W205 äänenstoisto
Re: W205 äänenstoisto
W213 eteen laitoin Rainbow keskimmäisen sarjan . Nyt Rainbowlla on myös bassot tosin 249euroa kpl http://www.audioimport.fi/8midbassot/16 ... bowILS8MBL" onclick="window.open(this.href);return false;
Tämä pitäisi olla plug and play
W213 220d +W242 electric drive
Omasta mielestäni tuo Burmeisterin setti on oikein hyvä alkuperäiseksi setiksi. Selkeästi parempi ainakin, mihin olen Audeissa tottunut rastittamalla B&O setin. Matalimpien puute on oikeastaan ainut miinus. Bemarissani minulla oli kasituumaiset penkkien alla vakiona, mutta subi sai olla kaverina niillekin. Tuota 12” subia olen nyt suunnitellut Burmeisteriin lisättäväksi, mutta vielä en ole saanut aikaiseksi. Onko siis jollakin vaikka kuvalla heittää mistä ryöstää subin lähtö hi-levelinä?
Tilasin myös Rainbown keskimmäisen sarjan kohentamaan äänentoistoa. Kiinnostaisi vaihtaa sama sarja myös taakse, mutta mietityttää niiden diskanttien asennus kun ei nykyisessä perussetissä ole paikkaakaan niille. Ei viitsisi ruveta kairaamasn reikiä oveen niitä varten. Jossain vaiheessa myös subbarikaiutin päivittyy. Onko kokemusta noista Rainbown plug&play subeista, vai onko viisainta mennä suoraan burmaster+vahvistin yhdistelmällä?
En ole mikään hifiasiantuntija joten yritän parantaa äänentoistoa mahdollisimman yksinkertaisilla palikoilla.
Tilasin autooni Rainbown keskimmäisen erillissarjan eteen, uudet bassot kumpaankin jalkatilaan ja dsp-vahvistimen johtosarjoineen. Lukemieni perusteella tästä pitäisi tulla todella toimiva kokonaisuus. Tuo dsp-vahvistin tekee ihmeitä
Päivitän takaovien kaiuttimet myös koaksiaaleihin, jos näyttää siltä. Myös keskikaiutin menee uusiksi luultavimmin.
Kerron lisää kun olen saanut nämä asennettua.
Onko tuon Burmesterin asennus jälkikäteen kuinka vaivalloinen homma?
Omassa kulkineessa on alkanut harmittamaan tuo melko olematon äänenlaatu ja ajatuksena olisi sitä päivittää. Yritin takakontista etsiä paikkaa Burmesterin vahvistimelle mistä tässä ketjussa oli aiemmin puhetta, mutta en sitä löytänyt. Onko niin että sitä varausta ei tehtaalla laiteta jos ei erikseen ole sitä tilannut? Eli silloin ei ilmeisesti ole kaapelointiakaan vedetty valmiiksi vavistimen ja soittimen välille?
Kysymykset saattavat olla vähän hölmöjä, kun siitä on useampi vuosi kun olen näiden vehkeiden kanssa viimeksi paininut ja näin uusista autoista ei ole kokemusta.
Johdotuksessa on suuri työ, parempi vaihtoehto
1)diskanttien päivitys + uudet jakosuodattimet (jos keskialue/yläpää haittaa). Tarvittaessa lisädiskantit takaoviin
2)Burmeisterin bassoelementit jalkatilaan + lisävahvistin (aktiivijakosuodattimella) niitä ajamaan (jos bassojen puute haittaa)
Alan myös pikkuhiljaa kallistumaan johonkin muuhun ratkaisuun kuin tuohon Burmesteriin. Rainbow:n erillissarja olisi lienee helpoin aloituspaketti.jysi kirjoitti:Johdotuksessa on suuri työ, parempi vaihtoehto
Onko muuten mitään merkittävää hyötyä yrittää vaimennella ovia kaiuttimia vaihtaessa ja mikä materiaali siinä toimisi? Kaupoissa olen käpistellyt niin liimattavaa bitumimattoa kuin myös ihan tavan ääneneristysmattoa. Samalla vaivallahan nekin sinne laittaisi kun kerran ovipahvin ottaa irti?
