Uusi sbc-yksikkö.
hhärkönen
Re: Uusi sbc-yksikkö.
Viesti Kirjoittaja hhärkönen »
Mistähän nyt ahdistaa kun sbc yksikkö vaihdettu ja herja mittaristossa ei häviä mihinkään, antaa vain vieläkin vika koodia mikä liittyy jotenkin sbc lootaan että vika jossain johtosarjassa tai maadoitus häiriö...löytyiskö keltään tietoa mikä voisi olla, mb huollossa epäilivät jo etu samia mutta voiko olla niin...?
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Eikös ne siellä mb huollossa testanneet autoa starilla kyllä se kertoo onko samissa vika vai ei
hhärkönen
Kylläpä se sielä starin päässä oli ja ilmeisesti jotain siihen viittaava oli, en nyt täysin muista mitä vikakoodeja antoi... ajattelin vain kysellä että voiko tuo sami yleensä vaikuttaa tuon "service brake" sammumiseen/nollaamiseen...? Täytynee viedä sinne takasin ja tutkikoot mikä on ongelma...ajatuksena vain ällöttää viedä kun juuri maksoi 1500€ sbc yksiköstä eikä edes varoitusta mittaristosta saanut sammumaan... :sick:
hhärkönen kirjoitti:Kylläpä se sielä starin päässä oli ja ilmeisesti jotain siihen viittaava oli, en nyt täysin muista mitä vikakoodeja antoi... ajattelin vain kysellä että voiko tuo sami yleensä vaikuttaa tuon "service brake" sammumiseen/nollaamiseen...? Täytynee viedä sinne takasin ja tutkikoot mikä on ongelma...ajatuksena vain ällöttää viedä kun juuri maksoi 1500€ sbc yksiköstä eikä edes varoitusta mittaristosta saanut sammumaan... :sick:
Mikä oli *:rin antama vikakoodi
E: ja selitys teksti sille
hhärkönen
Piru kun en muista vikakoodia mutta selitys teksti oli jotenkin että "vika johtosarjassa tai maadoitushäiriö" , mutta kun en nyt muista mihin se tarkemmin viittasi!!
paakem
Viesti Kirjoittaja paakem »
Hankin itse uuden sbc:n Saksasta verkkokaupan kautta.
Hinta toimituskuluineen 922,18e.
Vaihto korjaamossa maksoi noin 250e.
Artikel Artikelnummer Stk. Zwischensumme
BOSCH ABS / SBC Hydraulikaggregat, Bremsanlage 0 986 483 002 563247 1 781,35 €
PFANDWERT HYDRAULIKAG 563249 1 124,95 €
Käuferschutz bis 500 € TS080501_500_30_EUR 1 0,98 €
Zwischensumme 907,28 €
zzgl. Versandkosten 14,90 €
inkl. MwSt. (FI) 19% (19%) 147,24 €
Gesamtsumme 922,18 €
Kunde wurde an PAYONE weitergeleitet.
Best regards
Autoteilemann GmbH
Kurfürstendamm 22
10719 Berlin
Telefon: 030 / 8866788-66
Fax: 030 / 8866788-22
Web: http://www.autoteilemann.de" onclick="window.open(this.href);return false;
E-Mail: info@autoteilemann.de
HannuS
Viesti Kirjoittaja HannuS »
HEi
Hyvä että tulee näitä tietoja Saksan varaosapaikoista tännekin.
Mulla on tuossa yksi W211 Sedani tutkittavana. Siihen on vaihdettu korjaamolla jarruputki. Tietysti alusta lähtien, ei jatkamalla niinkuin nykyään tekevät...
Akku on käynyt tyhjänä ja nyt se valittaa ettei ESP toimi. SBC oli joko mennyt itsestään tai jarruputkirempan yhteydessä joku oli laittanut sen dekativoitu-moodiin. No minä tietysti aktivoin sen ja se onnistui, mutta lopuksi Staari ilmoitti että kaikki mittausarvot eivät ole kohdallaan.
No minä niitä tutkin ja huomasin että takapäähän ei tule paineita kummallekaan puolen, vaikka kuinka painaa poljinta. Eteen tulee oikein paineita sekä SBC:n tasausakussa on paljon painetta.
ESP:n puolella on sellainen pysyvä vikailmoitus että ohjauspyörän kääntökulma kulma-anturia ei ole alustettu? Se kuitenkin toimii aivan OK. Eikä se vikailmoitus lähde tyhjäämällä pois.
Olisko kumminkin tuo takapään painevika oikea vika? Jarrut kyllä toimii, ja ilmaus onnistui Staarilla aj SBC:llä. Ei siellä ilmaa ollut...
No huomenna jatkuu tarina.
