w203 lisävalot
Re: w203 lisävalot
tn62634 kirjoitti:http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... 000033426/
Ilmeisesti tämä on se Bilteman malli jota Dealer suosittelee?
Itsellä on Carina II pahimmille suolakeleille tarjolla ja siinä on valmiina Boschin suorakaiteen muotoiset vanhat lisävalot keulalla. Saisikohan etua noista Bilteman valoista merkittävästi, jos laittaisi lisäksi hyllyssä seisovan W211:ssa olleen xenonsarjan kaveriksi? Vai maksaako vaivaa puuhastella? Investointi olisi noin 60e. Tietysti vanha boschilainenkin umpio voisi toimia, mutta siinä tuskin on H7 polttimona, johon olisi xenonsarja olemassa.
Vai sittenkin nykyisiin Boschin lisävaloihin 50W-xenonmuutossarja (jos sopii)? Kustannus suurin piirtein sama.
No ei nuo Bilteman valot parhaasta päästä ole, mutta varmaan hintansa väärtit jos kustannuspuoli on olennainen asia.
Boscheissa luultavasti H3.
Lixu
Re: w203 lisävalot
Viesti Kirjoittaja Lixu »
:D Ei pahalla mutta Pikkumikko on mustannut auton omat valot tummiksi ja laittanut kalvot etulaseihin, sitten ruuvaa laittoman tehokkaat lisävalot keulaan kun ei näe :think: . Itekkin laitoin pienet lisärit viime viikonloppuna, ja omat valot jynssätty kirkkaiksi + night breikkerit lyhyissä ja pitkissä. Kuviakin vois laittaa kun niitä tossa aikasemmin pyydettiin.
S205 C200 4matic ”AMG” -16
Entiset:
S204 C220 cdi A avantgarde -14
S204 C220 cdi A avantgarde -08
W204 C220 cdi A avantgarde -07
W203 C270 cdi A elegance -02
W202 C180 esprit -93
illi
Re: w203 lisävalot
Viesti Kirjoittaja illi »
Onkos joku ruuvaillut kilven alle telinettä, pysyykö miten paikoillaan puskurin muovissa vai antaako periksi 2 kg/kpl lyhtyjen alla? Ylätuki olisi tarkotus laittaa tietty myös, vaan väriseekö silti moisella asennustavalla? Tällä hetkellä keulalla on pari vanhaa Boschin halogeenia maskissa satalankusta peräisin olevilla maskikiinnikkeillä, ja houkuttaisi jo päivittää ne nykyaikaan. Rekisterikilven ruuvinreiästä kokeilin rautalangan pätkällä tunnustella sisälle olisko kovempaa materiaalia takana, vaan tyhjää täynnä tuntu olevan...
- illi
Muoks: niin, W203:han se minunki auto on kuten otsikossakin, jäi epähuomiossa pois.
Viimeksi muokannut illi, To 12.11.2015 13:10. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
- illi -
noroljan
Re: w203 lisävalot
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Juuri laitoin tollasen Bilteman kilpitelineen ja siihen noi pienemmät 7" lisävalot (H7), johon laitoin 50W Xenonit. Hyvin niillä näkee ainakin. Tukiraudat oli pakko vielä laittaa valoille yläreunaan värisi niin häiritsevästi, mutta nyt on hyvä. Kilpihän oli omassa autossa tossa paljon alempana aikaisemmin, nostin sen siihen telineeseen:
jussi_88
Re: w203 lisävalot
Viesti Kirjoittaja jussi_88 »
Itsellä w203:ssa boschin navigaattorit höystetynä 100w xenoneilla. Suosittelen kaikille. EIpä ole vielä löytyny tehokkaampia. Hieno ajella rekkojen ohi lappiin mentäessä ja läväyttää valot päälle. Harvalla rekalla edes yhtä paljoo valotehoa vaikka keula täynnä tuikkuja. Muistaakseni yhdessä 100w xenonissa n.9000lumenia, normaali 55w halogeenissa 700-1000lumenia eli valoa tehoa on vaikka koko kylälle.
Hefner
Re: w203 lisävalot
Viesti Kirjoittaja Hefner »
Kysellään nyt tähän vanhaan, kun muutakaan en löytänyt.
Eli tarkoitus asentaa led-valot keulille, mutta mistä olette ottaneet virtaa releelle? Eli tarkoitan akulta suoraan. Oletteko ihan takakontista asti vetäneet johtoa vai onko konehuoneessa muuta vaihtoehtoa?
Konehuoneessa on tuossa raitisilmasuodattimen kotelon lähellä sellainen musta mokkula, jossa ilmeisesti on plus-napa? Uskaltaako siitä lainata virtaa valoille?
Uusi mersun käyttäjä kiittää ja kumartaa :)
shade_z
Re: w203 lisävalot
Viesti Kirjoittaja shade_z »
jos kyseessä 203 korimalli kuten topic niin akkuhan löytyy aina siitä raitisilmasuodattimen alta. Se "mokkula" eli esisulakerasia on suorassa yhteydessä akkuun et kyllä sieltä yhet valot saa varastettua
Hefner
Re: w203 lisävalot
shade_z kirjoitti:jos kyseessä 203 korimalli kuten topic niin akkuhan löytyy aina siitä raitisilmasuodattimen alta. Se "mokkula" eli esisulakerasia on suorassa yhteydessä akkuun et kyllä sieltä yhet valot saa varastettua
Nyt pikkusen nolottaa :oops: Katoin vaan et siellä kotelossa on se suodatin, ei käynyt mielessäkään et akku on siellä alla. Auto ei tosiaan ole minun, eikä mersut muutenkaan tuttuja.
Iso kiitos vastauksesta :thumbup:
Guy_vm69
Re: w203 lisävalot
Viesti Kirjoittaja Guy_vm69 »
Mistä ja minkälaiset lisävalot c-mallin mersuun vm2011? Itseni kannalta paras olisi huoltoliike joka hoitaisi valojen hankinnan ja asennuksen. Pk-sudulta.