https://youtu.be/vbHZ1pE_NQ0
Tuolla aika hyvä video W205:n äänentoiston päivittämisestä. Löytyy samalta tekijältä toinenkin video missä lisätään mm. vahvistin. Tuolla myös linkki mistä saa noita valmiita Eton:in sarjoja ostettua, hinnakkaita tuntuvat vaan olevan
W202 C200 CDI -00 (Ikuinen projekti
W206 C300e -22
(Seat Ibiza 1.0tsi -20)
W206 C300e -22
Kiitoksia linkistä.Nippe kirjoitti:https://youtu.be/vbHZ1pE_NQ0
Vaikuttaa ihan mielenkiintoiselta vaihtoehdolta tuokin.
Mielestäni tuo hinta on aika linjassa muiden mallikohtaisia sarjoja tarjoavien valmistajien kanssa. Jos esimerkiksi Rainbow:n erillissarja maksaa sen 270-300€ ja bassot 250€/kpl ja vahvistin sen 300-400€ niin ei siinä paljon enää kaikille piuhoille, liittimille ja pikkuhiluille jää rahaa.
Toistan vielä... tuolla https://www.motor-talk.de/forum/klangqu ... 45052.html" onclick="window.open(this.href);return false; on 2500 viestiä pitkä threadi aiheesta "W205 vaikioäänentoiston parannus"
Yhteenveto: alkuperäiset keskiäänet on OK jos ei mennä high-endiin
Diskantit puuttuu perusmallin W205:stä (ainakin johonkin mallivuoteen asti), halpa-ja-tarpeeksi-hyvä suunnasta lähestyttäessä Gladen HG-25GF n. 60€ pari ja siitä skaala jatkuu - 150€ / kpl paikkeille
2. asteen jakosuodatin (kela+kondensaattori) diskanteille = 20 € / kpl. Samalla kannattaa tehdä 2.asteen jakosuodatin keskiäänille joka leikkaa 5 kHz resonanssipiikin pois = 20 € / kpl.. Jos ei jaksa tehdä itse, valmiin (ja paremman) jakosuodattimen saa tilattuakin.
Bassopään perusmallin 1 kaiutin on surkea (heikko hyötysuhde), toistaa kaiken signaalin (ei jakosuodatinta) -> vaihtoon ilman muuta. Burmeister perusmalli x 2 on OK isommallekin teholle (Vertailua Etonin bassoon en tähän hätään löytänyt). Ilman vahvistinta jää äänenpainetasot runsaan basson kanssa hiljaiseksi + passiivijakosuodattiimesta tulee isompi ja kalliimpi kun vahvistimesta. 2 kpl käytetty Burmeister romikselta 250 € + pieni D-mallin vahvari 100-150€
Projekti on menossa: osat hankittu, vasteet ja impedanssit mitattu, suodattimet optimoitu koneella, asennus ja dokumentointi kesken kun ei ole tullut niin pitkää viikonloppua että uskaltaisi purkaa auton kun töihinkin pitäisi päästä...
https://www.hifix.fi/verkkokauppa/audio ... -c4-2e-mb/" onclick="window.open(this.href);return false;
en tiedä onko jo linkattu tähän ketjuun mutta tollanenkaan setti ei lopulta järkyttävän paljoa ole kalliimpi,kuin että ostaa uudet diskantit ja 4x jakosuotimia
ei kokemusta tästä setistä w205 mutta yleisesti ollut tyytyväinen merkin 2tie sarjoihin.
edit: tarjoushintoja
https://www.powerset.fi/rainbow_il-c42c_mb" onclick="window.open(this.href);return false; halvin 2 tie 201e !
https://www.powerset.fi/rainbow_il-c42e_mb" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.powerset.fi/rainbow_il-c42s_mb" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.powerset.fi/rainbow_il-s8_mb_l" onclick="window.open(this.href);return false; basso 186e !