Audi Avanti A4 1.6 Bensa
Traktorit
Volvo BM400, Volvo BM500
Mopo Raisu vm-79
E200kompressor
Onkos se perinteinen alustus tuolle anturille tehty eli rattia laidasta laitaa niin paljon kuin menee?
Silloin ajonvakautus saa tietoonsa rajat joissa toimitaan.
HannuS
No nyt se alustus löytyi.
Oli siellä tuo ratin käänteleminen ääriasentoihin. Sen tein myös aluksi, mutta se ei vielä riittänyt.
Se piti tämä pirssi käyttää koeajolla. Se olikin vähän vaikeampi homma minulle. Automaatilla ajaminen kun ei ole vielä oikein reisissä. Otsalamppu tipahti nenälle kun painoin "kytkintä"... :D
Koeajo käynnistetään Staarilla, mutta sitten piuha irti ja menoksi. 10km/h vauhtia kaarros jonnekin päin ja takaisin. Sen se vaati. Sitten ABS-symbli ja BAS teksti (!) (muistaakseni juuri BAS siinä auton mittaristossa oli) hälytykset katosivat eikä ESP hälytystä enään tullut.
Kaikenlaista jännää se akun tyhjentyminen voi saada aikaan näissä tietokone päristimissä. Kaikki alkoi siitä että takaluukun kahva oli niin paskainen että se ei enään palautunut. Siksi auto söi noin 3A virtaa yöt ja päivät läpeensä, koska lukkosysteemi luuli että sitä revitään koko ajan auki. Eikähän sitä lukkosysteemiä niin vain avatakaan puhdistusta varten. Ilmeisesti takaluukun muovihelma pitäis kuumailmapuhaltimella sulatella siitä pois, että sais kiinnitysruuvit auki ja systeemin pöydälle. No päätin sitten kokeilla ulkokautta WD 40:stä ja paineilmalla sille vielä lisä vauhtia. MNo rupeshan se kahva palautuun, ja auton lukkojärjestelmä suostui menemään unten maille. Syvässä unessa auto ei syö kuin 20mA.
https://www.icloud.com/photostream/fi-f ... BF308B7E1A
Viimeksi muokannut HannuS, Ti 16.06.2015 07:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Traktorit
Mopo Raisu vm-79
vastanlid
Viesti Kirjoittaja vastanlid »
paakem kirjoitti:Hankin itse uuden sbc:n Saksasta verkkokaupan kautta.
Moro,
Samasta putiikista itsekin katsellut ko. osaa, mikä tuo osuus PFANDWERT HYDRAULIKAG 1x 124,95 € on?
Kuka Vaasassa laittoi autoon? Ajettelin kyllä itse laittaa kun Starikin löytyy, siis sitten kun ajankohtaista.
Onko muilla kokemuksia itse vaihtamisesta, staarihan opastaa työvaiheet, eli ei lienee mitään kummempaa:
1. Ilmaa jarrujärjestelmä
2. Aktivoi SBC
3. Uuden hydrauliikka yksikönperusasetus
4. Tarkista hydrauliputkien liitännät
5. Paineenvaraajan tarkistus
6. Tarkista onko jarrujärjestelmässä ilmaa
7. Tarkista jarrujärjestelmän tiiviys
Kiitos vastauksista jo etukäteen.
- J
W205 200D -19 (ex. S213 200D -18, W212 220CDI -10, W212 200CDI -10, W211 220 CDI -08, W211 200CDI -08 + 6 muuta M-B:tä, BMW X6 -09, BMW X5 -08, BMW 740)
vastanlid kirjoitti:
Moro,
2. Aktivoi SBC
PFANDWERT kyseesä vaihtoosa niin pantti
Kun himmin alkaa on hyvä olla apuna jarru tohtori tms vastaava laite
vastanlid
CDI203 kirjoitti:
Ok, kiitos selvennyksestä.
Käykö "jarrutohtoriksi" tuollainen Motiven Bleederi millä saa paineen jarrunestesäiliöön?
http://motiveproducts.3dcartstores.com/ ... p_115.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Vai onko parempia tiedossa pienellä rahalla?
- J
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
vastanlid kirjoitti:Käykö "jarrutohtoriksi" tuollainen Motiven Bleederi millä saa paineen jarrunestesäiliöön?
Tuon tyyppisellä on edullista tehdä auto kuin auto.
Tässä operaatiossa kannattaa varata reilusti jarrunestettä. (Ohjeessakin taidetaan asiasta mainita)
autodidakti
vastanlid
Kiitos.
Löytyykö näitä tai vastaavaa Suomesta vai tartteeko tilailla kauempaa?
- J
felmit
tilattiin kauempaa ja oltu tyytyväisiä.
Ainakin ammattilaistasoisia löytyy kotinurkilta, mutta pilkun paikka vaihtuu.
autodidakti
http://9xx-parts.com/store/porsche-spec ... otive-0100" onclick="window.open(this.href);return false;
