W211 Ilmajousien tasonsäätö
Behemoth
Re: W211 Ilmajousien tasonsäätö
Viesti Kirjoittaja Behemoth »
Tupla
EemeliErkki
Viesti Kirjoittaja EemeliErkki »
Behemoth kirjoitti: Su 30.04.2023 20:49 Onko vinkkejä seuraavaan:
S211 takana tasonsäätö. Yhtäkkiä alkanut jauhattamaan kompuraa joka startissa maksimiajan ja takana naksuu ylipaineventtiili tms ja hakkaa sitä pari minuuttia. Testerillä näyttää vehicle level -40 mm ja koittaa jauhattaa aina startissa ylös. Palkeet uusittu 1,5 v sitten ja pelannut kuin junan vessa. Kurkkasin auton alle ja takana korkeusanturi näyttää ehyeltä, ei edes tangot ja kiinnitys kalllistuksenvakaajaan ole ruosteessa. Voitelin jne tangot. Koitettu kikkaa myös että perä ilmaan, kuskin ovi auki ja suhauttaa pois kun luulee että korkealla. Kun ajaa eri kaltevuuksiselle asfaltille tms nii anturin arvo muuttuu hieman esim -30 mm. Eli tuntuisi toimivan mutta ns. nollakohta on häipynyt? Saako tätä muulla kuin starilla järkiinsä vai? Pari viikkoa sitten oli vikamuistissa alustassa joku ”level sensor ei uskottava tms”. Nyt ei ole palannut kun sen nollasin, mutta säätö on sekaisin. Noin 360 mm kaaresta navan keskelle eli auto on suorassa. Avantgarde facelift jos merkitystä. Niin ja jännite näyttää Testerillä anturilta noin 3,05 V.
edit: carsoft CRMax -testerillä tehty tuo kompressoritesti ja hyrähtää nätisti käymään, käy 40 sekuntia testiajan, mutta painemittaus näyttää -30 bar. Ohjearvoa näyttää, että pitäisi olla 20-50. Suodatin vaihdettu, ei vaikutusta. Ja mitään suhinoita ei kuulu kompuralta päin, että vuotaisi pihalle.
Miten, kun vaihdoit suodattimen, oliko vettä kompuran sisällä?
Behemoth
Ei tullut vettä pihalle ja vanha suodatinkaan ei nyt mitenkään hirveän vanhalta näyttänyt.
EemeliErkki
Behemoth kirjoitti: Ma 01.05.2023 10:25 Ei tullut vettä pihalle ja vanha suodatinkaan ei nyt mitenkään hirveän vanhalta näyttänyt.
Tuossa kuva veden suodattimen ryynneistä. Vettä tuossa on, mutta en tiedä, josko kaatamalla lirisee ulos.
Uunissa tai mikrouunilla saa kuivaksi.
https://www.benzworld.org/threads/airma ... t-16204866
Behemoth
mitenhän kosteat ryynit estäisi pumppauksen, kun ei varsinkaan ole pakkasta? Imusuodatin oli aivan kuiva vanhakin ja imuletkusta ei vettä valunut pihalle. Pitänee hommata toinen kompura ja testata sillä.
EemeliErkki
Vesi ei kuulu sinne. Saattaa ajan kanssa, esim. pakkaskaudella, vikaannuttaa venttiileitä, tai paine-anturia. Joka saattaisi taas selittää outoja painelukemia. Kannattaa pitää kompura varmuudeksi kuivana.