Niin, ja vielä halvempi on kun pitää ne alkuperäiset. Onko Rainbowsta jossakin mittaustuloksia? Jos ei, kysymys on vaan siitä mihin luottaa (brändi vai mittarit + omat korvat)
Nyt on asennettu Rainbow erillissarja, subit jalkatiloihin ja dsp-vahvistin. Tämä tuli maksamaan joku 1200€ yhteensä.
Kaikki on plug&play, paitsi toiselle subille pitää vetää johdot. Tein samalla vähän äänieristystä kun paikat olivat purettuina.
Äänenlaatu on kyllä erittäin hyvä. Hakkaa Burmesterin 6-0. Ei ole mitään järkeä alkaa vaihtamaan alkuperäisiä Burmestereihin mielestäni. Tuo dsp on todellakin se juttu mikä tekee kuuntelukokemuksen. Kysykää lisää jos kiinnostaa.
Ps. Tilasin subit ebaysta, koska ne olivat 2ohm ja sillä saa vahvistimesta kaiken hyödyn irti.
Sjoob kirjoitti:Nyt on asennettu Rainbow erillissarja, subit jalkatiloihin ja dsp-vahvistin. Tämä tuli maksamaan joku 1200€ yhteensä.
Laita ihmeessä lista mitkä kajarit ja vahvistimen laitoit!
ftw kirjoitti:Sjoob kirjoitti:Nyt on asennettu Rainbow erillissarja, subit jalkatiloihin ja dsp-vahvistin. Tämä tuli maksamaan joku 1200€ yhteensä.
Subit on Eton 195mb
Erillissarja Rainbown keskimmäinen mb
Vahvistin Match 7up dsp
Kiitos tiedosta! Taidan ruveta touhuilemaan samaa settiä omaan autooni. Miten teit kuskinpuolen subin johdotuksen?Sjoob kirjoitti:ftw kirjoitti:Sjoob kirjoitti:Nyt on asennettu Rainbow erillissarja, subit jalkatiloihin ja dsp-vahvistin. Tämä tuli maksamaan joku 1200€ yhteensä.
Subit on Eton 195mb
ftw kirjoitti:Kiitos tiedosta! Taidan ruveta touhuilemaan samaa settiä omaan autooni. Miten teit kuskinpuolen subin johdotuksen?Sjoob kirjoitti:ftw kirjoitti:Sjoob kirjoitti:Nyt on asennettu Rainbow erillissarja, subit jalkatiloihin ja dsp-vahvistin. Tämä tuli maksamaan joku 1200€ yhteensä.
Subit on Eton 195mb
Voin kyllä suositella. Kuskinpuolen subin johdotus suoraan vahvistimelta vain toiselle puolelle jalkatilaan. 2min homma keskikonsolin alta pujotettuna.
Mikä systeemi sulla oli alkuperäisenä, comand/audio20??Sjoob kirjoitti:ftw kirjoitti:Kiitos tiedosta! Taidan ruveta touhuilemaan samaa settiä omaan autooni. Miten teit kuskinpuolen subin johdotuksen?Sjoob kirjoitti:ftw kirjoitti:Sjoob kirjoitti:Nyt on asennettu Rainbow erillissarja, subit jalkatiloihin ja dsp-vahvistin. Tämä tuli maksamaan joku 1200€ yhteensä.
Subit on Eton 195mb
Mikä välijohto tuli soittimen ja Match 7upin väliin?
