaa kysäistä tai ostoilmo foorumille.
Se itse anturi on sellaista tekniikkaa että eikait se mene rikki muuta kuin mekaanisen iskun saattelemana tai pitkällä aikajänteellä ruostumalla. Tuo on öljyssä joten ei ruostukkaan ja se voi olla muovirunkoinenkin kun murikananturista on kyse.
Oli se muovia tai metallia ni se tosiaan saattaa olla silleen kiinni että kannattaa uhrata aikaa et sen saa ehjänä irti. Muovirunkoinen menee poikki kun se jurahtaa kiinni ja se tekee sen jos sitä liian vauhdilla yrittää ottaa pois. Nitkutusta nitkutusta ja irroitusöljyä ja nitkutusta ja lämpökin saattaapi auttaa.
