W115 vuosihuoltoa
slsl77
Re: W115 vuosihuoltoa
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Hiukan edistynyt tämäkin projekti kun konehuoneeseen tuli pintamaali ja muutenkin keula värjätty.
Seuraavaksi on tarkoitus kasata auto takaisin ajokuntoon.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
hismajestics
WOW :!: Tulee hieno :thumbup:
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
slsl77
Ei ole kerennyt käymään tallilla kun työt häiritsee harrastusta, mutta muutaman osan olen saanut kiinni konehuoneeseen.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
tango
Viesti Kirjoittaja tango »
Tuli mieleen, kun näin tuon johtonipun läpimenon. Parista purkamastani pystäristä on ollut tuossa johtonipun läpiviennin kohdalla johtojen kuoret jo osittain sulaneet kiinni toisiinsa. Lämmin paikka, tai sitten ollut jotain häröö ko. laitteissa.
slsl77
Muutaman osan olen saanut kiinni konehuoneeseen kun tuli hommattua väli projekti niin ei ole kerennyt tähän keskittymään.
Täytyy tutkia tuota johtosarjaa onko siinä alkavaa sulamista läpiviennin kohdalla kunhan kerkeää.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Tänään tuli käytyä tallilla ihmettelemässä tätä projektia ja sain muutaman osan kiinni konehuoneeseen/sisälle.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Tänään sain etupalkin paikalleen ja mittariston purettua varaosa autosta.
Seuraavaksi olisi vuorossa etunapojen laitto paikalleen ja etujarrusatulat pitää myös kasata kun vaihdan niihin uudet tiivisteet.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Heavy
Viesti Kirjoittaja Heavy »
Hyvältä näyttää 8) Pystylampuista on valitettavan harvoin projekti juttua. Onko väri signalrot? Itae pidän tuosta sävystä paljon.
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
slsl77
Joo väri on signalrot ja päädyin tämän auton kohdalla siihen kun se on tehtaalta lähtenyt punaisena/mustia autoja näkee liikenteessä enemmän kuin punaisia. Maalaus mustaksi on tehty uutena kun tästä on ollut kaikki tiivisteet ja lasit pois maalauksen aikana. Nyt voisi tietäjät vähän auttaa nopeusmittarin kanssa kun minulla ollessa siihen ei ole tullut yhtään kilometriä vaikka nopeusmittari näyttää lukemia. Onko vika siinä harmaassa rattaassa mikä on numerorullien päässä ja se luistaa akselilla vai onko mitään muita vikoja noissa.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Sain tänään mesen taas renkailleen kun kerkesin käydä sitä ihmettelemässä. Etuakseliston osat on paikallaan ja jarrusatulat on vielä keskeneräiset.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
petri
Viesti Kirjoittaja petri »
Vapuksi liikenteeseen?
S210 E320T 4Matic -98
W201 190E 2.6 -89
C126 560 SEC -86 kesälelu
W115 230.4 -76
Kunnostusta odottavat:
+varaosaraadot
hismajestics
petri kirjoitti:Vapuksi liikenteeseen?
+1 :!:
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
slsl77
Vappuna ajellaan tällä, mutta minä vuonna?
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Sain eilen jarrusatulat ja letkut paikalleen.
Rupesin myös takapuskuria katsomaan miten huono siinä on kiinnitys palkki ja se oli vaihtokunnossa.
Onneksi löysin siihen uuden palkin joka tulee kiinni ja kuskin puolen pintaosassa on myös sanomista niin paljon, että menee vaihtoon.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Hiukan on edistynyt konehuoneen kasaus kun tehostin ja vesiletkut on paikallaan moottorin takana.
Etuiskareita olen tuossa ihmetellyt kun niissä mitkä oli paikallaan niin on kaksi punaista raitaa ja olisi lähes uudet iskarit missä on neljä vihreätä raitaa ja ne on w107 iskarit.
Tietääkö kukaan mitä eroa niissä on?
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Tuli tuossa katseltua moottoria ja pestyä se. Moottoriin on tarkoitus vaihtaa etu-ja takapään stefat tässä vaiheessa pesun lisäksi.
Moottori ennen pesua.