Audio20 lukee varustelistassa. En mä muista sen välijohdon nimeä, mutta varmasti löytyy sieltä, mistä vahvistimenkin hommaat.Hoki kirjoitti:Mikä systeemi sulla oli alkuperäisenä, comand/audio20??Sjoob kirjoitti:ftw kirjoitti:Kiitos tiedosta! Taidan ruveta touhuilemaan samaa settiä omaan autooni. Miten teit kuskinpuolen subin johdotuksen?Sjoob kirjoitti:ftw kirjoitti:Sjoob kirjoitti:Nyt on asennettu Rainbow erillissarja, subit jalkatiloihin ja dsp-vahvistin. Tämä tuli maksamaan joku 1200€ yhteensä.
Subit on Eton 195mb
Tuossa juttu aiheesta. Auto tosin GLC, mutta ei taida isoja eroja olla sisustuksessa yms. C 205 seen.
https://avplus.fi/nain-parannat-uuden-a ... stoa-osa1/" onclick="window.open(this.href);return false;
Subit on Eton 195mb
Vahvistin Match 7up dsp[/quo
Mihin sijoitit tuon vahvistimen? Otitko sille virran akulta, vai riittääkö tuo johtosarja mankan ja vahvistimen välissä virran kuljettamiseen?
Nyt näyttäisi siltä, että Tämä Mersu menee vaihtoon, joten jos jotakuta kiinnostaisi mahtavat hifit w205, niin laittelehan viestiä. Dsp:ssä siis jopa säädöt valmiina. Hakkaa Burmesterin 100-0. Plug’n play
Tervehdys.
Tuli hommattua w205 ja siinä on perus setti äänelle. En ihan hirveesti kaipaa parannuksia, mutta jotain siitä puuttuu. Bassoa pikkasen ainakin. Onko ehdotuksia millä sais mahd. helpolla lisää laatua? 20v. Ei ole näiden kanssa tarvinnu miettiä eli vähän hukassa.
- Pikku Mersu
varmaan aika pitkälti sama?
GLC 300 de -21 & SLK 230 Kompressor aut -00.
ex. w168 170 cdi aut, w245 200 cdi cvt, s204 220 cdi aut, s205 220 d 4matic aut. -16 ja Smart ForTwo aut +muita romuja...
Oliskohan noista pelkistä kaiuttimista hyötyä vakioon verrattuna? Ei jaksaisi mitään vahvistimia ruveta laittamaan...
230 C 1978
Enemmän siitä vahvistimesta on hyötyä niiden vakiokaiuttimien kanssa kuin uusista kaiuttimista vakio vahvistimen kanssa.
W213 E300de 4matic -20
Ex. W204 C180 Cdi -12
Ex. W202 C220 Cdi -99
Ex. MB 190E 1.8 -92
Ex. MB 190E 1.8 -92
Bassopää jää kyllä vajaaksi, vakiobasso on pienempi kun Burmesterissa ja niitä on vakiosysteemissä vain 1 kpl, tehonkestokin lienee melko vaatimaton. 2 kpl täysikokoisia (tarvike tai alkuperäinen) niin alkaa riittää.juu-zo kirjoitti:Enemmän siitä vahvistimesta on hyötyä niiden vakiokaiuttimien kanssa kuin uusista kaiuttimista vakio vahvistimen kanssa.
Tiedätkö onko siellä kumminkin paikat kahdelle? Ja riittääkö vakio vahvarista potku kahdelle? Kun tosiaan mitään hirveen isoa päivitystä en tarvitse.jysi kirjoitti:Bassopää jää kyllä vajaaksi, vakiobasso on pienempi kun Burmesterissa ja niitä on vakiosysteemissä vain 1 kpl, tehonkestokin lienee melko vaatimaton. 2 kpl täysikokoisia (tarvike tai alkuperäinen) niin alkaa riittää.juu-zo kirjoitti:Enemmän siitä vahvistimesta on hyötyä niiden vakiokaiuttimien kanssa kuin uusista kaiuttimista vakio vahvistimen kanssa.
Edit. Mjoo nyt kun olen vähän tarkemmin kuunnellut niin taidan ihan tuon yhden subbarin vaihtaa vaan näin aluksi. Se voi hyvinkin riittää.