Ja jälkeen.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
JPM
Viesti Kirjoittaja JPM »
slsl77 kirjoitti:
[ https://lh3.googleusercontent.com/-ccYLxFhfmQQ/VwU4Oms6QHI/AAAAAAAABRI/3Z32GscQvqkxpog9iQQIVhhMV4E3PSKRACCo/s512-Ic42/20160406_091815%2B%2528Large%2529.jpg ]
Iskarit lienee tarkoitettu eri jousien kanssa. Tod näk ero on paluu vaimennuksessa, helppo testi on puristaa iskari kasaan ja laittaa roikkumaan vaikka 10kg painon kanssa ja katsoa kumpi on nopeammin takaisin pitkänä. Eroa voi olla iskun pituudessakin, mutta sekin on helppo mitata.
C124 320 CE -93 (vaimon)
W124 300E-24 -92 (oma)
slsl77
JPM kirjoitti:
slsl77 kirjoitti:
Näin minäkin ajattelin ja laitoin paikalleen punaraitaiset iskarit kun siellä oli semmoiset. Tänään tuli värkättyä voimalinja takaisin koriin niin taitaa tuolla päästä vappuna ajamaan, jos saan vaihdevivut laitettua paikalleen. Tuli vaihdettua sinne 5-vaihteinen Getrag ja ei ole mitään ohjeita vaihdetankojen laittamiseen. Löysin kaavion miten vivut kuuluu olla niin pääsee niitäkin sovittelemaan paikoilleen.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Tänään ihmettelin vaihteiston vivut paikalleen ja Veholta ostetun vesiletkun. Vielä pitää löytää sopivan mittainen mittarin vaijeri ja ilmata kytkin ja jarrut niin sitten pääsee kokeilemaan miten vaudevipujen asennus onnistui ja toimiiko laatikko.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
hismajestics
slsl77 kirjoitti: ilmata kytkin ja jarrut niin sitten pääsee kokeilemaan miten vaudevipujen asennus onnistui ja toimiiko laatikko.
Keskiviikko ap voisi onnistua tulla paikalle jos tarvitset apua jarrujen ilmaamiseen... :?: Tarkistetaan aikataulu vielä huomenna ip.
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
slsl77
Jarrut ilmattu ja nesteet laitettu koneeseen. Nestevuoto havaittu lohkolämmittimessä ja kytkin ei lähde ilmaantumaan, mutta katson sitä huomenna.
Siinä syyllinen vesivuotoon, tiiviste kovettunut.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Vasta tänään sain ilmattua kytkimen ja nesteet sisälle koneeseen. Auto liikkui omin voimin eteen ja taakse, mutta en vielä viitsinyt käydä ajamassa pihalla kun oli niin kostea keli. Käytin koneen kuitenkin normaali lämpöiseksi ja tuli lisää neste vuotoja.
Nestevuodon syy ja siihen vaihdettu uudet o-renkaat kovettuneiden tilalla. Huomenna vesiventtiili paikalleen, jos piha kuivaa niin koeajamaan 717.400 laatikko.
https://youtu.be/JACso9NNlws" onclick="window.open(this.href);return false;
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Tänään vappuaaton kunniaksi otin auton ulos ja koeajoin piha alueella. Vappuajelut suoritettu.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Toukokuun puolella ei ole hirveästi kerennyt laittelemaan tätä,mutta mallasin kuskin puolelle tulevia peltiosia paikalleen.
Nyt osat on irrotettu lopullista viimeistelyä varten eli kuskin puolen takaovi ja etulokarit on hiottu pellille asti.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Kuskinpuolen etuovi korjattu sisäpuolen kulmat.
Oikeassa etuovessa myös sisä kulmissa vikaa ja ne on myös korjattu.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Tänään tuli tutkittua konepeltiä ja parista kohtaa löytyi paikkaamista. Vasen sivu ja etukulma.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Heavy
Tuo on hieno signalrot värissä. Pystylamppuja näkee vain niin valitettavan harvoin nykyään. Siitä se pikku hiljaa menee nippuun 8)
V123 & W123
slsl77
Joo eipä siinä enää paljon tekemistä ole ennen maalausta vaikka uusia reikiä löytyy kaivelemalla ja oikea takaovi on vielä vaiheessa korjaanko tuon entisen vai hommaanko paremman.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Pilarin juuri korjattu ja takaluukun tiivisteura.
Ei tämän parempaa saanut aikaiseksi.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Muutama viikko mennyt kun ei ole kerennyt tähän paneutumaan, mutta tänään sain sovitettua toista konepeltiä. Alkuperäinen konepelti meni vaihtoon pienen vian takia.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
